1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 14
Выбор инвертора
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем ИванТи, 10.01.10.
  1. Mirosh
    Mirosh
    Mirosh
    Курск
    Ссылка по Vanon: https://www.aliexpress.com/item/3000W-3KW-24Vdc-to-220V-ac-Pure-Sine-Wave-Power-Inverter-6kw-6000w-peak-power-Free/522020752.html
  2. Alexei81
    Alexei81
    Alexei81
    Альметьевск
    Mirosh спасибо за сылку, скорей всего остановлюсь на варианте vanon2000/4000вт. Вы ранее писали что хотели запустить от инвертора кондиционер, пробовали? Или холодильник и если да то как ведут себя приборы.
  3. Alexeich
    Alexeich
    Alexeich
    Краснодарский край, пос. Ильский
    Здесь кто-то писал, что нормально запустил холодильник от модифицированного синуса. Скважинный насос от такого инвертора к меня нормально работает.
  4. chen1
    chen1
    chen1
  5. Dankovich
    Dankovich
    Dankovich
    Недавно вообще изумительную вещь нашел - охладители испарительного типа SYMPHONY. Нет, конечно вряд ли его поставишь дома, тем более если окна на улицу выходят. Но вот для дачи самое то считаю, лежишь себе в гамаке, а он тебя охлаждает (в описании сказано что охлаждает в т. ч. на открытом пространстве), делают в Индии, а инудсы народный небогатый, посему энергопотребление для своих приборов сделали в р-не 100 - 120 Ватт
  6. Mirosh
    Mirosh
    Mirosh
    Курск
    Alexeich, если пылесос 1700W от него работает нормально, то и все остальное я думаю будет работать. А вот кондиционер это уже другой вопрос, его еще не пробовал, прежде надо померить пусковой ток, но при t+30 градусов, поэтому жду тепла.
  7. Mirosh
    Mirosh
    Mirosh
    Курск
    Народ, на ebay продаются ватметры, в розетку вставляются, инструкцией на русском не поделитесь?
  8. Alexeich
    Alexeich
    Alexeich
    Это смотря какой кондиционер. Я к лету планирую установить 2-ю автономную систему, готорая будет обслуживать кондиционер и холодильник. Кондиционер Панасоник инверторный, поэтому пусковой ток минимальный, можно сказать, его пратически нет.
  9. Mirosh
    Mirosh
    Mirosh
    Курск
    Alexeich, у меня SANYO обычный.
  10. Deep
    Deep
    Deep
    Светодиодные ленты декоративной подсветки дома.
  11. Setrone
    Setrone
    Setrone
    Украина, Кременчуг
    Какие именно? они с разной мощностью есть)
  12. Krenston
    Krenston
    Krenston
    Сочи
  13. roman1802
    roman1802
    roman1802
    Ужгород
    Можно ли сей девайс использовать как инвертор ? Можно ли к нему приклеить контроллер заряда от солнечной панели? Каков его реальный кпд ?
    Вижу что ссылку мою снесли. не буду больше ссылок давать.
    Можно ли использовать УПС как инвертор ?
  14. buglife
    buglife
    buglife
    Vihterpalu
    Малыш:
    Номинальная сила тока: 3,7 А.
    Номинальная мощность: 245 Вт.
    3,7*220=814VA
    Если коротко, то нет, нельзя. У малыша чудовищно кривой power factor.
    Собственно я вообще не реккомендую малыша использовать :) Купить нормальный, не вибро-насос.
  15. Krenston
    Krenston
    Krenston
    Сочи
    Например ?
