Плита под каркасный гараж 10*6
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Egorov2702, 20.03.21.
  1. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    Вы читать умеете? Ссылку я вам дал...
    "При правильной подготовке основания #16 самое слабое звено - пенопласт.
    Несущая способность ПСБ-25ГОСТ 1,2т/м2 долгосрочно +бонус до 1,5-2 от расширения нагрузки бетонной плитой. Итого на бетон 100мм по пенопласту ПСБ-25 можно нагружать до 2,5т/м2.
    Из чертежа Т001 (F2=26кН/м) можно сделать вывод о допустимом давлении 2,6т/м2." (С)
  2. Egorov2702
    Egorov2702
    Egorov2702
    Да, к плите с рёбрами тоже склоняюсь. Владимир, если первый слой пеноплекса будет 50мм, тоесть под ребро, 100мм под основное поле, не критично? Рёбра думаю 20*20см с армированием 12 арм - 4 стержня, поле - 10 арм с ячейкой 15*15см. Торец думаю утеплить пеноплекс 50мм. Повторюсь, не боюсь пучения, но использование пеноплекса должно гарантированно это исключить, минимальная + температура в гараже не будет греть землю, ну и не хочу много бетона (дорогой он, тяжёлый и ещё одна доставка миксера добавляется). Такие мысли, буду делать сам + сыновья, на бетон друзья:hndshk:
    Владимир, тех. плёнку под первый слой пеноплекса на песок думаю надо? И ещё пеноплекс Комфорт годится? Спасибо![/QUOTE]
  3. Egorov2702
    Egorov2702
    Egorov2702
    Блин, как-то отправил предыдущее сообщение, сам не понял...
  4. Egorov2702
    Egorov2702
    Egorov2702
  5. Egorov2702
    Egorov2702
    Egorov2702
    Да, читать умею, но всё как-то неопределённо. Одно дело нагруженность постоянная (стены, например), другое дело вес постоянно перемещающийся (заезжающий, выезжающий автомобиль).
  6. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Это ничего страшного. Я тоже заезжаю...и выезжаю каждый день.
  7. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...У меня нету нигде пленок. Никаких.
  8. Egorov2702
    Egorov2702
    Egorov2702
    Владимир Таллин, по всему остальному конструктиву, как считаете?
  9. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Цитируй... кого спрашиваешь... случайно увидел.
    Счас найду тему, где под легкие дома.
  10. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
  11. Egorov2702
    Egorov2702
    Egorov2702
    Товарищи строители, уважаемые самостройщики, есть ещё у кого опыт использования подобного конструктива плиты именно под ГАРАЖ? Поделитесь, пожалуйста.
  12. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    https://www.forumhouse.ru/threads/273049/
  13. Egorov2702
    Egorov2702
    Egorov2702
    Это всё уже не по разу прочитано, интересно узнать разнополярные мнения, отсечь ненужное, проанализировать и принять окончательное решение, исходя из возможностей и здравого смысла. Буду делать, отчитаюсь, может кому полезно будет. А пока в ожидании весны и лета:victory:
  14. Egorov2702
    Egorov2702
    Egorov2702
    Здравствуйте! Я вроде бы определился, остановился на варианте плита 10см с рёбрами, а вчера старший сын спрашивает: Пап, а если возникнет желание, в будущем установить подъёмник, будет такая возможность? :mad:Нет, отвечаю. А он: А если мне надо будет? В связи с этим возникает вопрос, какая толщина плиты достаточна для установки подъёмники в гараже, какова длина анкера для крепления стоек? Размышления возобновились...
  15. Nicknsk
    Nicknsk
    Nicknsk
    Сделайте в гараже сектор с более мощной подготовкой. Без пенопласта, гравийная подушка 25 см, бетон 25 см с армированием в 2 слоя. От основной плиты можно отсечь плёнкой, т. к. из - за различного основания, вероятнее всего, по периметру этой площадки пойдёт трещина (тонкая, но всех расстраивает)
