1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 14
Выбор инвертора
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем ИванТи, 10.01.10.
  1. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Я у себя в дневнике отключил читателям возможность комментировать - чтобы не превращать дневник в тот же форум, где чтобы читателю понять суть - надо сначала прочитать все комментарии... А у меня коротко - на 1-2 страничках вся суть вопроса - удобно для читателя.
    Можно комментарии включить, все зависит от цели дневника.
    Я чаще всего сначала обсуждаю тему на форуме, а потом ее выводы публикую в дневнике. Или по-другому: пишу статейку, а потом на форумах ее "рекламирую", получаю критику и потом корректирую.
    А если у читателей есть замечания, то как я написал в преамбуле дневника - "Обсуждение содержимого дневника лучше производить в соответствующих темах (не забудьте известить меня об этом :), но можно и в личной почте".
    Энкодеры, видимо, лучше обсуждать в ветрогенераторах, а не здесь...
    Тем-то много...
    Я, например, часто пользуюсь ссылкой "Новые сообщения"
    Также захожу в Автономные источники электроэнергии.
    А не варюсь в одном месте по всем вопросам.
  2. pusikv
    pusikv
    pusikv
    Алма-Ата
    Что у вас всё цены, да цены. В конце концов решается вопрос о корректной работе оборудования и необходимых для этого решениях. Частотник может питать любую нагрузку, а не только эл. двигатели. Но главное его преимущество в том, что из любого дерьмового напряжения он делает чистую огибающую. Хотите всё свести к дешевизне? Ну можно, в разумных пределах. Как сказал Эйнштейн: всё должно быть просто, но не проще.
    Ваш подход в принципе не верный. Сначала необходимо понять какие железки нужны для обеспечения задачи. А уже потом решать где эти железки взять дешевле или чем их заменить с сохранением свойств.
  3. t34
    t34
    t34
    Харьков
    А зачем брать инверторы с прмоугольным выходом? Сейчас с чистой синусоидой, по моему,гораздо больше продается, и не надо городить в систему никаких частотников.:)
  4. kerozin
    kerozin
    kerozin
    Иркутск
    Вы что хотите? Самим частотник повторить или готовый приспособить? Частотник готовый от 5 тыс. руб. стоит. Повторить - в Application notes у всех ведущих производителей контроллеров референс дизайн (с кодом) частотника есть.
    Есть несколько причин по которым так может оказаться надо:
    1. Справедливости ради с синусом на выходе выбор инверторов гораздо скромнее.
    2. На холостом ходу они жрут от "больше" до "гораздо больше"
    3. Приборов, которым объективно нужен синус не так много и с каждым годом - все меньше.
    4. Ценник несопоставим.
  5. alex val
    alex val
    кустарь одиночка смотором
    alex val
    Воронеж
    Дык какие железки для автономки нужны я в принципе определился.И к чястотнику присматриваюсь.Но не для автономки.Станочек там какой иль пилорамку от одной фазы питать.На предприятии где имею несчастие батрачить ,чястотников валом разных.Руками щупал,приборами обвешивал,осциллограммы смотрел.Пришёл к выводу,что переделать его в универсальный Ч/С однофазный-мороки много.Да и хорошие дОроги.Мицубиси нравиться 4кВа.Цена у него ого-го.
    А вообще чястотник под двигатель заточен.
  6. t34
    t34
    t34
    Харьков
    Не знаю как у вас, у нас предложение "синусных" больше чем "прямоугольных"
    при сопоставимых ценах, Сильной разницы в Х.Х. не заметили поэтому пользуемся синусными. Чаще всего Харьковскими "Синпро". Иногда "китайцами" но там рулетка:)] может повезти ,а может и нет.
  7. pusikv
    pusikv
    pusikv
    Алма-Ата
    Частотник намного больше защищён, чем простой, даже синусный инвертор. Диапазон мощностей частотников намного выше, чем диапазон мощностей инверторов. Частотник не может из 48 DC делать 220 AC, ему надо адекватное, равное примерно напряжение на входе (это жалко). У частотника и инвертора разные принципы формирования синусоиды, разные элементы, в пользу частотника. С синусных частотников вполне может быть сглаженная квадратная синусоида. Частотник можно запрограммировать на плавный пуск вашего движка или другого оборудования, на нужное напряжение, частоту, скорость выхода и входа, управлять им дистанционно и тысячи других параметров. Частотник может менять частоту и у вас появляется выбор ещё и по этому параметру. Например заставить насос крутиться быстрее.
    Но если вам не до жиру и нужно чтобы что-то как-то работало, тогда инвертор вам подойдёт. На всякий случай подключите осциллограф к инвертору и убедитесь, что там синус, а не гора конденсаторов.
  8. t34
    t34
    t34
    Харьков
    Да синус натуральный проверяли.
    А частотник, как правильно отмечал Alex val , действительно под двигатель заточен, и не всегда у них синусоида, что для некоторых бытовых приборов -неизбежный (недешовый) ремонт. Частотники мы давно используем на производстве, поэтому насчет них у нас иллюзий нет.
  9. dsb199
    dsb199
    dsb199
    По поводу китайских инверторов,скажу следующее, что китай китаю рознь это первое, второе все мировые бренды давно перетащили свое производство в Китай , и качество у них не пострадало, просто многие производители об этом умалчивают, а со словом Китай в головах у всех закрепилось слово брак и дерьмо,хотя уже многое поменялось.
    Для того, чтоб не быть голословным готов отдать опытному специалисту на тестирование одну из известных обсуждаемых на этом форуме моделей 700Вт, 2 кВт на выбор,для того чтоб развеялись сомнения ( пишите в личку)
  10. t34
    t34
    t34
    Харьков
    И я же говорю что Китай Китаю рознь ,просто узнать какая рознь заранее не выходит.:)
    Не все мировые бренды перетащили производство в Китай.:)
  11. pusikv
    pusikv
    pusikv
    Алма-Ата
    Вот эта рознь и есть самая большая головная боль. Пока эти козлы могут подсунуть что-то не работающее, до тех пор всегда будут оставаться сомнения в отношении их производства. В договорах на поставку они всегда выискивают лазейки для поставки плохого качества. В отличие от других, кто стремится сделать лучше или улучшить, китайцы стремятся сделать хуже, если это не запрещено договором или как-то ухудшить, типа сделать металл тоньше, краску в один слой, где можно сделать пластик (даже в автомобилях), даже если речь идёт о силовых частях конструкций. Этот китайский кошмар, наверное, ещё будет продолжаться много-много лет.
  12. mickle
    mickle
    mickle
    Село СПб
    Прочитал всю тему, спасибо всем, очень поучительно!
    Планирую год жить на автономке, пока монополист подключит эл-во.
    Посему приобрёл МАП-1 6квт и САП. Теперь выбираю генератор. Буду брать только дизельный.
    Посоветуйте, какими критериями пользоваться при выборе? Самый главный вопрос - мощность. Как я понял, для зарядки комплекта 4*200А/ч стартерных АКБ мощность, отбираемая у гены на заряд, получается примерно 2квт?
    Т.е. брать можно генератор небольшой мощности, если я планирую автоматически запускать гену днём на подзарядку, пока дома никого...
    Условия:
    нагрузка - холодильник, свет 200вт, стиралка/утюг пару раз в неделю, компутер, насосы (дренаж, скважина, циркуляция)
    Ну может и по моделям что посоветуете.
  13. baysun
    baysun
    baysun
    Гость
    Блин, ну хоть бы одну принципиальную схему какого нибудь инвертора увидеть.
    Они все засекречены чтоли?
  14. fau
    fau
    fau
    Может проще спросить у Яндекса ?
    И вообще-то век "деревянных" телевизоров давно закончился ... сейчас производитьль даёт только схему подключения (наверное поняли почему).
  15. pusikv
    pusikv
    pusikv
    Алма-Ата
    Этих схем, как дерьма. Неужели вы собрались её сляпать вручную?
