1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 14
Выбор инвертора
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем ИванТи, 10.01.10.
  1. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    Пос.Красный Остров -Лен.обл-
    Имею опыт попадания 220в на выход инвертора. При наличии хорошего быстродействующего предохранителя в _низковольтной_ цепи ("автоматическая пробка") - сгорали только два транзистора IRF740 в высоковольтной части.
    Для инвертора Porto 300вт использовалась "пробка" на 16А. А вот если предохранитель плохой или ток завышен то сгорают и все четыре низковольтных транзистора. У меня стояли довольно экзотические полевики, заменил на IRFZ44N,инвертор работает.
    По поводу обязательности синусоиды могу сказать, что у меня в Kipor IG1000 вместо штатного блока (очень ненадежного) поставлен блок YangKe, выдающий абсолютно классический меандр. Так вот от него не только крутятся коллекторные двигатели, что и так очевидно, но и отлично работет 200вт погружной вибрационный насос и мааленький компрессорный холодильник Wellton. А вот петлю размагничивания в кинескопных телевизорах и мониторах надо отключать. И чтобы инвертор не сжечь и чтобы эта петля вам кинеском не намагнитила куда не надо если в момент ее работы инвертор вырубится. Прецедент есть, потом пришлось добывать с чердака антикварный дроссель которым советские телики в чувство приводили.
    И еще интересный факт. Однажды на Ebay видел как продавали гидрогенератор, в комплект которого входил точно такой же блок инвертора YangKe как поставлен у меня в Кипоре. Тонкость в том, что кроме входа (трехфазного) и выхода к блоку больше ничего не подключалось, то есть он вполне работоспособен без обратной связи с двигателем, если входное напряжение попадает в нужные пределы (довольно широкие кстати). А вот когда я подключал блок YangKe к Кипору у которого пропадал контакт в одной фазе генератора - блок капризничал. 220в на выходе появлялось на несколько секунд, потом пропадало и зажигался светодиод аварии. Думал что блок дохлый пока плохой контакт не нашел.
  2. Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    WatchCat, по поводу петли размагничивания, нет желания вносить изменения в работающие изделия.
    Инвертор acmepower ps-600 не может стартовать с ТВ CRT. Но компьютерные бесперебойники использовались с CRT мониторами, пока эти CRT были.
    Сделующим был подключен компьютерный ИБП APC smart 700VA, работающий от батарей, у которого мощность поменьше 490Вт. Тоже синус. Естественно запустил этот smart 21" с петлей размагничивания, только просело напряжение прилично (см. рис). Что может поломаться в правильно сконструированном ИБП, намагнититься не так в ТВ не понимаю?
  3. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    Ну я-то как радиолюбитель, всю жизнь занимаюсь тем что улучшаю и адаптирую для собственных надобностей всякие электронные изделия. Еще с ламповых магнитофонов начинал :)
    В данном случае размагничивание кинескопа при _каждом_ включении телевизора - абсолютно лишняя операция, особенно если в месте обитания телика нет сильных магнитных полей (дом деревянный, звуковая колонка с мощным магнитом в динамике рядом не стоит).
    В _правильном_ вроде как не должно, но на нем ведь не написано что он правильно сконструированный.
    В абсолютном большинстве дешевых китайских "автомобильных" инверторов, используемых большинством народа в системах автономного электропитания, предохранитель сгорает последним :) Экземпляры, имеющие корректно работающую защиту от импульсной перегрузки - большая редкость.
    Для размагничивания кинескопа используется плавно затухающие колебания магнитного поля, создаваемые плавно затухающими колебаниями тока в петле. Если процесс оборвать в середине (сработала-таки защита в инверторе) то на экране можно увидеть красивую радужную картинку:) И избавиться от нее бывает не так-то просто.
    У меня на чердаке лежит пострадавший таким образом компьютерный монитор, если будет не Лень как-нибудь могу вытащить его оттуда, включить и сфотографировать. А всего-то у прежнего хозяина вышибло автомат в квартире из-за одновременного включения монитора и чего-то еще многожручего.
  4. карат2
    карат2
    карат2
    Одинцово
    Посмотрел ихний магазин, что то нано технологии наши стоят очень не прилично :), не готов потратить на этот продукт столько денег, две разетки и ЖК индикатор мне не нужный...
    Все равно всем большое СПАСИБО за внимание к моему вопросу. Придется видимо покупать "синус " за бугром.
  5. Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    WatchCat, выключение предохранителя при старте старого ТВ я не учел. Интересно, мощность петли размагничивания 21" достигает 1000W? 1000VA (700W) ИБП тоже слегка спотыкается.
  6. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Вкарат2
    Весь "синус" который Вы хотите купить делают в Китае.
    Не смотрите на наклейки и упаковку.
  7. TVlad
    TVlad
    TVlad
    Тула
    Компьютерный бесперебойник имеет назначение держать некоторое время питание ПК после пропадания сети 220 в. В этом случае петля монитора уже давным давно сработала... когда ПК включали и когда еще было 220 в сети. Конструкцию компьютерного бесперебойника не рассчитывают на длительные и тем более пиковые нагрузки. Просто нет такой необходимости.
  8. Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Многие ИБП имеют (имели на момент выпуска CRT) опцию холодного старта. Никакого подключения к сети на вчерашнем рис. нет.
    Такую "лапшу" рассказывают неискушенному потребителю, чтобы всучить непонянтный товар.
  9. Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Обычно инвертор допускает двойную перегрузку несколько десятков циклов. При перегрузке хороший инвертор скорее оключится, чем сгорит.
    ИБП APC smart 700VA был выбран как минимальная модель (490W) с синусом в 2002 году. Холодный старт имеется, компьютерные CRT мониторы 21" в 2002 году были. Значит холодный старт с петлей размагничивания 21 ТВ нормальный тест. Другие параметры инвертора ИБП - синус, стабилизация напряжения очень хорошие. Имея пассивное охлаждение ИБП не предназначен для долгой работы от внешних батарей.
    Acmepower ps600 с чистым синусом имеет номинал 600W. Синус с высокочастотной состявляющей, стабилизация напряжения никудышняя около 10%, только экономичность хх хорошая 6W. Старт ТВ не потянул. Запитывался от батареи 17Ah 12V (Для сранения в APC smart 700 работает от 2шт 7Ah 12V - меньщая мощность). Но УШМ 1.2kW от ps600 работала, с небольшой нагрузкой потребление мотора далеко от максимума.
  10. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    Хороший - наверно да. Большинство же обычных применяемых дачниками - при импульсных перегрузках сгорают. Вот если нагрузку добавлять постепенно то защита действительно успевает сработать.
    Лет 15 назад, когда еще не были доступны китайские "автомобильные" инверторы, я делал автономное питание из
    списанных ИБП. Особенно долго прожил APC Back UPS 420. Его основной недостаток (как и прочих подобных) - 450 миллиампер ток холостого хода. А так конструкция вполне работоспособная получалась, работал он с аккумуляторами ТНЖ250,зарядник естественно был внешний. Тогда бензин был дешевый и я запускал большую электростанцию для зарядки аккумов через два дня на третий, а потом два дня питался от них. О расходе топлива тогда можно было особо не переживать. По мере удорожания топлива я постарался уйти от идеи "перекачки" больших количеств электроэнергии через аккумуляторы туда и обратно, обзавелся Кипорами и стараюсь чтобы вырабатываемая энергия сразу же и использовалась по назначению.
    Я почти уверен, что в том что "не потянул" виновата просто просадка напряжения на батарее из-за большого тока.
    Попробуйте подключить к автомобильному стартерному аккумулятору (находящемуся в хорошем исправном состоянии) и попробовать еще раз. Я очень часто сталкивался с тем что инверторы выключались при импульсной нагрузке именно по причине высокого внутреннего сопротивления аккумулятора, а иногда еще и недостаточно толстых проводов. При нагрузке 600 ватт потребляется ток около полусотни ампер.
  11. Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Возможно инвертору ps-600 не понравилась просадка напряжения на входе. Но просадка эта меньше чем в APC из-за большей емкости однотипных батарей (везде CSB). В кратковременной нагрузке CSB 17Ah дает 230А - запустит двигатель авто без вредных последствий. Сопр. бат. 16mOm. Провода 4mm^2.
  12. NikGR
    NikGR
    NikGR
    Карат2
    предлагаю присмотреться к ББП как у NatalijaD в её теме или просто Vanon (поиск по теме)...
  13. карат2
    карат2
    карат2
    Одинцово
    Спасибо! Скорее всего именно так и поступлю, читал в теме про Vanon и смотрел возможность покупки на "али". Инвертор мне нужен именно для использования в авто. Так как с китая доставка долгая, то на этой неделе думаю приобрету новосибирское изделие ПНП7-12-1600 его должно, я так полагаю, хватить на запуск и работу насоса 820Вт.
  14. Macsafe
    Macsafe
    Macsafe
    Вот люди упрямые то:)]
  15. Serjio77
    Serjio77
    Serjio77
    Якутия
