1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 14
Выбор инвертора
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем ИванТи, 10.01.10.
  1. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Вот вот, о чём я и говорю. Чем гоняться за этой жалкой экономией лучше нарастить систему (то есть тупо воткнуть ещё один аккумулятор) и не жалеть эти жалкие кВт, что слопает инвертор молотя на ХХ, не уходя в спячку.
  2. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    надо же как-то оправдать наличие этого режима в некоторых инверторах... :hello:
    У Максейфа в кемпере не будет декакиловатт-часов. Но, блин, у него инвертор и не умеет спать... :(
    Наличие такого режима нельзя считать излишеством/недостатком.
  3. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Никто и не считает наличие такого режима излишеством. Но и специально гоняться за ним, подстраивая под него всю технику в доме, тоже не вариант, я считаю.
  4. Alexei81
    Alexei81
    Alexei81
    Альметьевск
    У меня возникает вопрос по теме. Заказал себе инвертор VANON VS-2000, без спящего режима. При подключенной нагрузке к примеру холодильник или кондиционер, в момент подключения питания, не выведет инвертор из строя?
  5. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Может. Хотя всё от инвертора зависит, но случаи выхода из строя при таком включении бывают. Не у этого инвертора конкретно, а вообще. Вначале, по правильному, надо подключать питание, а уже потом нагрузку.
  6. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    возможно, ВСЕ нормальные производители пишут в инструкциях к инверторам такое:
    Xantrex
    http://www.mos-invertor.ru/assets/files1/xantrex/xw_install_guide.pdf
    Включение инвертора
    ! ОСТОРОЖНО: Поломка оборудования
    Перед включением инвертора следует отключить от его выхода все нагрузки
    переменного тока.
    во всяком случае ничего противоположного (что можно подавать питание на инвертор и запускать его при наличии нагрузки на выходе)- я не видел
  7. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Напишу сюда
    один коллега хочет продать такие инверторы- несколько штук:
    CE+T RDI 3000 48/230 (3000VA 40-48-80V/230V)
    http://www.inels.ru/ib30item1771.html
    http://www.l-techno-k.ru/invertors/invertor-cet/16
    состояние- нормальное, исправные
    обычно закупаются для телекомм. оборудования
    "Инверторы RDI предназначены как для параллельной работы (до 16 приборов) в схемах с резервированием N+1 или без резервирования, так и для работы отдельно, а также в трехфазных системах (до 18 приборов)."
    цена недетская
    если есть вопросы- в личку
  8. Alexei81
    Alexei81
    Alexei81
    Альметьевск
    Возникает другой вопрос. Если вероятность поломки инвертора при включенной нагрузки отключив питание. Почему задаюсь таким вопросом. у меня в день подключения газа в дом, при испытаниях из-за частого включения и отключения оборудования вышел из строя газовый анализатор в первый же день. Причина вышибло память анализатора по причине перебоя питания.
  9. chen1
    chen1
    chen1
    Такие ситуации отрабатывает ПО инвертора. Если программа написана правильно то нет проблем
  10. Alexei81
    Alexei81
    Alexei81
    Альметьевск
    ПО- это программное обеспечение правильно понимаю. Программа индивидуальна к конкретному инвертору или они взаимозаменяемы. Возможно написать программу вне завода производителя? Такое на практике встречается?
  11. Evgeny1984
    Evgeny1984
    Evgeny1984
    Подскажите пожалуйста! Нужно выбрать инвертер с чистым синусом, для использование с мобильной фотостудией, думаю купить такой http://www.nepasun.ru/solar-power-system-inverters-pure-sine-wave/84-2000-watt-12-volt-solar-power-inverters-pure-sine-wave.html подключать буду 3 импульсных моноблока по 750дж таких http://www.portalfoto.ru/vcd-1758-1-3891/Goodsinfo.html что скажите какие неполадки могут возникнуть? в общее такое возможно? спасибо
  12. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Отключение питания при подключенной нагрузке инверторы, как правило, переносят нормально.
  13. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Сколько у них потребление то? По ссылке не указано. Есть только инфа о предохранителе - 5А. То есть данная вспышка, теоретически, может при зарядке потреблять до 1 кВт. В таком случае 2 кВт инвертора не хватит, если все три будут заряжаться одновременно. Для боле точного ответа надо знать максимальное потребление этих устройств.
  14. Evgeny1984
    Evgeny1984
    Evgeny1984
  15. Evgeny1984
    Evgeny1984
    Evgeny1984
    Или лучше генератор Honda на 2 квт
