1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 14
Выбор инвертора
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем ИванТи, 10.01.10.
  1. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Ленобласть, гатч р-н.
    Это эпический автономщик на острове в финском заливе - уже лет 15..20 без сетевой энергии живет. Имхо его пост https://www.forumhouse.ru/threads/52176/page-106#post-6664223 .
  2. Alexi113
    Alexi113
    Alexi113
    Климовск
    Любой инвертор выключается при перегрузке. Это и есть встроенная защита, в том числе и от короткого замыкания, про которую так любят писать все продавцы инверторов - "Встроенная защита от короткого замыкания". Так, что ставить на выходе еще одну защиту не имеет смысла.
  3. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Не всегда так, есть допустим онлайн и офлайн, в офлайне имеется переходный момент при переключении от сети на инвертор, он обусловлен определенным временем запуска инвертора и перехода в рабочий режим, и имеет смысл ставить защиту, но не инвертора, а нагрузки, допустим даже в холодильнике при переключении останавливается мотор, и по мере запуска инвертора происходят непонятные моменты в выходном напряжении по частоте и форме сигнала, и создается режим перегрузки. поэтому нужно выжидать время до полной остановки электромотора и запускать его из остановленного состояния, чтобы не создавать доп. нагрузку на мотор при переходе от сети на инвертор, в онлайне такого нет. По этому в офлайне можно на выход ставить и АЗМ и УЗМ и атомат, они себя в таких конструкциях оправдают.
  4. Unigenum
    Unigenum
    Unigenum
    Ну так и пишите тогда WatchCat. На этом форуме нет Захара, зачем вводить людей в заблуждение?
  5. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Есть, это тот самый бывший банкир Захар Киселёв (2:5030/382.1), столь же широко известный в узкий кругах (fido7.ru.survival.guide и т. п.), как Стерлигов и Кошастый :)
    http://fido.mic6090.pp.ru/echo.pl?c=view&e=28&p=4632
  6. Alexeich
    Alexeich
    Alexeich
    Краснодарский край, пос. Ильский
    На щитке будет стоять вводной 2-хполюсный автомат, далее однополюсные для отдельных потребителей: кондишен, холодильник и т. д.
    На инверторе 2 выходные розетки. Вопрос: на вводной автомат делать вход с одной розетки или параллельно с 2-х?
  7. Zelenok
    Zelenok
    Zelenok
    Щелково
    С одной-они в инверторе запаралелены. Можно обе занять- одну бытовую шину сделать, другую силовую, как фантазия подскажет:)
    Смотря правда сколько автоматов есть, а то нафантазировать много чего можно:)
  8. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Поменял ПН-70 на ПН-90. Пока только осмотр и измерение тока холостого хода. Но есть набор странностей.
    По виду внутренностей ПН-90 это два ПН-70 параллельно - начиная с входных двух предохранителей по 40а и дальше сложение уже где-то на выходе переменного напряжения. Но при этом цена выше на 25 процентов и заявленая мощность примерно на 50 процентов - очень странно.
    Получается цена очень слабо зависит от количества израсходованых радиодеталей.
    Ток холостого хода сначала около 0.6а и где-то через минуту падает до около 0.3а - заявленым параметрам в принципе соответствует.
  9. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Вам и лифер ценообразованием не нравится...
  10. Weis
    Weis
    Weis
    Ага.
    А ничего что он холодильник включает от запущенного генератора, а уже потом "на лету" вручную переключает его на инвертор?
    Не похоже.
    В скором будущем вы в этом убедитесь.
  11. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Отсутствием гарантий за ту цену.
    Конечно ничего - после запуска холодильник от преобразователя с прямоугольником весь день световой холодит без выхода из строя.
  12. Weis
    Weis
    Weis
    Вопросов больше нет.
  13. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Орионовский ПН-90. Только с 12в, около 3 круб. По нутренностям похож на 2 ПН-70. Но заявлено только 1500 ваттов (максимально, возможно только 20 мс) и реально по слухам с форума от техподдержки - постоянное около 500 ваттов, и кратковременное около 1000. При питании холодильника (если получилось запустить) с потреблением со стороны 12в около 200 ваттов заметно нагревается, но вертилятор еще стоит. Провода заводские примерно 2х1.5 кв мм - тоже теплеют.
    Иногда запускает холодильник Vestel ER3850W большой (иногда напрямую, но редко, чаще через понижающий трансформатор около 0.85..0.9). Мелкий Норд ДХ403 совсем никак. Ток потребления холостого хода иногда падает до около 0.23а.
    Защита вполне приличная - выдерживает попытки подключения холодильника через разные комбинации индуктивностей с емкостями. В части комбинаций (последовательный колебательный контур) напряжение на выходе амплитудное значительно выше 300в где-то.
    По паспорту все ПН-60, 70, 90 положено сначала подключать к нагрузке по цепи 220в и потом включать кнопкой. Это позволяет дешево автоматизировать пуск относительно мощных нагрузок без сильноточного управляемого ключа в цепи 12в или высоковольтного в цепи 220в. В выключеном кнопкой состоянии потребляет 20 ма.
    Для более устойчивого запуска большого холодильника попробую приделать на выходе че-то типа феррорезонансного стабилизатора - мож поможет.
  14. Zelenok
    Zelenok
    Zelenok
    Щелково
    Ага-главное уметь вообще считать или просто анализировать. У лифера 50% ценообразования это доставка из Китая, если брать в России, то + %перекупов или "внедрителей" китайского лифера в свои продукты, а 2 платы в одном корпусе за 30% разницы в ПН70-ПН90 объясняются просто-цена корпуса и цена сборки, легко сравнивается по цене на А-электроники :цена платы и цена изделия в сборе имеет разницу в 50%.Думаю сравнение тёплого с мягким абсолютно бессмысленно. А AndreyNS, вообще молодец- вон как идеями раскидывается! :)Я тут пытаюсь наморщить лоб с моим неоконченным техническим по радиоэлектронике-но субботний последачный вечер под пиво диктует свои правила:)
  15. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    есть устойчивые цены. Если Вы против- возьмите 40-футовик лифера и привезите в Рассею по доллару за ампер/чяс. ПРЕВЕД Г-НУ не помню как его зовут, придирался к моим предложенеям с незаглавной буквы- вместо шоб к другим пальзавотилям предрацца- ибо ващи пепецъ как пишуть!
    Да хучь по портола.
    Не хочется? Тогда и не надо ля-ля про hazardous materials пестни петь!
    https://www.forumhouse.ru/threads/122954/page-54#post-5812301
    Или на електротранспорт. ру почитайте про самую низкую цену лифера в России- тема про совместные покупки лифера.
    Сложность инверторов на удвоение мощности имхотеп в менее чем два раза больше, чем ординарной.
    Придумал "как работает"- и добавляй модулей параллельно синфазно! Или МосФЕТов.
    АндрейНС (простите мой французкей)- слегка тролль в теме автономки. Если Вы из его morethanдвакилосообщений найдёте для себя серьмяжное откровение или ноухау вместо потока квазисознания- то опишите его! Можа, и мы постигнем ИСТИНУ!
    Сорри фо май сумбур, ит'c онли фром май харт!
    И эта, про антиелектронеку не надо мне говорить, я иё покупать не был и не буду!
