1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 14
Выбор инвертора
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем ИванТи, 10.01.10.
  1. buglife
    buglife
    buglife
    Vihterpalu
    Первое что попалось:
    http://nasosoff.ru/taifun.html
    Тот что на 370 ватт будет кушать от инвертора меньше малыша :)
  2. chen1
    chen1
    chen1
    это подделка под инвертор ПН7-600 компании а-электроника http://a-electronica.ru/news-new-inverters-PN7-600.html. Без системы программирования, в разы хуже параметры по энергосбережению и цена завышена в разы.
    А оригинал даже меньшей мощности работает с вибрационным насосом https://www.forumhouse.ru/threads/3298/page-9#post-4142546
  3. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    У малыша тоже пусковой есть, и какой именно не известно.
  4. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    Пос.Красный Остров -Лен.обл-
    У меня вибрационный насос (якобы итальянский),самый маленький и дешевый, покупал за 1100руб,способен работать от инвертора PORTO c заявленной мощностью 350 ватт. Проблема не в инверторе и уж тем более не в power factor, а в том, что под значительной нагрузкой напряжение на аккумах очень заметно просаживается так как они они уже два десятка лет как списанные, к тому же еще и щелочные, не стартерные, и поэтому имеют большое внутреннее сопротивление. Если поставить аккумы, даже такой же общей емкости, но способные отдавать большой ток то проблемы качать воду от инвертора не вижу. Просто воду я качаю немного и недолго, проще электростанцию на эти полчаса завести.
  5. RIV25
    RIV25
    RIV25
    Брест
    Привет, не могу определиться с подбором инвертора и панелей, можно ли подключить к инвертору со входным напряжением 10.5-28 вольт, солнечную панель с номиналом 30.6 вольт и 7.68 А, продавец пишет что панель подходит для систем 12\24 вольт, сомневаюсь!
  6. buglife
    buglife
    buglife
    Vihterpalu
    Панель подключают к акумам, тогда все будет "хорошо".
    Хотя без контроллера есть шанс перезаряда аков.
    К инвертору напрямую безк аков - не стоит. Дельного ничего не выйдет.
  7. RIV25
    RIV25
    RIV25
    Брест
    Спасибо, теперь понятно
  8. buglife
    buglife
    buglife
    Vihterpalu
    Если кортко - без акума инвертор будет "отрубаться" на каждой туче.
    Если подключить напрямую на акумы - заряжать будет, но есть шанс перезаряда (когда будут полные).
    Для этого есть контроллеры заряда ШИМ (PWM) или MPPT.
    PWM может давать до 30% потерь, если акум сильно разряжен, ибо он понизит напряжение (с 30 вольт), но не увеличит ток
    MPPT будет увеличвать ток при понижении напряжения, но стоит дороже.
  9. RIV25
    RIV25
    RIV25
    Брест
    А можно подключить так?
    паенль 30.6 вольт- mrrt- инвертор on grid 10.5-28 вольт- сеть 220 50 гц
  10. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Что такое "номинал 30,6В?"
    Если это напряжение в ТММ (MPP)- то нельзя подключить панель с таким напряжением к инвертору 10,5-28В
    Если это максимальное напряжение панели без нагрузки- параллельно ей можно подключить стабилитрон (мощный аналог) для сваливания панели с макс. напряжения. Но это изврат.
    Ищите другой инвертор или другие панели.
  11. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
  12. RIV25
    RIV25
    RIV25
    Брест
    Цена хорошая
  13. buglife
    buglife
    buglife
    Vihterpalu
  14. RIV25
    RIV25
    RIV25
    Брест
    Цена хорошая
    инвертор с каким входным напряжением подбирать: Voltage Range 11-15V DC or 22-30VDC or 42-66VDC ?
  15. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    ни 1, ни 2, ни 3!
    37В- без нагрузки и отражения от снега.
    Вам нужно что-то типа 25-40В или ещё более широкий диапазон. Иначе при низкой освещённости инвертор будет работать неэффективно или никак.
