1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Дровокол
Тема в разделе "Садовая техника, садовые инструменты", создана пользователем самоделкин2, 10.01.10.
  1. beckbulat
    beckbulat
    beckbulat
    Минск
    А какого веса должен быть лом.
    А если трубу сделать покороче и засунуть в нее отбойный молоток или хотя бы перфоратор, получится механизированный колун. И покупать практически ничего специального не надо.
  2. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Вес колуна от производителя от 4кг. У меня получился 6,1кг.
    ИМХО с перфоратором бред - инерции не хватит, а вот если на отбойный молоток сделать такой наконечник, то будет колоть за милую душу.
  3. beckbulat
    beckbulat
    beckbulat
    Минск
    А не пробовали "поиграть" с инерционностью насадки. Предполагаю, что в качестве рабочего звена использовался колун без ручки. Если снизить инерционность насадки может получиться. Инерционность нужна только для движущихся частей.
  4. Юрий Арбатов
    Юрий Арбатов
    Юрий Арбатов
    Неплохой дровокол Texas 520 H с электрическим двигателем
    -Вес 46кг.;
    -Мощность 1500 ВТ.
    но недорогой, это сколько на ваш взгляд? приспособа не из дешёвых.
    посмотрите тут еще варианты tinyurl.com/y7yfomp
  5. beckbulat
    beckbulat
    beckbulat
    Минск
    Для таких дровоколов нужен еще и гараж. На улице под дождем и солнцем они долго не протянут. И я так понял, что клин у них вдавливается по принципу домкрата.
    Я все-таки за ударный дровокол, думаю так гораздо производительнее. А если он еще и легкий (хотя-бы 10-15 кг), его можно использовать зимой как ледоруб.
  6. Atol
    Atol
    Atol
    Гость
    Отдельно взятый привод к моему дровоколу:
  7. Струнин
    Струнин
    Струнин
    Пенза
    где-то читал про такой вариант:
    полено ложится горизонтально на направляющие, задним торцом упирается в массивную опору. высота около метра от земли. Сверху, допустим на высоте 3 метра, горизонтальная ось, на которой висит рычаг с колуном внизу, колун по траектории попадает на полено. Также на этой оси на таком же рычаге висит тяжелая болванка с ручками. Болванка за ручки оттягивается на себя и отпускается, летит по инерции и врезается в колун. Если не хватило одного удара и колун застрял в полене, то процесс повторяется. Для изготовления не надо ЧПУ, для хранения гаража, стоит под открытым небом стационарно.
  8. bar45
    bar45
    bar45
    Дык тыщщу лет назад показывали очередного деревенского кулибина - который приспособил под это дело детские качели. Ну и демонстрировал конечно - огроменные кряжи раскалывал, тут главное массу маятника под себя подобрать - чтобы оттягивать было не напряжно...
  9. ерема
    ерема
    ерема
  10. лён.
    лён.
    лён.
    Заинск
    Вот тоже решил сделать себе дровокол.ФОТО- ( фото нельзя-молодой еще?! так для чего же форум, не все на словах объяснить можно, проще показать. Считаю что это большое упущение владельцев сайта. 55 сообщений-брет какой-то.
    Поставил сразу на вал мотоблока, пол..
  11. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Ну, не упущение. Осознанное решение. Защита от рекламы. Форум - наиболее посещаемый в садово-домашнем;) направлении, если бы не это ограничение - завалили бы рекламой. Кому интересно вместо ожидаемого общения читать рекламу в половине сообщений?
    Потерпите немного, скоро будет возможность вставлять фото. Ссылки, правда, подольше - стаж надо набрать.
  12. лён.
    лён.
    лён.
    Заинск
    Учавствую во многих форумах, не вижу рекламы, для рекламы есть везде специальные ветки, есть и платные, нарущителей блокируют.
    Изготовил и поставил "шуруп" на вал мотоблока. Не понравилось из за малых оборотов, больно медленно заварачивается, да и шумно-дымно больно. Есть некоторые идеи, через 51 сообщение смогу(может быть) показать:)
  13. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Ох, знали бы Вы, сколько времени занимает у модераторов отслеживание рекламеров и ботов даже здесь со всеми ограничениями:)
    Но это - в сторону... А что с фото? может, по размеру не пролезает? Проверьте.
  14. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Всем добрый день. Посмотрел картинки, видео и у меня возник вот какой вопрос: А правда ли дровокол облегчает и ускоряет рубку дров? Ведь " оператору" все равно приходится таскать чурки, на "пупу" подымать их, вертеть, кидать ну и т. п. Плюс его надо еще сделать, или купить, плюс обслуживание, горючка или электричество, ну и ремонт наверно. Или напиленные в хороший и нужный размер чурки, да еще и хороший топорик, да еще и зарядка для здоровья (хотя подымать чурки - тоже зарядка) дровоколу не уступят. Только не подумайте, что я противник дровокола, просто хочется услышать мнение тех, кто на практике может сравнить, попробывав и то, и другое. Вопрос такой возник лишь потому, что когда смотришь на кучу дров, перед тем как приступить к рубке, всегда появляется желание поймать щуку.
  15. лён.
    лён.
    лён.
    Заинск
    Согласен, что порубить дрова в кайф! Но, если их не очень много, если хорошо колятся, бывает поподет березовая чурка долбишь ее долго-это уже не в кайф.
    Думаю вот для таких неудобных чурбаков и использовать шуруп, но делатьего надо мощным однако:)
