1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 14
Выбор инвертора
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем ИванТи, 10.01.10.
  1. NikGR
    NikGR
    NikGR
    Leo2
    Да на форуме кто-то давал ссылку на Axpert. Раз вы в прямом контакте, спрошу пользуясь случаем...
    1. Прошу посмотреть в меню вашего инвертера версии прошивок Main (&Secondary) CPU version checing.
    2. Надеюсь SImple Operation Procedure (SOP) c заменой SMD конденсатора (описанная NatalijaD в её теме) канула в лету...
    3. Интересно какой будет параметр (High DC Cut-off Voltage)?
    По-моему в спящем режиме 6W обещают? У ПН5 меньше? Заранее Спасибо.
  2. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Ленобласть, гатч р-н.
    Седня в ходе тяжелых и продолжительных попыток запуска холодильника героически вышел из строя доксин 1200.
    Согласующий трансформатор был настроен примерно на начало срабатывания защиты у ПН-70 от ориона. Когда вместо ПН-70 был подключен доксин 1200 - где-то на второй попытке он похоже подох - перестал светиться зеленый индикатор. Таки защита у ПН-70 получше организована получается.
    Пока доксин был еще живой посмотрел как у него срабатывает защита при подключении холодильника - на выходе достаточно плавно где-то за секунду спадает амплитуда прямоугольников до 0.
    У ПН-70 при срабатывании защиты от существенной перегрузки - отключается формирование части полупериода выходного прямоугольника, если перегрузка существенная - то получаются короткие импульсы примерно номинальной амплитуды при длительности около милисекунды или меньше во время когда должны были выдаваться прямоугольники модифицированой синусоиды.
  3. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    Андрей, сколько потратили на эти инвертора вместе взятые. Может стоило купить 1 но хороший и не мучиться.
    Мы же все с вами не на столько богаты, что бы покупать дешовые вещи.
  4. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    1 это очень мало ! Если у меня при житие зимой с бабой в землянке этот один подохнет - мне баба отдых менее полноценный будет организовывать.
    У меня за примерно 1 год подготовки к переезду в строящуюся землянку скопилось уже 3 китайских преобразователя. Один седня подох, но осталось еще 2 (доксин 500 - потребляющий иногда всего 0.13а от 24в и че-то без названия тоже на 500 типа ваттов) от которых все требующееся маломощное функционирует и у которых меньше потребление от акб. ПН-70 буду менять на ПН-90 - в местном регионе это достаточно быстро и доплата около 800 руб. И потребление на холостом ходе во включеном виде обещают примерно такое же как у ПН-70 - а там вполне приятные около 0.2 а от 12в.
    Сейчас у меня задача подобрать преобразователь для питания холодильника от акб и только холодильника - все остальное уже есть от чего питать. Когда подберу самое оптимальное по цене - куплю два чтобы был холодный резерв.
    Покупать хотя бы 2 шт че-то типа мап за 30 круб слишком дорого и избыточно.
    И самое главное - максимально оптимально используемое оборудование должно иногда выходить из строя, но системная задача должна продолжать решаться. Это обезпечивается ремонтом (ручным или автоматическим). Если что-то слишком долго функционирует без подыхания - значит за это переплачено. А платят иногда массой, размерами и др жизненно важными параметрами.
  5. СергейП
    СергейП
    СергейП
    С таким подходом вам надо просто пару платок от алектроники купить и самому "дособрать";):) - это то что за 4500 без корпуса и вентиляторов. А так его реальные 1500вт на 24 вольт на все ваше должно хватить. Сам тоже к этому приглядываюсь;):|: (мне в нем нравится что спящий режим есть и настойки отключения по напряжению регулируются) - но мне (под мои задачи) вариант ранее у буржуев присмотренный (который 2.4 квт и который Лео собирается завести) пока больше подходит. Если с буржуями не научусь "работать":)] то конструктором от аэлектроника займусь. (их старый пн2-600вт на 24в мой холодильник 2 метровый запускал спокойно:hello:).
  6. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Единственное предложение от а-электроники на вчера - пнп7-24-2000 за 8 круб. Это дороже холодильника и имхо избыточно. Седня звонил в инет-магазин ориона - там весьма оптимистично сказали типа ПН-90 берут для холодильников. и всего за 3 круб в сборе. Но только на 12в. Пока буду заниматься процессом обмена ПН-70 на ПН-90. Если ПН-90 откажется запускать имеющееся - его можно сдать и продолжить выбор.
  7. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    Пос.Красный Остров -Лен.обл-
    Однозначно и безусловно подтверждаю! И электростанций и инверторов и компьютеров и транспортных средств всегда должно быть больше чем одна единица. Причем два дешевых существенно лучше чем один за цену этих двух. Даже "самое хорошее" иногда дохнет.
    У меня вот мелких кипоров пять штук уже - два сам покупал в магазине плюс дохлые скуплены с рук. Это не считая еще трех военных электростанций и одного бриггса. Все естественно не из магазина, но работают, хотя иногда и приложения рук требует.
    К инвертору Porto 300вт имеется запас транзисторов, благо только они иногда умирают, остальное замены не требует.
    А вопрос с запуском холодильника я решил извращенным образом - пускаю от электростанции, потом "на ходу" переключаю (тумблером) на инвертор, и холодильник молотит целый день от солнечных батарей. Чем сильнее солнышко тем больше электричества для холодильника. Компрессору для работы всего-то около 45 ватт надо.
  8. Bratushka
    Bratushka
    Bratushka
    Кривой Рог
    Заинтересовала модель DUALDSP-12-5000 (ПНП7-12-5000) от а-электроники, но прочитав про отзывы про изготовителя в больших сомнениях. Пока никто не покупал? У кого какие мнения про заявленные характеристики?
  9. vvaleryvv
    vvaleryvv
    VIP решения для автономного проживания
    vvaleryvv
  10. Alexeich
    Alexeich
    Alexeich
    Краснодарский край, пос. Ильский
    На панели инвертора 2 выходные розетки. Планирую установить щиток. Подскажите, на входной автомат достаточно будет подключить выход с одной розетки и какой номинал должен быть у автомата? Инвертор 2кВт. Может где-нибудь обсуждалась эта тема, но я не нашёл.
  11. Alexi113
    Alexi113
    Alexi113
    Климовск
    Не понял вопроса. Если ставить автомат на выходе, то для инвертора 2квт (с пиком 4квт) надо автомат на 4квт - это наверное автомат на 25а. Только какой смысл ставить автомат на выходе инвертора? Чтобы вместо включения инвертора, включать установленный автомат? Или чтобы включать то и это и не забыть правильную последовательность? Или инвертор будет всегда включен и будет кушать АКБ?
  12. Unigenum
    Unigenum
    Unigenum
    У ПН-90 заявлен модифицированный синус. А для компрессора холодильника, как я понял, нормальная синусоида очень важна. Барыги - такие барыги... В реальности будет ли дружить ПН-90 с холодильником, а если и будет, то как долго?
  13. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Это больше похоже на обман произведенный барыгами - чтобы продавать более дорогое.
    Если запустит - то имхо долго. У Захара с 300 вт преобразователя холодильник уже долго холодит.
  14. Mirosh
    Mirosh
    Mirosh
    Курск
    Alexeich, автомат на выходе инвертора защищает его от короткого замыкания. Подбирается следующим образом: 2000ват делим на 220вольт получаем 9ампер, кратковременная перегрузка инвертора 4000ват и автомат при 9амперах не отключится с учечом этого 8ампер вам вполне хватит и став те двух полюсный автомат, лучше.
  15. Unigenum
    Unigenum
    Unigenum
    Ну это вполне объяснимо с точки зрения физики. Так что барыги тут не особо при делах. На модифицированном синусе и тарахтит громко, и греется сильно, даже совсем дремучий человек поймет, что это как минимум не есть хорошо.
    Уже который раз читаю про некоего Захара... Хто такой то?
    Вот у Евлампия 300Вт с пиком до 600Вт с чистой синусойдой не смог запустить холодильник, перегрузом моргает :(
