1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 14
Выбор инвертора
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем ИванТи, 10.01.10.
  1. buglife
    buglife
    buglife
    Vihterpalu
    И давайте определимся. Вы делаете систему on-grid (отдача в общую сеть) или off-grid (без сети)
  2. RIV25
    RIV25
    RIV25
    Брест
    On-grid (отдача в общую сеть)
    думаю такой :1000w grid tie inverter for solar panel system, DC 22v-60v
  3. buglife
    buglife
    buglife
    Vihterpalu
    Тогда про акумы пропустите мимо.
    22-45вольт даже хватит.
    22-60 тоже.
  4. Deep
    Deep
    Deep
    Упс. Едет инвертор Solartronics 1500 Вт. У него в даташите выключение при напряжении батареи 10В. Я планирую использовать AGM батареи, а у них напряжение разряда 11.9 В. Никто не знает, есть ли в этом инверторе какой-нибудь подстроечник для управления напряжением выключения?
  5. buglife
    buglife
    buglife
    Vihterpalu
    Про AGM - вы ничего не спутали?
  6. Alexi113
    Alexi113
    Alexi113
    Климовск
    Это который чистый синус? типа -
    http://www.ebay.de/itm/SPANNUNGSWANDLER-REINER-SINUS-WECHSELRICHTER-1500WATT-12V-230V-/260946033749?pt=Reisemobil_Caravan_Teile&hash=item3cc1987c55#ht_1913wt_941
    Если он, то завтра гляну, есть-ли там подстроечники. Завтра буду рядом с ним
  7. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    Пос.Красный Остров -Лен.обл-
    А такие бывают? В смысле на небольшие мощности, до полукиловатта? А то я не первый год мучаюсь с недостаточным диапазоном входного напряжения у обычных "автомобильных" инверторов при использовании их с щелочными аккумуляторами. Выше 16.4в пищат и отрубаются. А хочется 17.5. И схемы нет чтобы понять как порог изменить:(
    А что в данном случае означает "on grid" и "grid tie"? Типа в во внешнюю сеть отдавать энергию умеем, а без сети не работаем вообще? Такое меня естественно не устраивает так как сети нет и никогда не будет в силу особенности местоположения дома.
    Вообще я готов потратить на инвертор тысяч до десяти рублей если он будет существенно лучше работающего у меня уже пять лет PORTO 300Вт,из которого я вывел провода для дистанционного включения и индикации, а также собрал внешнюю схему на реле которая сама переключает нагрузку на генератор когда я его завожу и обратно на инвертор при его выключении. После отладки времени задержки при переключении - вся конструкция работает. На прямоугольную синусоиду
    нагрузки не жалуются.
    Аккумуляторы заряжаются зарядником от фирмы Орион, а также подключенными к ним напрямую солнечными батареями.
    Вот теперь думаю что бы в этой схеме улучшить...
  8. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    звучит красиво! :)]
    Вам точно хватает 300Вт прямоугольного 220В?
    Напрямую СП подключать к аккам не рекомендуется- не приведи господи выработка будет сильно больше того, что акки переварят! Хотя если они щелочные- им почти пофиг...
    В такой схеме:
    ЩА старые, работают
    контроллера СП нет
    инвертора Порто 300Вт хватает
    ничего менять не стоит.
    Просто иначе нужна ПОТРЕБНОСТЬ в бОльшей мощности, большей ёмкости и пр.
    И соответствующие деньги.
  9. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    Мне хватает 180 ватт, но в момент покупки были доступны инверторы или 150 или 300, поэтому стоит 300.
    С вышепроцитированным согласен, но у меня еще не набралось столько солнечных панелей чтобы их ток не могла переварить батарейка от электропогрузчика - 10 банок ТНЖ-250.
    Есть проблема - инвертор Porto пищит и отключается при повышении напряжения на аккумуляторах выше 16.4в. А при активной зарядке от солнышка на них бывает 17.5в.
    Как раз деньги в разумных пределах есть, поэтому за "самым дешевым" не гоняюсь.
    Но вот киловатты мощности не нужны.
  10. Deep
    Deep
    Deep
  11. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    а вот это уже теплее
    12В система имеет обычно overvoltage shutdown на уровне 16-17В. Так что имеет смысл отключать заряд при появлении нагрузки или поставить контроллер СП, которому будут знакомы ЩА.
  12. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    Солнышка у нас тут не настолько много чтобы отлючать заряд теряя немногочисленные солнечные часы.
    Отказываться от круглосуточного электричества в доме тоже совсем не хочется.
    Если можно - пожалуйста про контроллер подробнее - как он может повлиять на напряжение заряжающихся аккумуляторов.
    Если опять посредством отключения зарядки - то это понятное дело не устраивает.
    Был бы порог 17 вольт, а не 16.4 - я бы и не дергался.
    Вобщем-то задача сводится к поиску инвертора с более высоким порогом отключения и при этом столь же мало кушающем в режиме холостого хода и малых нагрузок как имеющийся Porto (у него ток холостого хода 150ма).
  13. Вонг
    Вонг
    Вонг
    Не поможет.
    Нужно 6 диодов, радиатор и плата управления
  14. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    10 банок ЩА- многовато для 12В контроллера СП. На период зарядки между цепью СП- ЩА с одного конца и инвертором- с другого- должна включаться цепь понижения напруги, например- DC/DC конвертор с входным напряжением порядка 14-16-20В и выходным порядка 12В- того, что ЩА выдаёт под нагрузкой сам. При прекращении зарядки (понижении напряжения на цепи СП-ЩА)- ЩА должен подключаться к инвертору напрямую.
    Предлагаемый г-ном Вонгом вариант с гашением напруги диодами- неэффективен (КПД использования солнечной энергии опускается до уровня 12/18=67%), DC/DC может дать КПД 85-95%.
    Как-то так:
  15. Вонг
    Вонг
    Вонг
    Сразу видно ЩА у Вас не было никогда... как и преобразователей...
    1. Между СБ и контроллером ничего не надо ставить!
    2. Контроллер настраиваете на выходное напряжение 24В (Любой МРРТконтроллер это позволяет)
    3. Диоды ставятся между инвертором и АКБ и закорачиваются контактами реле напряжения.
    4. Реле напряжения смотрит за наряжением на АКБ, пороги выставляете на 2-3В ниже порога отключения инвертора.
    Мax94, в каом месте здесь Вы увидели снижение КПД использования солнечной энергии?
