1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Дровокол
Тема в разделе "Садовая техника, садовые инструменты", создана пользователем самоделкин2, 10.01.10.
  1. Лёха12
    Лёха12
    Бывший городской житель
    Лёха12
    Рязанская область
    Колун-тренажёр...
  2. djdjsacha
    djdjsacha
    djdjsacha
    Харьков
    Все хорошо и красиво, Но никто не показал, кроме "морковки", как расколоть, сильно сучковатое полено!
  3. Лёха12
    Лёха12
    Лёха12
    Рязанская область
    Если бы мне нужен был дровокол, то "морковка" самое то. Чем проще, тем надёжней, на мой взгляд
  4. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Где-же были такие инструменты лет 20 назад? Так бы они мне пригодились :).
  5. Taraskin
    Taraskin
    Taraskin
    Киев
    Должен вас огорчить, но данный двигатель не подойдёт, он слишком маломощный. Ищите от 5 до 7 кВт.
    Можно, но к сожалению этот тип дровоколов намного дороже. [​IMG]
  6. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    А как же тогда вот это расценивать? https://www.forumhouse.ru/threads/134566/#post-3369235 На этой заводской конструкции стоит двигатель именно 1,5 Квт
  7. Taraskin
    Taraskin
    Taraskin
    Киев
    Да, но там червячная передача с толкателем, а учитывая мощность, то работает он явно очень медленно. И судя по словам автора
    "Минусы станка:
    1. Очень сучковатые поленья не расколет.
    2. Толще 33-35 сантиметров тоже не расколет"
    А вот если мы говорим про конусный дровокол, то поверьте мне как тому кто вешал конус на 5,5 кВт-ный 3-х фазный прямо на ось, который в последствии сломал мне вал двигателя! Вот http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=lUYSwtxiaQg
    И потом переделавшего его в 2-ю цепную передачу. Вот
    То должен сказать, тут тише едешь дальше будешь, как гласила древняя мудрость.
  8. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Вы имели в виду шкивы 2 ручья под ремни?
  9. Taraskin
    Taraskin
    Taraskin
    Киев
    Я имел в виду цепь! Смотрите видео... Использовались цепи и звёзды от мотоциклов
  10. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    А чем ремень Вас не устроил? Мне кажется в такой конструкции с цепью опасно работать :ogo:. Ремень по крайней мере может скользить, а тут все жестко. А если оборвется что-нибудь? Нет, я бы с таким дровоколом не рискнул работать:no:, мне жизнь дорога.
  11. Taraskin
    Taraskin
    Taraskin
    Киев
    Ну во первых я к цепи и не подхожу, она находится в дальней части колуна и скоро будет накрыта кожухом, а гидравлический или червячный колун тоже очень опасен... А выбор цепи был основан на примере соседского ременного колуна на редукторе с 2-мя ручейками как вы и говорите, так он регулярно проскакивает и клинит, а в итоге при вынимания чурки тратится намного больше времени чем на колку тихоходным колуном на цепях. Он у меня ни разу так и не заклинил, переколол всё, на что даже смотреть раньше боялся...
  12. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Taraskin, ну да, Вы хоть кожухами все закройте. Будет защита. А я в этих инструментах честно говоря дилетант из дилетантов, поэтому что хуже или лучше даже приблизительно не могу сказать. Но ТБ соблюдать это обязанность каждого.
  13. Taraskin
    Taraskin
    Taraskin
    Киев
    Полностью с вами согласен.
  14. Олегтв
    Олегтв
    Олегтв
    Тверь
  15. Taraskin
    Taraskin
    Taraskin
    Киев
    Фигня эта приспособа, хотя лучше чем на коленках, сделал я такой, стоит в дальнем конце участка, просто после его изготовления нашёл приспособу намного лучше и пользуюсь теперь только ею. Вот похожее видео на его конструкцию, правда я приварил ещё 4 колеса, чтобы можно было и возить дрова если нужно.
    http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=l8FACk4szH4&list=PL937467AFBD74B04F
