Подтекает коллектор отопления
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем jktu-d, 21.03.21.
  1. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    что то что другое встаёт в ек, вы уверенны что дело в них ?
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  3. serg23
    serg23
    serg23
    В.Новгород
    Проблема глобальная похоже...
    Много недостатков по обвязке:
    1. Сами фитинги VT. 4410. NE. 1622 с одной прокладкой не надёжны, т. к. длина труб с пола не большая и подходят к коллекторам не прямо, а под углом.
    2. Фитинги довольно легко входят в трубу, даже если не калибровать торец.
    Может лучше использовать фитинги под металлопластик (где два уплотнительных кольца)?
    3. Кронштейн для коллекторов сдвоенный, нужно покупать одинарные крепления, чтобы разные перекосы не затрагивали всех труб (например, при откручивании грязевика).
    P. S. Я уже перезаделывал все трубы к коллектору (как здесь советовали на форуме)... Потом переделали обвязку котла... Труба полипропиленовая на пару мм получилась длиннее и коллектора соответственно чуть перекосило.
    Я уже готов на любые финансовые затраты, чтобы сделать этот узел надёжным.
  4. serg23
    serg23
    serg23
    В.Новгород
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Трубы бывают с разной толщиной стенки, диаметр внутренний различается. Фитинги ваши под эту трубу?
  6. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    1. вы неправы.
    2. они не от этой трубы.
    3. никакой связи
    возможно ек вообще не подходят в данный коллектор.
  7. serg23
    serg23
    serg23
    В.Новгород
    Естественно, я ориентировался на толщину стенки.
    Труба Valtec PEX 16x2,2мм и фиттинг соответственно VT. 4410. NE. 1622 (16 (2,2) мм х 3/4").
  8. serg23
    serg23
    serg23
    В.Новгород
    Т. е. даже под таким углом должно быть надёжное соединение?
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Феном погрейте в нужных местах, чтобы фитинг заходил ровно.
    Ну так, а пачиму болтаются?
  10. serg23
    serg23
    serg23
    В.Новгород
    Ну, я не писал, что болтаются, а "довольно легко входят в трубу, даже если не калибровать торец".
    Может так и должно быть!
  11. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    нет.
    вы не заказали что у вас за труба, эти концовки для трубки 2.2 мм.
    если у вас 2.0 - результат предсказуем.
    под таким углом не может быть никакого соединения.
    штуцер встаёт в конус, гайка накручивается на резьбу и куда дальше гнётся труба полный пофиг.
    а извините, я прочитал остальное.
    ну тогда всё просто - штуцера не вставлены в конусы, такое часто бывает у новичков, они коротко обрезают трубу, не фиксирую её до полной затяжки гайки,
    гайку накинули, трубку отпустили и давай гайку закручивать но увы, труба вытягивает штуцер из гнезда и вы затягиваете пустоту)
  12. serg23
    serg23
    serg23
    В.Новгород
    Или...Штуцера были вставлены в конусы, гайки нормально закручены...Но потом перепаяли полипропилен и перекосило верхний коллектор (видно на фото). Отсюда и протечки?
    Попробую ещё раз всё перезаделать (как приобрету уплотнительные кольца :)).
    А какими трубами более надёжно сделать обвязку? Оставить ПП?
    Нет ли для ПП какого-нибудь фитинга, чтобы можно было немного подрегулировать длину трубы?
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Муфта соединительная. Перекусывается труба и удлиняется, или укорачивается.
  14. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    если ек вставлен в гнездо и обжат, а труба пекс, то никаким пп эти концовки не сдёрнуть.
    но вы вполне может экспериментировать.
    просто до начала проверьте, откиньте вниз гайку и посмотрите как встаёт штуцер в гнездо.
    прям вытащите его и снова вставьте
  15. serg23
    serg23
    serg23
    В.Новгород
    Когда менял коллектор трубы старался все ровно обрезать. Потом коллектор немного перекосило из-за ПП трубы.
    Пробовал откручивать гайки - некоторые фитинги уже до конца не дотягиваются до конуса.
    Ход трубок снизу очень маленький. Нужно очень точно всё смонтировать, вплоть до миллиметров.
    В санузле менял подводку, так уложил трубу в гофру d25. Труба из пола выходит короткой, но есть определённый запас хода - вверх-вниз.
    На кухне, хоть трубы и длиннее, но вытащить штуцер из коллектора не очень просто.
