Два этажа с цоколем, на скромном участке
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем БлещавенкоВ, 21.03.21.
  1. БлещавенкоВ
    БлещавенкоВ
    БлещавенкоВ
    Изначально я хотел отдельный су для каждой жилой комнаты на 2 этаже, но супруга покрутила у виска сказала что лучше больше мест для хранения нужно, поэтому появились такие гардеробные.
  2. БлещавенкоВ
    БлещавенкоВ
    БлещавенкоВ
    Изобразил как то, как я это понимаю.
  3. Pterro
    Pterro
    Pterro
    @БлещавенкоВ,
    1. перерасход бетона
    2. все, что мы обсуждаем резко расходится с вашим первым постом. цоколь показан 50 сантиметровым. без окон. А потом выясняется, что все есть. Что мы должны смотреть и обсуждать? Сферического коня в вакууме?...
    Правы оба.
    Дом по площади выходит в бизнес-класс. А там наличие И гардероба, И личного су - норма.
  4. Дакс
    Дакс
    Дезинформатор-саботажник
    Дакс
    Волгоград
    Никогда даже рассматривать такой вариант не буду - имею опыт использования узкого шкафа-купе: плююсь до сих пор :mad:
    Правильно хотели. Но раз решили по другому - значит решили по другому :victory:.
    А теперь расставьте высотные отметки с учётом уклонов и местами размещения трубы на плене дома.
    Это надо комплексно рассматривать: отдельно всё замечательно и красиво, а когда трассы идут по дому и получается что унитаз надо располагать на высоте в метр от пола. + наверняка не захотите трубы пускать открыто?
    И не забывайте: расстояние от стены дома до септика - тоже нормируется, там "... не менее..."
  5. БлещавенкоВ
    БлещавенкоВ
    БлещавенкоВ
    Хорошо, а если разделить потоки кухонные и из ванны. Получается будут две трубы уходить из самой низкой точки в направлении приемных колодцев. Я понял, что при горизонтальных уклонах внутри дома сильно набегает паразитный подъем.
  6. Дакс
    Дакс
    Дакс
    Волгоград
    Я тоже пытался решить проблему как слив из цоколя сделать. Пока решение только фекальник ставить и поднимать им на уровень входа в септик.
    Вопрос ещё остался:
  7. БлещавенкоВ
    БлещавенкоВ
    БлещавенкоВ
    У меня получается песок снизу, я думаю какахи кидать в приемный колодец, а кухню и ванную с раковиной можно сразу в дреннирюющий, или как?
  8. Дакс
    Дакс
    Дакс
    Волгоград
    А ПАВы из ванны и жир+ПАВ из кухни кто вычищать из воды будет?
  9. БлещавенкоВ
    БлещавенкоВ
    БлещавенкоВ
    В кухне можно поставить жиро уловитель, про ванную комнату, можно на хозяйственное мыло перейти, экологичное :)
  10. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
    Ну так сделайте на месте двух этих кладовых при детских су - ибо, если видеть то что нарисовано - там шкаф по торцевой стене, и только, то есть полезно 1600*600, остальное что есть - проход? на полу что-то ставить это к шкафу не пройти, ... места хранения - так такому шкафу 1600*600 место найти в спальне 16м2 совсем не проблема, зато получите личный су при своей спальне - ну и более просторную форму, и при детских и для тех, кто в приставку рубится тоже
  11. БлещавенкоВ
    БлещавенкоВ
    БлещавенкоВ
    Изначально я так и планировал, разделить детские и мастер спальню. Был ещё вариант сделать ванну второю ванну у лестницы, и детские через стену.
  12. БлещавенкоВ
    БлещавенкоВ
    БлещавенкоВ
    Посмотрите разбор моего проекта на канале Бюро Добрых Дел!
  13. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    А своими словами в несколько предложений осилите? Тратить полчаса на прослушивание бла бла как то нет желания.
  14. Hak971
    Hak971
    Hak971
    Санкт-Петербург Сестрорецк
    А мне кажется, проект первого и второго этажа хорош.
    Ну а цоколь вы придумали, и потом стали думать, чем бы его занять.
    Сделайте хозблок в восточной части участка (у въезда) (отступ 1 метр а не 3) Там и котельная (6 м2) и мастерская, и летняя кухня. и сарайка Без ступенек вверх или вниз. Гораздо удобнее и дешевле (стены можно делать тонкими т к можно там всерьез не отапливать.
  15. БлещавенкоВ
    БлещавенкоВ
    БлещавенкоВ
    Кому не сложно оставьте коммент, под видео. Буду благодарен.
