1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 14
Выбор инвертора
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем ИванТи, 10.01.10.
  1. NikGR
    NikGR
    NikGR
    СергейП
    Продавец высылает инвертор который Вам нравится в Москву за 98 AUD (через EMS).
  2. Serjio77
    Serjio77
    Serjio77
    Якутия
    Наверное то же возьму...:)
  3. NikGR
    NikGR
    NikGR
    СергейП, Sergio77
    Раз заинтересовало, добавлю продавец довольно жадный, мне поторговаться не удалось, не смотря на заявления о поддержке и сервисе, на вопрос о последней прошивке не отвечает. Выдержка из моего письма:
    Please answer some questions about yours inverter/charger.
    1. I hope to me it isn't necessary to make Simple operation procedure with SMD-condenser replacement.
    2. My controler will have the last firmware update (i am about input overload error of inverter on 32V) and where I can receive information about it.
    Many other inverters have higher (or regulated) level overvoltage shutdown (High DC Cut-off Voltage):
    WT Combi-S - 32V
    Victron phoenix, blue power- up to 33V
    MeanWell A30x - 30-32V
    MPPSolar -up to 32V
    IVT, MeanWell & Votronic -up to 31V
    3. I need a graphic characteristic of efficiency (%) of the solar controler at a various input (PV) voltage and i need full user manual in english (german\russian) .
  4. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Копирайт не указали! :)];):hello:
  5. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Ленобласть, гатч р-н.
    Затестил орионовский ПН-70. Схема генератора тока в смысле защиты от перегрузки интересная, но для запуска холодильников опять безполезно. Хотя использование с холодильниками на коробке с преобразователем заявлено. Два из имеющихся двух холодильников остались без запуска.
    Заявлено 900 ваттов, на входе предохранитель 40а при 12в это всего 450 ваттов где-то. Номинальная рекомендуемая мощность от техподдержки - 300 ваттов. Ток холостого хода около 200 ма, по слухам от техподдержки у ПН-90 примерно такой же.
    Вертилятор управляемый по температуре че-то, без нагрева вообще тихо стоит - это радует.
    По вечернему ответу техподдержки 900 ваттов держит всего 10 мс, а дальше какую-то перегрузку до 10 с в зависимости от предыдущего нагруженого состояния.
    Запуск коллекторного инструмента очень плавный - где-то 10 с разгоняется что может. А вот электропила 1.1 киловата так и осталась на малых оборотах и че-то от нее горелым пахнуть стало. Мож только щетки подгорают, а мож че дороже.
    Придется сдавать. Если техподдержка предложит - буду пробовать ПН-90.
    Кпд обещаный очень скромный - около 75..80 процентов. По схеме похоже один каскад повышения напряжения и че-то похожее на генератор тока с ограничением выходного напряжения. Возможно на каждую полуволну свое.
  6. СергейП
    СергейП
    СергейП
    Ну я в англицком не очень:|: А вы тоже заказываете? А 98 AUD - это сколько в рублях (это австралийские доллары?). И на какие то вопросы он ответил или консультируется пока с производителем :aga:
  7. HouzeR
    HouzeR
    HouzeR
    Ё-burg
    И не жалко вам денех на эксперименты или это так - ради спортивного интереса? ;)
  8. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Ну там было про холодильник на коробке напечатано и в паспорте указано про сложную схему ограничения выходного тока без отключения сразу нафиг как китайские дешевые делают.
    Но че-та получается местные паяльные артели уже сравнимы с китайцами по указанию ваттов - на 300 ваттов преобразователь пишут 900 и потом объясняют - эти 900 ваттов только 10 мс.
    Вообщем еще попробую включать холодильник через токоограничительный резистор - мож поможет чем-то.
  9. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    При напруге на выходном каскаде 220-350В 9Дж- это всего-то 370- 145мкФ. Что ж у них за фильтр выходной стоит?
    Хотя да, глядя сюда
    https://www.forumhouse.ru/attachments/1446854/
    НИКАКОЙ!
  10. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Вообще там стоит типа 10 мкф на 350в. В нем даже сильно меньше 9 джоулей хранится. Так что все ограничение мощности там возможно даже программное.
    Еще вечером фундаментальная мысля появилась - попробовать пускать холодильник через понижающий автотрансформатор где-то 2к1. Получится понижение пусковой мощщи в 4 раза - с 2.2 киловата для норд дх403 до около 550 ваттов при напряжении около 110 в действ. Если пускового момента хватит - тогда переключать уже на выход преобразователя прямо. Ближе к выходным мож попробую.
  11. Serjio77
    Serjio77
    Serjio77
    Якутия
    Есть на AliExpress 330 вечноамериканских и 147 ems доставка ...:hello:
  12. Setrone
    Setrone
    Setrone
    Украина, Кременчуг
    в ведите в гугле в строку поиска 98 AUD to RUB
  13. NikGR
    NikGR
    NikGR
    Мax94 Копирайт просто не помню чей с форума (Если узнали своё то спасибо) :hello:
    СергейП Да я тоже заказал и жду с 20.07 с. г.
    98AUD нужно примерно на 30.3руб. умножить, продавец пока нина один вопрос не ответил...
    Serjio77 Если можно дайте ссылку на "Есть на AliExpress 330 вечноамериканских и 147 ems доставка" .
  14. NikGR
    NikGR
    NikGR
    Спасибо ссылки не надо сам нашел:|:
  15. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Тогда лучше ТРАНСФОРМАТОР 2 к 1- понижение напруги компенсируется повышением тока при сохранении энергии- на 110В трансы очень даже лекко купить...
    Или мотануть вторичку более толстым проводом поверх, число витков в два раза меньше...
