1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Дровокол
Тема в разделе "Садовая техника, садовые инструменты", создана пользователем самоделкин2, 10.01.10.
  1. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Псковская область
    Примерно так и есть в натуре с секундомером пофиксируйте время РАБОЧЕГО хода штока, а потом общее время колки. положить чурку, переложить половинки, отбросить, взять новый чурак, а я ещё и складываю сразу в поленницу в дровеннике, перестал делать лишнюю работу в кучу потом с неё в поленницу. А теперь и ещё новшество ввёл. чего это я привезу на мотоблоке чураки с делянки и скидываю их в кучу, лишняя работа. Задом в дровенник и сразу переколол и сложил, потом за следующим возом. В половину мень ше стало работы ПУСТОЙ.
  2. LPD4
    LPD4
    LPD4
    Тоже купил Чемпион 5001. Вариант с высокими ногами. Правда, ноги пока так и не поставил и колол дрова сидя на пеньке, на данный момент так было удобнее.
    Дровокол не проработал и недели, как двигатель перестал стартовать в двух определенных положениях ротора (видно по положению стопорной шайбы крыльчатки охлаждения). Жмешь кнопку - гудит и не стартует двигатель, отпускаешь кнопку и палочкой смещаешь крыльчатку из мертвой точки, снова жмешь кнопку - все запускается и работает.
    Отвез в гарантийный сервис, поменяли ротор двигателя, пока-что все работает.
    Если бы не этот брак, то был бы совсем доволен шайтан-машиной.
    Теперь планирую допилить конструкцию в части переноса кнопки включения к рычагу подачи, чтобы одна рука была свободна.
    Пока пытался самостоятельно найти причину перебоев при старте двигателя, обнаружил, что с нажатым рычагом подачи, даже при холостом движении поршня, двигателю ощутимо тяжелее стартовать. Поэтому решил не привязывать кнопку жестко к рычагу, чтобы обеспечить возможность запуска двигателя без нагрузки.
    По той же причине, вместо удержания рычагом, думаю сделать упор - механический ограничитель обратного хода, чтобы сократить холостой ход поршня, что, в свою очередь, ощутимо ускоряет процесс колки дров малой длины.
    Буду дорабатывать конструкцию так, чтобы все разбиралось и возвращалось к заводскому виду для сохранения гарантии, т. к. на собственном опыте подтвердил, что гарантия - вещь полезная.
    Еще нужно будет намудрить небольшой столик вокруг дровокола, чтобы было удобно колоть большие чурки (мой экземпляр колет чурки значительно большего диаметра, чем указано в мануале).
    По поводу требований в мануале - 4 минуты работа, 6 - отдых, думаю, что они перестраховываются. Время зависит от температуры окружающей среды и от нагрузки на двигатель. Я колол до ощутимого на ощупь нагрева двигателя при котором двигатель теплый, а не горячий. Это градусов 45-50, не больше, для него такой нагрев абсолютно безопасен. При температуре на улице градусов 15, мой дровокол легко работает 20 минут без риска перегрева.
  3. Mихаил Маслов
    Mихаил Маслов
    Mихаил Маслов
    Всем добрый день! А кто-нибудь менял масло в дровоколе?
  4. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    Здравствуйте, мой ещё новый, поэтому нет. Но гидравлическое масло куплено в запас.
    В принципе, оно работает в дровоколе в щадящем режиме, поэтому ИМХО смысла нет менять, а вот если дровокол работает 24/7, то да, имеет смысл заменить через год-два-три :)
  5. Tom_iura
    Tom_iura
    Tom_iura
    Молдавия
    В инструкции к дровоколу (заводскому) написано менять масло через 150 часов работы.
  6. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    Я заказал высокий AL-KO. Сделать из него низкий - только ноги снять и колёса переставить. Наверное - и с Чемпионом так же?
  7. Неразговорчивый
    Неразговорчивый
    Неразговорчивый
    Нижегородская обл.
    Есть вот такой (видимо самодельный) дровокол. Но у него слишком большие обороты (10 тыс.). Как их можно уменьшить сильно не меняя конструкцию? Выточить побольше шкив на валу "морковки" (на сколько больше?) или поставить частотный преобразователь (хватит ли тогда мощности)?
  8. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    @Неразговорчивый,
    Мощность двигателя должна быть более 5 квт.
    А оборотов не более 1000...
    У Вас сколько?
  9. Неразговорчивый
    Неразговорчивый
    Неразговорчивый
    Нижегородская обл.
    500 Вт и почти 11 тыс оборотов. Т. е. изначально нерабочая штука получилась?
  10. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    За счёт маховика может что то и расколет...
  11. Kirillld
    Kirillld
    Kirillld
    Был опыт использования дровокола под трактор, вертикальный Алтай Кгв, для личных целей наверное крутоват, для промышленных тоже не тот уровень тк и подача на него ручная, и забор готовых поленьев тоже. Для небольшого хозяйства скорее.
  12. Ryaba71
    Ryaba71
    Ryaba71
    Здравствуйте. Есть такой редуктор. Можно ли из него дровокол сделать или слабоват будет?
  13. dwell
    dwell
    dwell
    Добрый день.
    Электрический дровокол мне нужен чтобы переколоть старый сруб на дрова. Сейчас бревна распилены на чурки по 30 см длиной.
    Подскажите, какая минимальная мощность должна быть для такого дела? Тут вот увидел цифру в 5Квт.
    А какие вообще параметры важны? Вижу, что в магазинах в описании кроме квт еще и тонны (видимо, усилия)
    Какие цифры мне нужны? :) Старые бревна твердые иногда бывают)
  14. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    5 тонн более чем, у меня на 6 тонн вертикальный. Вертикальный или горизонтальный на любителя.
    Это же не промышленный масштаб, там уже можно и более, и ножей тоже, чтобы за раз колол на 4-е и более частей.
  15. Tom_iura
    Tom_iura
    Tom_iura
    Молдавия
    Гидравлический дровокол на 4 тонны - помещается длина полена 37 см, 5 тонн - 52 см.
    А что топором-колуном не расколются?
    Дуб хорошо колется колуном - колун потяжелее на 3,5 кг и ручка по длиннее - до пупка примерно.
    Кручёные,сучковатые,разветвления, которые не колются с 1-2 ударов, пилить вдоль/поперёк бензопилой.
    Пила же у Вас есть.
    Топор+бензопила дешевле выйдет чем покупать новый гидравлич. дровокол.
