Каркасный дом - подмосковье, СНТ
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем electroniume, 21.03.21.
  1. shusha
    shusha
    shusha
    @electroniume, :aga:
  2. electroniume
    electroniume
    electroniume
    МО, ПавлоПосадский район
    Ох, расстраивайте меня.
    Опять чувствую этот строительный порыв закончится у меня ничем)
  3. zubilo
    zubilo
    zubilo
    Контор которые качественно строят каркасники) практически не существует) То что лепят, Терем и иже с ними, г... с плохим качеством и т. п. Если правда собираетесь строить, закажите проект, дальше сделайте нормальный фундамент (НЕ СВФ), на силовой каркас с крышей наймите бригаду, далее Фасад и окна, потом переход к внутренней отделке. Реально под ключ стоимость нормального дома около 60 тр м (2), причем чем он меньше, тем эта сумма больше.
    ЗЫ: не делайте два этажа, одноэтажник особенно небольшой площади сильно комфортней и не сильно дороже, причем в нем ошибок сделать уже труднее)
    Успехов
  4. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Для начала попробуйте воду из унитаза в квартире слить.
  5. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    А в чём проблема-то?Берёшь вантуз, пять-шесть раз шмакнул, и всё.100 оставшихся грамм можно оставить, само высохнет. А вот как бы не забыть с подводки воду слить, это да:)]
  6. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Лучше научите, как все трубы сделать сухими)
  7. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Чудовищно.
    Конвектор должен непрерывно подруливать своими секциями ТЭНов, включаясь часто но по чуть-чуть.
    А не жахать на всю мощщу, а потом остывать.
    И комфортней и нагрузка на сеть меньше.
  8. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @logi2121,
    да, киловатт это просто огромная нагрузка на сеть и даже три-четыре конвектора крайне маловероятно включатся одновременно.
    ну если 7-8 минут нагрева это часто, то чем это лучше того, что в электрокотле постоянно включается по очереди один из трёх тенов.
  9. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Огромная, особенно на контактную группу.
    Причом тут котёл, я про конвекторы говорю.
    Попробуй в автомобиле нажимать газ в пол на 8 минут, а потом 30 минут катиться с отпущенным газом.
    Расход охрененный, а результат ниачом, при этом комфорт езды вообще отрицательный.
  10. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @logi2121,
    я не понимаю, в чём проблема, в определённый момент происходит замыкание контактов и начинается нагрев, но и нагрев элемента не происходит моментально, он нагревается постепенно, при достижении определённой температуры реле даёт обратную команду. В доме есть другие приборы у которых при включении нагрузки намного больше.
    котёл греет теплоноситель, конвектор воздух, а так принципы очень похоже, при определённой температуре срабатывает реле на влючение, но только с той разницей, что у конвектора один нагревающий элемент, а у элетрокотлов 2 и более.
  11. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Николай, ты реально в технике застрял где-то между Студебеккером и полуторкой. :aga:
    У конвектора правильного МНОГО маломощных нагревающих элементов, и контроллер просто подруливает ими через симисторные ключи, давая равномерную подачу тепла и не давая этих скачков в сети.
  12. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @logi2121,
    не знаю, у меня один и работаааааает:aga::hello:
  13. rio14
    rio14
    rio14
    Московская область
    Ну какой же Санчес? Неделя, две прошло, уже никто ничего и не помнит:)
    Я и выкладывал. А то что снегозадержатели оказались супербюджет, мне в Грандлайне на той неделе так и сказали, когда прошлую смету им прислал)
  14. mcarre
    mcarre
    mcarre
    @electroniume ПЦ, как Вас тут нагружают, что всё нечеловечески дорого и страшно, пугают цифрами в 50-55 тысяч за квадрат в предчистовом варианте, как борются за Ваш контракт. :)]
    Для понимания: предчистовой вариант каркасного дома 200 кв. м, в один этаж, на СВФ (74 сваи, 72 —108, 2 — 133, h=3000), проект разработан по планировке, материалы закупались самостоятельно (сухая строганная доска, недешевый утеплитель, нормальная пароизоляция и ВВЗ-мембраны), стройка теплого контура нанятой стройкомпанией, разводка отопления (газовый котел Protherm, разводка на Rehau и Stout, радиаторы Kermi), воды (полипропилен), канализации и электрики (недешевый кабель конкорд) нанятыми людьми, большие и недешевые окна Rehau с установкой, за всё про всё — 19 (девятнадцать) тысяч рублей за квадратный метр.
    С учетом подорожания материалов с осени на текущий момент, пусть сумма вырастет на 20 или даже 25%. Но это всё равно ниже 25 тысяч за квадрат.
    Ну и ясен пень: зодчий и прочий терем должны без раздумий отправляться в пеший эротический тур, ибо построить что-то для проживания человека они не очень способны.
    Ну на чистовую отделку еще потратите тысячи 2 на кв. м.
    Вот как-то так реально стоит построить каркасный дом.
  15. electroniume
    electroniume
    electroniume
    @mcarre
    Я с одной стороны понимаю что все, кто советует, в большой долей вероятности правы и всё так и есть, а с другой стороны жалею что вообще спросил) Потому что по итогу сейчас выходит так что не стоит и начинать.
    Поделитесь, кто разрабатывал проект?
