1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 14
Выбор инвертора
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем ИванТи, 10.01.10.
  1. колямбус
    колямбус
    колямбус
    Россия, самый запад.
    Может кому сгодится...
    Подключал через свой "безродный" инвертор въездные ворота на участок. Двигатель 3х фазник, питается от инвертора (220 1фаза в 220 3фазы). Эту связку мой инвертор (24 в 220) отрабатывает на отлично. А вот блок радио управления, китайский, 220 вольт питания, с двумя пультиками гикнул сразу. Не понравилась такая синусоида блоку питания на плате этого устройства, который состоит из конденсатора, сопротивления и диодного моста. Сгорел резистор! Подключил выносной бп на 9 вольт прям к мосту, пока работает.
  2. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Ленобласть, гатч р-н.
    Это маловероятно - там реально корыто с платой залитое твердой жижей. Есть граждане плавящие жижу в духовке и срисовывающие схему из выплавленых останков.
  3. roman1802
    roman1802
    roman1802
    Ужгород
    AndreyNS, А что мешает подать на вход этого инвертора напругу от панелей ? Отключаем тумблером генератор и подключаем панели. Обратную связь только надо обмануть. Думаю ковырять сам инвертор нет необходимости .
  4. roman1802
    roman1802
    roman1802
    Ужгород
    Мax94, Сабж конечно интересен а вот все остальное к нему тоже нужно. Это инвертор на прямое потребление 2х315 в 220 переменки можно реализовать Правда буферные акумы или ионисторы надо ставить. А вот с акум на 24-48 как качнуть до 315? Может взять за основу китайский инвертор с квадратным синусом ?
  5. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    не 2х315 в 220, а ~350 (однополярное) DC в 220VAC
    стандартная задача
    Вам сюда: https://www.forumhouse.ru/threads/47626/
  6. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Подать имхо можно. Но смысла в этом как-то мало. Так пытаются делать когда собирается самодельная система с буферизацией в акб чтобы сэкономить на покупке второго дорогого преобразователя электроэнергии. Но т. к. преобразователь в электростанции самая малонадежная и весьма дорогая деталь - то когда подохнет сразу все 220в переменного кончатся.
  7. карат2
    карат2
    карат2
    Одинцово
    Доброго времени суток!
    Посоветуйте инвертор в автомобиль, нужен на время работ по стоительству. На борту авто 2 АКБ по 95А\ч в параллель. Есть необходимость в питании насоса для откачки воды из колодца - мощность насоса 500Вт - время работы насоса примерно часа 4. А также есть необходимость запитать микроволновку -800Вт, электрочайник 1кВт. Естественно есть необходимость в работе электроинструмента; болгарка 1,2кВт, дрель... Самая большая нагрузка это болгарка. Весь электроинструмент имеет регуляторы оборотов. Как в моем случае будет работать или будет ли вообще работать перечисленное оборудование? Планировал приобрести инвертор на 2кВт с модифицированным синусом. Готов потратить допустим до 13000руб.
  8. Nikandobvan
    Nikandobvan
    Nikandobvan
    Краснодар
    Насос только коллекторный-типа кама, асинхронный своей индуктивностью дает высоковольтные иголки на мод. синусоиде, которые пробивают вых. транзисторы. электронику включать тоже я бы не рискнул, всетаки чистый синус лучше, но дороже
  9. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Карат2
    У меня тоже совет - купить чистый синус. Скупой платит дважды. Весь инструмен будет работать с модифицировнным синусом а вот насос не уверен что не сгорит
  10. карат2
    карат2
    карат2
    Одинцово
    Я в принципе почитав данную ветку так и подумал, что придется покупать инвертор с синусом. Тогда еще вопросы к форумчанам, 2кВт под мои нужды хватит? напомню что самая мощная нагрузка это УШМ 1250Вт, ну а долговременная нагрузка это насос центробежный 500Вт. А также подскажите по модели инвертора, какой выбрать. В данный момент инвертор планируется использовать только как автомобильный.
  11. AlexGB
    AlexGB
    AlexGB
    Карат2, Стартовые нагрузки - этим и определяеться. УШМ 1250Вт номинал, то на старте может и за 3КВт нагрузка быть. Инвертор кратковременно это выдержит? Если в этот момент еще что-то заработает или работает в номинальных режимах, как поведет себя инвертор? Честно, я бы стал рассматривать модель от 3КВт номинал, с возможностью кратковременной перегрузкой в 2-3 раза до 5 сек, и в 1.5 раза сек 30.
  12. TVlad
    TVlad
    TVlad
    Тула
    2 квт... это скорее всего номинальная мощность... а вот что будет держать инвертор в пике и сколько по времени зависит от Вашего выбора инвертора... кроме этого есть еще и такие критерии как цена, вес, разные защиты, возможность в будущем применить его для других целей и тд... да и УШМ бывают разные... например с плавным пуском... тогда и пусковой ток легче будет.
  13. Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Мой инвертор с синусом 600Вт запускал без проблем УШМ 1.2кВт. Инвертор с плавным запуском, перегрузкая для него не проблема. При старте ТВ 21" CRT этот инвертор просаживает петля размагничивания - не мог стартовать, ничего не испортилось. Отключение индуктивной нагрузки видимо лучше делать кнопкой инвертора, обычно инвертор плавно снижает напряжение.
    Выбор. Надежно и дорого tbs electronics, victron - надежные экономичные модели с трансформатором.
    MeanWell серия ts (синус) - понравился настройками, выдержанными характеристиками, но надежнгость ниже. Будет нужна надежность можно доставить разделительный трансфолрматор.
    А вот предыдущий Acmepower ps600 с синусом оставил двоякое впечатление.
    Еще появился автомобильный инвертор Штиль, кое в чем очень интересен. Не подошел.
  14. колямбус
    колямбус
    колямбус
    Вот наконец я "доигрался"! На выход инвертора попала сеть 220. Подскажите, кто сталкивался, что в таких случаях сгорает и стоит ли ремонтироваь? Заранее благодарен.
  15. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Карат2
    ООО "МикроАрт" производит хорошие и надёжные инвертора. 2 квт тянет сварочный инвертер.
    Для дачи незаменим. Выди на сайт и сам подбери себе.
