1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 14
Выбор инвертора
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем ИванТи, 10.01.10.
  1. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Что бы не сильно умничать а сразу же дать точный и грамотный ответ необходимо с Вашей стороны, как минимум, озвучить нагрузку, которая будет подключаться к инвертору. Дабы не тратить зря денег на мощный инвертор, если к нему, например, будет подключаться одна лампочка для освещения и зарядка телефона.
    Озвучите нагрузку - получите ответ по моделям инвертора.
  2. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    Пос.Красный Остров -Лен.обл-
    Основная трата денег даже не стоимость инвертора, а его ток холостого хода. Потому что за инвертор платим один раз, а за ток холостого хода - постоянно.
    А можно мне тоже совет? Нагрузка максимально 180 ватт, типичная вдвое меньше. Сейчас стоит PORTO 300вт, особо специально я его не выбирал, взял подержанный у человека, который его хвалил, и пока что не пожалел. Но может быть за прошедшие восемь лет что-то лучше появилось?
  3. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    WatchCat
    Практически всё осталось на круги своя. Не стоит менять то, что Вас устраивает
  4. HouzeR
    HouzeR
    HouzeR
    Ё-burg
    Программируемый инвертор из новосиба.
  5. Wasinia
    Wasinia
    Wasinia
    Подключать буду холодильник на 40в, марку не помню, но он и на 12в и на 220в.У нас пока нет элетроэнерги на даче, через год-2 обещают. Я поэтому пользуюсь солнечной панелью. Тянет телевизор и энергосберегающие лампочки 3 шт. На даче только летом и продукты хранитьлетом и то в течении 2-3 месяцев.
  6. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Холодильник, я так понимаю, не компрессорный, а термоэлектрический? Автомобильный который?
    Если есть инвертор и всё устраивает, то зачем менять? Что то лучшее может и появилось, но Вам до того какое дело, когда Ваш инвертор полностью покрывает Ваши потребности уже на протяжении восьми лет?
  7. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    Ну я могу найти мелкие недостатки у своего инвертора. Например он начинает пищать и выключается если напряжение на аккумуляторах вырастает выше 16.4 вольт. Я бы хотел верхний порог хотябы 17 вольт, так как аккумы щелочные. Разобраться как это поменять - мне не удалось, в инверторе микроконтроллер стоит, похоже он напряжения и измеряет, принципиальной схемы естественно нет, а плата очень уж запутанная.
    А еще я своему инвертору "дистанционное управление" из дома сделал - разобрался как там подключены светодиоды индикации, пищалка и кнопка вкл-выкл,и вынес всё это в дом на многожильном кабеле длиной около 15м. Вдруг кто-то из производителей додумался до того же самого...
  8. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    WatchCat
    На практике такой "переделки" не встречал. Порог срабатывания зашит в программу и менять не стоит.
  9. Macsafe
    Macsafe
    Macsafe
    После установки в штатном месте вылезли некоторые глюки, которых при тесте не замечал. При работе без нагрузки периодически (раз в 30мин) включаются кулеры на продувку (около 1 минуты). На столе до внедрения он вроде молчал все время.
    Также замечено, что вентиляторы работают НА ВЫДУВ.
    Датчик температуры на фото идет по диагонали платы и крепится на радиаторе рядом с кулером. Для чего применена такая схема и стоит ли переносить датчик и менять направление вращения?
    Если что, фотки на этой странице https://www.forumhouse.ru/threads/52176/page-84#post-5743533
  10. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Ну видимо в установленом месте не так хорошо идет охлаждение на ХХ относительно варианта не столе - видимо эти несколько ватт ХХ и заставляют вентиляторы включаться раз в пол часа. Как вариант повесить вертикально, вентиляторами вверх - тогду будет работать конвекция.
    Если вентиляторы работаю на выдув, датчик вроде в правильном месте, так как к вентилятору подходит воздух, который уже прошел всю конструкцию и нагрелся. Таким образом датчик получается в самом нагретом месте.
  11. Macsafe
    Macsafe
    Macsafe
    Это ясно. Вопрос - зачем так сделано? Ведь обдув намного эффективней конвекции. Т. е тупо можно 30 секунд нагнетать, чем минуту высасывать воздух.
    Если бы делали китайцы - я бы понял. Но вроде тайваньская вещь. Даже антиэлектроника обдувает...
  12. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Ещё обдув эффективнее тем, что значительная часть проходящей сквозь корпус пыли оседает не на элементах/деталях, а на кромке лопастей вентилятора- типа фильтр получается...
  13. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Данный вопрос более уместен в разделе по генераторам, именно по Kipor есть свои темы.
    Могу сказать что старший брат с индексом 2600 с нагрузкой 300 ватт проработал около 11 часов на полном баке. Полный бак это 4,5 литра бензина. Питал вентиляторы дизельных тепловых пушек, потребление эл-ва им требовалось для работы топливных насосов и вентиляторов наддува.
  14. СергейП
    СергейП
    СергейП
    Мне вот такой инвертор-ибп понравился - http://www.ebay.com/itm/2400W-24V-pure-sine-wave-solar-smart-UPS-inverter-charger-max-50A-/140995230264?pt=AU_Solar&hash=item20d3f87a38#shId - никто его "живьём" не щупал? :)
    И потом если несколько штук сразу купить (по разным адресам;)) то на понижение цены пойдет продавец? Есть у кого опыт переговоров с продавцами? :hello:
  15. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    В этой теме опыт эксплуатации данного инвертора.
