1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Дровокол
Тема в разделе "Садовая техника, садовые инструменты", создана пользователем самоделкин2, 10.01.10.
  1. Taraskin
    Taraskin
    Taraskin
    Киев
    Такой же станок, только нож как грабли и вперёд
  2. Alexej
    Alexej
    Alexej
    с 3.45:
  3. Alexej
    Alexej
    Alexej
    А собирается он так:
  4. Alexej
    Alexej
    Alexej
    Такой вариант тоже не плох, всегда в одно и то же место попадёшь:)]: и технически проще.
  5. djdjsacha
    djdjsacha
    djdjsacha
    Харьков
    Эта ж, скока жалеза и трудов, есть же "морковка", просто как грабли, самое тяжелое, поднять колоду на стол.
  6. Alexej
    Alexej
    Alexej
    Зато удовлетворение от созидания и заряд для мускулов обеспечен. :)
  7. djdjsacha
    djdjsacha
    djdjsacha
    Харьков
    Для мускул, давно придумали колун!
  8. Alexej
    Alexej
    Alexej
    Бицепс не качает. :)
  9. ВладимирГросс
    ВладимирГросс
    ВладимирГросс
    • Удалена ссылка на коммерческий сайт
    Приветствую, Freerider13! В природе существуют варианты дровокола АЛКО с давлением и на 6 тонн. Может Вам пригодится...
  10. Капитан Поль
    Капитан Поль
    Капитан Поль
    Этот колун стоит 2500р. Если взять сам колун, приварить трубу и в неё вставить лом.
    Интересно, во сколько это обойдется?
    Тут хоть кто-нибудь имеет такую штуку у себя.
    Хотелось бы отзыв не продавца.
  11. Alexej
    Alexej
    Alexej
    Весной планирую сделать.
  12. Капитан Поль
    Капитан Поль
    Капитан Поль
    Я хотел колун к нему приварить стержень, а на него толстостенную трубу, в качестве ударной части.
    Но тут наоборот. Колун, к нему труба, а ударная часть ходит внутри трубы.
    Интересно. Какой вариант лучше?
  13. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Технологически - вторая. И экономически, думаю, тоже. Кусок лома и обычная труба всегда найдётся в хозяйстве, а толстостенную трубу - поискать:)]
    А такой штуки у меня в хозяйстве нет (а зря, как оказалось), но попробовать ею работать мне удалось.
    Личные впечатления:
    1. Не нужен абсолютно никакой навык для работы. Вообще. Поставил, куда надо и стукнул.
    2. "Мощность" у неё (как показалось) примерно как у малого топора-колуна. То есть, ровные и не сильно толстые и без особенных сучьев колет "на ура", а посерьёзней (под большой колун) уже не под силу.
    3. Скорость работы (на удивление) довольно большая. Только надо изменить технологию. Мне показалось наиболее удобным сначала в одно место наставить десяток - полтора чурок, быстро, не нагибаясь, их расколоть, а потом получившуюся кучку колотых дров быстренько убрать в поленницу. И снова наставить, и т. д. ...
    4. Несколько травмоопасным показался. Не знаю, как на самом деле это будет выглядеть при интенсивном использовании, но я за примерно пол часа "тест-драйва" постоянно опасался за пальцы. Боялся, что ухватит между трубой и стержнем. Не то, чтобы в работе можно попасть, а именно когда придёт расслабуха и привычка. В общем, так бы гофру какую-то и надел на трубу:)
  14. Капитан Поль
    Капитан Поль
    Капитан Поль
    Хорошая мысль, что чурки можно ставить в ряд и колоть, колоть, колоть...
    Про защемление плоти-это важно.
    Но трубы наверное достаточно см. 60-70. Чтоб руки не доставали до неё при работе.
    А сила удара будет зависить от массы ударного стержня.
  15. Alexej
    Alexej
    Alexej
    Главное что бы не отрезало. :aga:
