1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Дровокол
Тема в разделе "Садовая техника, садовые инструменты", создана пользователем самоделкин2, 10.01.10.
  1. ES-svar
    ES-svar
    ES-svar
    Брянск
    колоть дрова топором полезно для здоровья:)
  2. Atol
    Atol
    Atol
    Гость
    Так уж и к любому! Деталь не простая. Резьба то конусная. Нужен либо специальный станок, либо приспособление.
  3. Капитан Поль
    Капитан Поль
    Капитан Поль
    И хоть бы кто сказал." Я могу."
  4. Profanus
    Profanus
    Profanus
    Насадка очень похожа на конус для крепления войлочных кругов, только витки более острые. Кстати не думаю, что в изготовлении большая сложность - требований к шагу резьбы никакой,так,что витки могут различаться по шагу.
    Но есть сомнения в том, что приспособа работает на любой древесине. Что-то дрова на видео какие-то трухлявые на вид. Шуруп-то тонкую еловую доску раскалывает, а берёзовую или осину - нет, к примеру. Однако ИМХО.
  5. amelin
    amelin
    Такой какой есть!
    amelin
    Такой какой есть!
    Красноярск
    Основной "специальный инструмент" любого нормального токаря это в первую очередь руки и голова а станок это уже следующее. Говорю что выточить это несложно не просто так-сам точил конусную резьбу-штуцер для редуктора из латуни. На обычном токарно-винторезном без всяких там ЧПУ... Сорри за офф в теме.
    И по поводу древесины-имхо должна быть однозначно сухая иначе может конус этот крепко закусить да и двигатель должен быть мощный, либо на конце конуса тот что ближе к двигателю должен быть вал побольше в диаметре и массой соответственной наподобии блина от штанги .
  6. Atol
    Atol
    Atol
    Гость
    Конусная резьба на штуцере выполняется в 90% случаев плашкой. Охотно верю, что вы одолели этот несложный процесс. Другое дело точение резьбы на конусной поверхности, которое требует двух строго согласованных подач продольной с выставленным шагом (эту подачу осуществляет ходовой винт) и поперечной. А вот тут то и заминка. Попробуйте вручную на глаз подавать резец поперечно, чтобы стружка была постоянной толщины. Надеюсь вы знаете, что резьба точится в несколько проходов. Правда "нормальный" токарь справляется с этим с помощью приспособления. Что касается предыдущего поста Profanus. Это фантастика! Шаг, уважаемый, на токарно- винторезном станке выполняется автоматически.
  7. Profanus
    Profanus
    Profanus
    ?! Я разве писал про токарно-винторезный станок? Я писал про то, что деревяшке всё равно с постоянным шагом или нет в неё закручивается то, что её ломает.
  8. amelin
    amelin
    Такой какой есть!
    amelin
    Такой какой есть!
    Красноярск
    Ну может загнул что несложно.Конусность большая.Но на минимальной скорости и глубине реза сделать можно.Проходов просто будет много больше.Специально завтра попробую если время будет. Если не получится-посыпаю голову пеплом и продаю токарный
    Atol
    Подумал и уже посыпаю голову пеплом :|: Резцом так просто и правда не сделаешь :mad:
  9. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Получится. Один из тех "шурупов", что я знаю, выточен именно так: на токарно-винторезном с поперечной подачей вручную. Токарь, судя по всему, с опытом.
    А что касается безопасности, то конус надо располагать возможно ближе к плоскости опорного стола. В этом случае переворачивания полена не будет, а если даже и провернётся, обопрётся об стол и ничего не произойдёт. Технику безопасности соблюдать, конечно, нужно, и вероятность травм не исключена, только ведь и топор - не безопасное орудие:).
    А мощность двигателя - можно показать эти ролики знакомому электрику и он по внешнему виду двигателя сможет прикинуть мощность - они у любого производителя более или менее одинаковые.
  10. Atol
    Atol
    Atol
    Гость
    Извините не понял. Инстинкт: тело вращения - токарный станок. А Вы оказывается рассматриваете некий абстрактный шуруп с различными по шагу витками. Чтобы этот инструмент нормально работал, шаг должен быть постоянным а витки желательно полированными. Тогда последующие витки идут по следу предыдущих и момент на валу будет меньшим. Шуруп может расколоть почти все.
    Есть проблема в самом начале - заглубляется неохотно. А зацепился - тогда идет. Мощность (на глаз) нужно в экстремальных случаях киловата 4.
  11. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Абсолютно А кончик шурупа, видимо, надо как-то доработать напильником.
  12. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
  13. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Может зря посыпаешь голову пеплом? мой токарь на обычном токарно-винтовом сделал уже два шурупа! На майские будем испытывать. Сейчас идёт процесс сборки станков. Один будет с прямой подачей. второй через ременную передачу, чтобы понизить обороты. Фото шурупа и станка выложу вечером с домашнего компа.
  14. beckbulat
    beckbulat
    beckbulat
    Минск
    Думаю колун можно сделать из любого гидравлического домкрата или гидроцилиндра. Нужно только изготовить соответствующую насадку и сделать раму в которой можно было бы фиксировать чурку относительно домкрата (цилиндра).
  15. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Обещанные фотки. Ручной колун ещё не облагорожен, так сказать черновой вариант.
