1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 14
Выбор инвертора
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем ИванТи, 10.01.10.
  1. vvaleryvv
    vvaleryvv
    VIP решения для автономного проживания
    vvaleryvv
    Ну не совсем так, даже совсем не так. С лифером есть одна небольшая засада - называется она БМС. И на деле практически никто не понимает как сие работает. А без нормальной БМС с правильными алгоритмами (не для е-скутеров) гарантировать работоспособность лифера не возможно.
  2. NikGR
    NikGR
    NikGR
    Всем заинтересовавшимся новая прошивка данного ББП.
    https://www.forumhouse.ru/threads/174536/page-24
    Относительные данные по надёжности в теме NataljaD (24часа/7 с начала года) в автономной системе...
    А вот по модели 2424LC (жёлтенький такой) инфа в инете пугающая- отгорают опрессованные выводы мощных конденсаторов от корпусов конденсаторов или от платы, (картинки в Google)
    ,будьте осторожны и внимательны!
  3. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    NikGR, никакой прошивки для Axpert там нет. А есть ключи на антивирус Касперского, причем может это и вовсе не ключи, а вирус какой-нибудь.
  4. NikGR
    NikGR
    NikGR
    Это точно не вирус. Перепутал архивы на радостях. Уже получил предупреждение. Вся моя подборка по этому БПП здесь. Если от производителя получите что-то новенькое прошу проинформировать...
  5. NikGR
    NikGR
    NikGR
    RAR не поддерживается, тогда zip.
  6. Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Долго выбирал инвертор с синусом. Прежде всего от автомобильного аккумулятора для небольшого инструмента, т. е. устройство 12DC/220AC. И "первый блин" 2010 года Acmepower PS600 оказался не совсем удачным. Далее попробовал Штиль PS12-300A, не совсем понравился. В итоге остановился на MeanWell TS-400-212B.
    1. Почти нет ни обзоров, нет реальных характеристик. Продавцы-консультанты в неведении. Устройства не дешевые, особенно если допускать brandname. Предлагаю поделиться своими данными. Осциллограмма Acmepower уникальная вещь.
    2. Что делать с этим Acmepower PS600? Пробовать продать дешево или оставить для резерва 220В в деревне?
    Спасибо.
  7. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    Пос.Красный Остров -Лен.обл-
    У меня тут в результате глюка эксперимент получился. Сделана у меня система автоматического переключения нагрузки инвертор/генератор на реле. Вот после семи лет работы в неотапливаемом сарае одна из релюшек (от списанных УПС) таки сдохла и получился коротыш. И тут оказалось, что установленная в 12в цепи питания инвертора "автоматическая пробка" на 16 ампер позволяет инвертору не сдохнуть. Инвертор, как я выше уже писал, Porto 300вт. А вот когда была "пробка" на 25А - я транзисторы перепаивал - это был первый коротыш несколько лет назад.
  8. Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    И вопросы по подключению автоинвертора. Обычно инвертор не терпит переполюсовки, поэтому зажимы крокодилы неудобны - легко спутать полярность при временном подключении.
    1. Мощность до 100 Вт. Есть ли хорошая вилка прикуриватель на 10А? И розетку-прикуриватель тоже мощную посоветуйте.
    2. Мощность 400 Вт. Какой разъем постоянного тока до 40А использовать?
    Выглядеть должно так. Провод достаточного сечения прикручен клеммами к инвертору, заканчивается вилкой разъемом 40А, далее провод гнездо 40А и вилка прикуривателя 10А - для подключения в автомобиле. К аккумулятору в доме (переносимому аккумулятору) приделываем розетку 40А. Спасибо.
  9. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Есть контора одна- Anderson POWER PRODUCTS
    Имя стало нарицательным и разъёмы такого типа так и зовут- Андерсон:
    http://ru.farnell.com/jsp/search/browse.jsp?N=2026 224456 110252721 110260471 110246260 110171440 110288096 110270108 110160768 110160762 110129896 110209877&Ns=P_PRICE_FARNELL_RU|0&Ntk=gensearch&Ntt=anderson&Ntx=mode matchallpartial&locale=ru_RU&appliedparametrics=true&getResults=true&suppressRedirect=true&isRedirect=&originalQueryURL=/jsp/search/browse.jsp?N=2026+224456&Ntk=gensearch&Ntt=anderson&Ntx=mode+matchallpartial&No=0&getResults=true&appliedparametrics=true&locale=ru_RU&divisionLocale=ru_RU&catalogId=&skipManufacturer=false&skipParametricAttributeId=&prevNValues=2026+224456
    Используют, например, для доп. батарей ИБП- http://yandex.ru/yandsearch?text=ИБП anderson&lr=22
  10. Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Мax94, спасибо за подсказку. В online ИБП есть похожий разъем для ьатарей, полярность фиксирована.
    Получается для основного инвертора Meanwell 400W мне надо 2 пары разъемов? Что то типа:
    http://www.ebay.com/itm/PAIR-50-AMP-ANDERSON-CONNECTOR-6mm-CABLE-TERMINAL-JUMP-START-BATTERY-POWER-PLUG-/140840385363?pt=UK_Cars_Parts_Vehicles_Terminals_Cabling_ET&hash=item20cabdbb53
    Делается 3 конструкции.
    Клеммы к разъемам инвертора, провод, штеккер Андерсон.
    Гнездо Андерсон, провод, штеккер прикуривателя (5А для ноутбука вытянет почти любой хороший штеккер) - для использования прикуривателя в автомобиле.
    Гнездо Андесон присоединить и примотать к переносимому аккумулятору 17Ач. На случай подключать какой либо инструмент.
    Meanwell PS600 в деревне можно оставить только через прикуриватель для подзарядок телефонов, ноутбуков, аккумуляторов AA от старого автоаккумулятора при выключенном свете.
  11. roman1802
    roman1802
    roman1802
    Ужгород
    Уже который раз подхожу к выбору инвертора и ничего путного не получается.
    Если взять за основу бензиновый(-газовый) инверторный генератор и на базе него собрать некое устройство? Какой инвертор стоит в этих генераторах? Можно ли туда подать постоянку ?
  12. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Ленобласть, гатч р-н.
    В электростанциях стоит очень специализированая залитая плата. Постоянное напряжение туда надо имхо около 300в если оно с этого запустится вместо вставания в аварию из-за отсутствия информации о состоянии двигателя и генератора.
  13. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Roman1802
    Газовый дороже но работая от газа (особенно сетевого) окупается за 2 года. Заряд батареи и режим ожидания. Взял в ООО "МикроАрт". Очень доволен работой такого решения.
  14. roman1802
    roman1802
    roman1802
    Ужгород
    Я рассматриваю возможность задействовать инвертор от генератора для автономной системы. А 300 вольт не есть проблема. Можно последовательно подключить панели и получить нужную напругу. Где бы схемки этих инверторов нарыть? Пока все инвертора что есть в продаже по цене доступны только упсы бу.
    Тут рассматриваю когенерацию и возможно для этих целей лучше турбина подойдет. но сам принцип с инвертором очень мне нравиться. Можно держать один инвертор на все нужды и только переключать входную постоянку .
  15. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Если только он один потянет всё переменное, что Вам нужно (хол-к, стиралка, насосы, котёл етс).
    тема https://www.forumhouse.ru/threads/170064/
    и https://www.forumhouse.ru/threads/206774/
    Для Вас сабж- http://radiokit-e.ru/goods/Инвертор-чистый-синус-4000вт-k-1
