1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 14
Выбор инвертора
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем ИванТи, 10.01.10.
  1. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    в том, что при наличии тока с СП (контроллера СП, который у Вас есть, у коллеги- нет) и напряжении на 10 банках ЩА более, чем 1,64В, реле включит диоды в цепочку, и выходное напряжение контроллера 24В будет преобразовываться Вашим вариантом линейного преобразователя в менее 16В- КПД вообще порядка 60%.
    И эта, где Вы увидели у меня что-то между акком и СП?
  2. Вонг
    Вонг
    Вонг
    Вы о каком контроллере речь ведете?
  3. Вонг
    Вонг
    Вонг
    ну нет так нет, еще проще, заменяем контроллер на диод, ничего не меняется...
  4. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    А Вы о каком?
  5. Вонг
    Вонг
    Вонг
    Мax94, Я вижу оптимальную цепочку так: СБ - МРРТконтроллер - АКБ - Инвертор.
    Если контроллер отсутствует, заменяем его на диод, иначе СБ превратятся в ТЭН в темное время суток.
    То что Вы назвали "Вашим вариантом линейного преобразователя" ставится между АКБ и Инвертором и никак не может повлиять на количество энергии получаемой от СБ.
  6. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    ладно, заканчиваем спор слепого с глухим.
    Видимо, Вы получаете энергию в ЩА, а как её тратите (с какими потерями)- Вас не интересует.
    Ведь и про КПД хранения в ЩА Вы ничего не захотели ответить.
    Если между сильнозаряженными (заряжаемыми) ЩА и инвертором стоит резистор (диоды етс)- на них падает мощность, равная ток инвертора*падение напряжения, а если стоит импульсный DC/DC- то зависящий от КПД преобразователя. Вот это и есть влияние на кол-во получаемой от СП энергии.
    -=CUT=-
  7. Вонг
    Вонг
    Вонг
    стоимость такого преобразователя на такие токи уйдет в космос :hello: за сим споры с Вами прекращаю, развеивайте свои заблуждения сами ;)
  8. Вонг
    Вонг
    Вонг
    Причем здесь это? Заезжайте в гости и меряйте наздоровье, я непредставляю себе как на ПОСТОЯННО работающих АКБ померять КПД ХРАНЕНИЯ ?
  9. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    2 WatchCat
    Вот схема
    https://www.forumhouse.ru/attachments/1301006/
    В принципе г-н Вонг согласился с ней, только диоды предложил вместо DC/DC. А на Ваши токи (12В 300Вт - не более 30А) Вам подойдёт такой конвертор:
    http://www.ebay.com/sch/i.html?_odkw=DC%2FDC+down+30A+360W&_osacat=0&_from=R40&_trksid=p2045573.m570.l1313.TR0.TRC0&_nkw=DC%2FDC+down+24V+12V+360W&_sacat=0
  10. Вонг
    Вонг
    Вонг
    Чтоб мне не согласиться? Гореть ведь не я буду :aga:
    Лично я считаю лучше пару ватт утилизировать в тепло без всякого риска, чем получить сгоревший прибор (хорошо если только он...)
  11. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    50%, т. е. при заряде греем акки, помещение и выделяем бесполезно улетающие газы.
    На этом фоне ~30% потерь на нагрев диодов - мелочи. :)
    Кстати реле напряжения в вашем концепте тоже много будет жрать, если оно электромеханическое.
    И у "антиэлектроники" были конвертеры с 24 на 12.
    методом двух счётчиков ватт-часов. КПД = расход/приход
  12. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Чур Вас! Во первых- реле РАЗМЫКАЕТ конвертор, только когда с СП прёт мощща, на фоне кипящих при токе мин. 0,5С акков потребление релюшки покажется детским лепетом.
    Во-вторых, реле на такие токи (30А, да хоть 100А!) и такие напруги (12-25В) легче по весу и мероприятиям сделать на МосФЕТах...
  13. Вонг
    Вонг
    Вонг
    В моем случае нужно 4... есть 2 (общий на выходе инвертора и в контроллере СБ) нужно еще от ВГ и от гены, без них - не получится...
  14. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Зачем "плодить сущности"?
    1 счётчик до акков и 1 - после.
    Если конечно контроллер СБ не занимается ограничением разряда АКБ (размыканием нагрузок).
  15. Вонг
    Вонг
    Вонг
    Увы но со счетчиками на постоянный ток вообще засада :( да и плодить нужно, ведь заряд может идти одновременно из трех источников...
