1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Дровокол
Тема в разделе "Садовая техника, садовые инструменты", создана пользователем самоделкин2, 10.01.10.
  1. Капитан Поль
    Капитан Поль
    Капитан Поль
    Так не подсовывай...:)]
  2. Alexej
    Alexej
    Alexej
    2. Мощность зависит от массы и высоты падения, можно чем нибудь стержень нагрузить, подобрав массу для своего физического состояния, постепенно можно и увеличивать.
    3. где то в теме была сноска на оптимизацию колки дров, их ещё можно в покрышку грузовую наставить.
    4. к трубе приварить шайбу с минимальным зазором.
  3. Капитан Поль
    Капитан Поль
    Капитан Поль
    Вот тут точно. Надо начить, а потом и углУбить в процессе работы.
    В покрышку можно ставить. Только надо поднимать каждое.
  4. Alexej
    Alexej
    Alexej
    Может проще на них покрышку накинуть, а свободные места заставить поднимая чурки.
  5. Alexej
    Alexej
    Alexej
    Сам бы туда не рванул. Гражданство заменить. :ogo:
  6. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Поржал:)]
    Покрышка... ну, как бы и не заметил надобности в ней (или чём-то подобном).
    Колотые дрова не так интенсивно разлетаются от такого колуна, по сравнению с классическим.
    Но всё равно, привыкать нужно.
    По усилию же удара... При самостоятельном изготовлении, пожалуй, следует заложить возможность переделки. Изменения массы ударной части. Как то нужно найти паритет такой... чтобы и сила удара была достаточной, и масса ударной части ещё не слишком большой - ведь её надо вверх поднять, да ещё и вниз ускорить. Сама (под действием силы тяжести) не колет.
  7. Alexej
    Alexej
    Alexej
    Приварить две ручки к стержню. Я ещё думаю, при ударах лом плющить внутри трубы не будет ? А то придётся вытачивать конусную приёмную часть внутрь трубы.
  8. Капитан Поль
    Капитан Поль
    Капитан Поль
    Что за сперматозоид на рисунке?
  9. Alexej
    Alexej
    Alexej
    Включите воображение, это ручки на стержне, который входит в трубу. :)
  10. Капитан Поль
    Капитан Поль
    Капитан Поль
    Сделал я дровокол. И помогали.
    К колуну приварили направляющий стержень, а поверх его ходит толстостенная труба.
    Удалось расколоть не более десятка поленьев.
    Мало того, что лязг на всю округу, так чугунный колун приказал долго жить, расколовшись пополам.
  11. Alexej
    Alexej
    Alexej
    Рубите или колете ?
  12. mazurik
    mazurik
    mazurik
    Владимир
  13. Taraskin
    Taraskin
    Taraskin
    Киев
    Что за топор такой?
  14. vasyaru
    vasyaru
    vasyaru
    Poltava
    Чудо колун Smart Splitter ® для колки дров
    И этот:
    Дровокол "Лом-колун Стрела"
    https://www.youtube.com/watch?v=nzIYxV4gobE
    Кто знает где такие чуда купить в Украине, или может у кого есть возможность каким то другим путем хоть какой-то из них, переслать в Украину?
    Я б купил...
    И вообще, какое ваше мнение о них?
  15. Капитан Поль
    Капитан Поль
    Капитан Поль
    Фигня. Для блондинок. Пока она одно такое колет -я 3 расколю.
