Пластиковый погреб. С креплением от всплытия
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем Владимир43, 19.03.21.
  1. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    УГВ поднялся и испытание не всплытия продолжается, погреб стоит.
  2. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Окончание испытания на не всплытие погреба "Крот".
    Грунтовая вода стала опускаться. поэтому испытание заканчиваю. УГВ был ниже земли на 50 см.
    К сожалению вода до уровня земли не поднялась, поэтому я решил поднять УГВ вокруг погреба сам.
    Сделал по углам 4 ямки доходящие до грунтовой воды и стал заливать водой из колодца.
    Вода постепенно впитывалась по теням видно, что воду подливал целый день.
    Ролик для отчета, показываю что УГВ действительно высокий.
  3. Snegovi4ok
    Snegovi4ok
    Snegovi4ok
    Чем закончилось все?
  4. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Проверка крепления от всплытия закончилась хорошо, погреб не всплыл при высоком УГВ.
    Потихоньку летом завел эл. провод через 32 трубу. Утеплитель положил где смог.
    Зимой птиц кормил семечками и летом выросли подсолнухи над погребом, жалко их убирать и поэтому утеплитель не положил где выросли подсолнухи.
  5. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Кстати покажу как можно сделать удобную кормушку. На фото все понятно.
  6. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Решил посмотреть как влияет снег на температуру в погребе. Общеизвестно, что снег отличный утеплитель.
    Дней 10 назад откопал погреб, температура в погребе 6 градусов. Показываю сколько снега над погребом, градусник, полки сухие.
    Снегом закидывать крышку не стал.
  7. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Сегодня проверил температуру в погребе, показало снова 6 градусов, хотя без снега должно быть меньше. Температура воздуха в Кирове в эти дни была от 15 до 20 с чем то градусов.
    Видимо земля еще хорошо греет. Снегу немного нападало. не более 5 см.
    По окончании закидал крышку снегом.
  8. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Две утепленные крышки с воздушным зазором работают как стеклопакет, поэтому толщина снега мало влияет на температуру в погребе.
    Две утепленные крышки - очень правильно сделали. Предполагаю, что летом будет максимум 8 градусов, не больше. Если мои прогнозы оправдаются, погреб будет хорошо выполнять свои функции и по конструкции Вы сделали все верно с первого раза, без ошибок.
  9. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Насчет снега не соглашусь, снег хорошо держит тепло.
    Летом надо чтобы над погребом тень была, солнце прожарит больше 8 градусов.
  10. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Да, если только с одной крышкой. Уберите одну крышку и снег растает.
    Нагреется воздух между крышками. В сам погреб жара не должна дойти/добраться.
  11. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Кстати.
    Кроме погреба форумчане могут ознакомиться и с другой нашей продукцией о которой рассказано на форуме, это септик "Крот" https://www.forumhouse.ru/posts/2283860/
    Станция Спарта https://www.forumhouse.ru/posts/15758619/
    Как и погреб "Крот", все наши изделия без проблемные :super:.
