Теплица с нуля
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Fusin, 21.03.21.
  1. Fusin
    Fusin
    Fusin
    Озерск Челябинская
    Спасибо за оценку и вопрос.
    Этот материал прошлого года и снег прошлогодний :), решил здесь его оформить, может кому то что то из него пригодится. Так то теплица уже была в пользовании, но обо всем расскажу по порядку. Все происходит на севере Челябинской области. На сегодня устал уже :).
  2. Fusin
    Fusin
    Fusin
    Озерск Челябинская
    Потихоньку наступил май месяц, землю подсушило и я начал отсыпать внутри и снаружи поверхность песком.
    Когда все внутри отсыпал по нижний уровень цоколя, постелил черный спанбонд. Нужно бы геотекстиль, но он был дороговат.
    Затем снова отсыпал все толстым слоем песка. Тут же привез доски на грядки и обработал отработкой.
    Днем температура вздуха в теплице поднимается до +60 градусов (при закрытой двери и окошке). Поэтому обработанные доски для лучшей пропитки, занес в нее. Почва под спанбондом также думаю нагревается и там выгорают разные ненужные корешки и живность.
    Пора высаживать помидоры, огурцы и кабачки, спешу оборудовать грядки. К стенкам крепил уголками, по центру доски скрепил полосками металла. Через метр бурил перфоратором и забивал арматуру. Чтоб не пораниться при ходьбе, на концы арматуры натянул обрезки шланга.
    Грядки по требованию "заказчика" сделал высотой 30 см.
    Засыпал грядки почвенной смесью.
    В торце, напротив двери, прорезал двойное окно. Начали высаживать растения.
  3. Fusin
    Fusin
    Fusin
    Озерск Челябинская
    Как все знают на своем опыте окна за сезон нужно не только открывать, но иногда и закрывать, не набегаешься :)
    Поэтому устанавливаю автоматику открывания -закрывания форточки, под управлением Ардуино Нано.
    Схема автомата:
    Состав автоматики:
    ARDUINO Nano
    Стабилизатор 7805 (для Ардуино)
    Мосфеты для управления реле
    Реле для переключения полярности питания электродвигателя
    Электродвигатель
    Механическое температурное реле (регулятор, при необходимости, позволяет принудительно открывать-закрывать)
    Блок питания 12 Вольт (в моем случае мини-UPS на один аккумулятор 18650).
    Концевики
    20200520_183642.jpg 20200520_183658.jpg 20200520_183720.jpg 20200520_183753.jpg
  4. Nicknsk
    Nicknsk
    Nicknsk
    На зиму снимать собираетесь? Или это на будущее, для замены после N лет службы поликарбоната?
  5. Fusin
    Fusin
    Fusin
    Озерск Челябинская
    20200520_183813.jpg 20200520_183739.jpg 20200520_183753.jpg 20200520_183804.jpg
    Как все это работает:
    Все по теплице сделал и можно подвести итоги.
    На строительство с нуля ушло неполных три месяца, с начала марта по май.
    Что вышло по стоимости можно посмотреть в табличке:
    Все начало расти.
    Ну и как положено, в конце мая прошел ураганный ветер до 30 м/с, немало натворивший по области, но теплица выдержала :)
  6. Fusin
    Fusin
    Fusin
    Озерск Челябинская
    Посадки в новой теплице росли хорошо.
    И урожай в конце лета тоже вполне нормальный.
  7. Fusin
    Fusin
    Fusin
    Озерск Челябинская
    Привет. Да, это на будущее для замены.
  8. Энергогетик
    Энергогетик
    Энергогетик
    Алтайский край.
    Небольшой совет если хочешь, подбери сорта индетерминантные. Они рослые и урожай раза в 3 с куста выше.
  9. Fusin
    Fusin
    Fusin
    Озерск Челябинская
    Это хозяйки дела, я тут не касаюсь. Подскажу ваш совет.
  10. Fusin
    Fusin
    Fusin
    Озерск Челябинская
    Сегодня поднялся к теплице, прочистил дорожку и посмотрел какая там температура.
  11. Энергогетик
    Энергогетик
    Энергогетик
    Алтайский край.
  12. Fusin
    Fusin
    Fusin
    Озерск Челябинская
    Вчера в теплице тепература поднялась за 40 гр.
    Посеяли редис (под спанбонд и пленку), до середины мая надеемся получить небольшой урожай на стол. А потом высадим основных жителей :)
  13. Fusin
    Fusin
    Fusin
    Озерск Челябинская
    Захотелось посмотреть кроме температуры еще и влажность в теплице. Поэтому созрела мысль на базе Ардуино и датчика влажности SHT20 собрать такое устройство. Чтобы было наглядно, решил использовать простенький дисплей 1602 с обменом по I2C. Возможно объединю с автоматом открывания форточки.
  14. Fusin
    Fusin
    Fusin
    Озерск Челябинская
    Настали очень жаркие дни, поэтому теплицу пришлось наполовину побелить.
    На посадках жара пока не сказалась, все растет. Почву замульчировали, влага уходит не так быстро.
  15. Fusin
    Fusin
    Fusin
    Озерск Челябинская
    В начале сентября поменял микромоторчик привода форточки, отработал свое. На тепличных форточках работал с 2017 года - ПЯТЬ сезонов!
