Подтекает коллектор отопления
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем jktu-d, 21.03.21.
  1. set1265
    set1265
    set1265
    Тамбов
    Брак конечно исключать нельзя, но попробуйте полностью разобрать одно из текущих соединений. 95% что найдете надрывы на резинках, скорее всего тех, что вставляются в трубу. Валтека ставили много. Единичные случаи течи конусов всегда были связаны с вышеуказанной причиной.
    Не стоит тупо следовать инструкции. Всегда не лишним будет поразмыслить для чего предназначена та или иная операция, и принять решение о том как ее лучше выполнить.
    p/s И если это не явный брак никакие герметики там не нужны от слова совсем.
  2. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    тогда проверяйте, возможно какой то системный косяк. чудес не бывает)
  3. jktu-d
    jktu-d
    jktu-d
    Интересно, как это разобрать соединение в МП трубе после зажима фитинга? Он уже из трубы не вынимается. Я видел видео, где из отрезанного куска трубы с фитингом болтом этот фитинг выдавливали. Руками точно не вынуть.
  4. set1265
    set1265
    set1265
    Тамбов
    Если мы говорим о конусе который зажимается гаечным ключом, то ничего сложного. Откручиваем гайку, вынимаем из коллектора, вставляем в отверстие конуса какую нибудь железку в виде хорошей отвертки или подходящего шестигранного ключа и аккуратненько коническими движениями развальцовываем соединение. Немного терпения и все получится;).
  5. jktu-d
    jktu-d
    jktu-d
    Ключ купил. Половина дела сделана! :)
  6. jktu-d
    jktu-d
    jktu-d
    А после этого не придется отрезать развальцованный кусок трубы? А то у меня уже все проложено и лишних см нет. :(
  7. set1265
    set1265
    set1265
    Тамбов
    Потренируйтесь на "кошках" :).
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @jktu-d, Придется заменить резиновые уплотнения. Труба расправится калибратором.
  9. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    во первых проверьте затяжку, возможно гайка / гайки просто не затянуты.
    во вторых - после откручивания, и опускания гайки вниз, плоской отверткой чуть разожмите кольцо и опустите его тоже вниз по трубе, и только потом доставание концовки с помощью отвёртки, или разводн
    го ключа.
  10. FeodorMD
    FeodorMD
    FeodorMD
    Товарищи, так а чем все закончилось то? Обнаружил у себя такую же проблему. Погуглил, нашел, что из-за разности материалов (латунь-пластик) евроконус может подтекать и его надо подтягивать, но до поры до времени. В итоге подтягивать уже будет некуда. Что же делать?
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Разобрать, заменить уплотнительные кольца, и снова в жизнь!
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Они не везде есть. и
    бред. надо нормально тянуть сразу - и не будет ничего подобного.
  13. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    На пексе гайки часто откручиваются, причем не из за разности температур.
    Просто при затягивании труба тоже закручивается и потом стремиться обратно.
    да и многие ек на пексе не могут толком в коллектор запихать.
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    хотя проверяется просто - гайка несколько витков от руки закручивается. если не так - ЕК не вставлен должным образом.
  15. serg23
    serg23
    serg23
    В.Новгород
    Подскажите, пожалуйста, есть ли в продаже уплотнительные кольца, которые подошли бы для фитинга VT. 4410. NE. 1622.
    Уже приобрёл много всяких колец и всё не то...
    Купил уже вкладыш в евроконус Uni-Fitt 409G3000 из-за кольца - тоже не вариант!
    У Валтека диаметр паза для кольца 14мм, у Uni-Fitt 15мм и прокладка вдобавок тонкая.
    У Валтека есть в продаже чёрные кольца, но очень тонкие. Оранжевые VTi. 990. I. 000015 по толщине норм, но внутренний диаметр 15мм, а нужно 14мм.
    Подтекает с фитингов, нужно модернизировать обвязку, коллектор, но сначала нужно приобрести уплотнительные кольца.
