1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 14
Выбор инвертора
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем ИванТи, 10.01.10.
  1. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Да, как в обычном упсе. В этой теме обсуждалась именно такая модель на 3 кВт, вроде с доставкой около 650$ озвучена цена. У них на сайте отдельный раздел.
    Вот с доставкой.
  2. romik
    romik
    romik
    Jabber, спасибо за ссылку!
    Просмотрел входное напряжение по моделям для 2500 и 3000 по переменному току - у всех макс. диапазонAC input voltage range 180V-165V. Может что пропустил. Если так и есть - придется понижать через трансформатор?
  3. romik
    romik
    romik
    Или это указан диапазон, при котором работает внешний источник?
  4. Alexei81
    Alexei81
    Alexei81
    Альметьевск
    ДОбрый вечер. Хочу преобрести инвертор на 1500вт. Область применения оконный кондиционер 540вт. Кондиционер будет установлен на сельхозкомбаин, разбирать его не буду установлю в своем корпусе дабы места для монтажа предостаточно. Проблема в выборе инвертора. Посидев на форуме пару дней выбор пал на два варианта: 1) ис-12-1500 новосибирский за 9500рублей с доставкой, и 2) solatronics 1500 немецкий за 11800рублей с доставкой. Разница в цене чуть больше 2000рублей т. е. небольшая. О солатрониксе очень мало информации есть ли защита от переплюсовки, защита потемпературе и т. д. Подскажите пожалуйста какому инвертору отдать предпочтение.
  5. Deep
    Deep
    Deep
    Товарищи, никак не могу вникнуть, а как с двух 12В АКБ, подключенных последовательно до 24В безопасно для аккумуляторов и зарядника опять же на 24В снять 12В для питания лампочек?
  6. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    DC/DC конвертор. Популярная вещь на ибее и в некоторых автомагазинах.
  7. Weis
    Weis
    Weis
    Использовать DC-DC преобразователь.
    Вот например:http://www.ebay.com/itm/8-40V-to-3-30V-8A-DC-DC-Buck-Converter-HRD12008-Switching-High-Power-Supply-/390565039984?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item5aef7d8f70
  8. Weis
    Weis
    Weis
    Пример может быть не лучшим, надо бы со знающими людьми проконсультироваться.
    Меня смущает наличие и размеры радиаторов, думаю потери у этого преобразователя не маленькие.
  9. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    пруф там есть- если не офтошопленная (вряд ли):
    Input 23.78V/5.086A, Output 14.20V/8A, Efficiency up to 94%.
  10. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Будут энергосберегайки или светодиодные?
  11. Alexei81
    Alexei81
    Alexei81
    Альметьевск
    Форумчане, кто сталкивался с инверторами vanon
    1500W Pure Sine Wave Power Inverter with CE, ROHS approved (3kw peak power)
    . https://www.aliexpress.com/item/1500W-Pure-Sine-Wave-Power-Inverter-with-CE-ROHS-approved-3kw-peak-power/455178090.html
    Или vanon
    2000W/2KW 12V DC TO 220V AC Pure Sine Wave Power Inverter (4KW peak power)http://www.aliexpress.com/item/2000W-4000W-2KW-12V-DC-TO-220V-AC-Pure-Sine-Wave-Power-Inverter-4KW-peak-power/521927496.html. отпишитесь
  12. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    По Vanon сделайте поиск в этой ветке. Многократно обсуждался и есть небольшой обзор.
  13. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Ленобласть, гатч р-н.
    Результаты теста дешевых китайских 500W и 1200W доксинов и без названия 500W с 24в с холодильником норд дх403-010. На холодильнике указано 220в 0.40а.
    1. Доксин 1200W что-то пытается отдавать, потребляет заметный ток от батареи (больше 10а), но холодильник без признаков тарахтения.
    2. Доксин 500W и без названия 500W сразу светят индикатором ошибки. Ошибка сбрасывается после выкл и вкл переключателя на корпусе где-то через 3 с медленно гаснет светодиод. Похоже на перезарядку конденсатора какого-то.
    Положительные результаты - защита от перегрузок функционирует.
    Отрицательные результаты - для питания холодильника с обычным компрессором надо покупать что-то поприличнее или с большим током холостого хода (низкочастотный преобразователь).
  14. Mirosh
    Mirosh
    Mirosh
    Курск
    AndreyNS, у меня Vanon 3000W/6000W работает нормально уже пол года. На aliex... можно их найти и с бесплатной доставкой EMS, ссылки в этой ветке есть.
  15. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    У меня все еще определяется что и как будет с электропитанием строящейся землянки - поэтому брать сразу дорогие преобразователи еще рано.
