1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 14
Выбор инвертора
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем ИванТи, 10.01.10.
  1. NikGR
    NikGR
    NikGR
    Serjio77 поздравляю, надеюсь не пропустил последнюю прошивку которую я выкладывал в теме (стр108)...
    Paid on Jun-18-13​
    AU $374.00 AU $98.00 1
    AU $374.00​
    Мне обошелся в столько (умножить на 30,3 руб.) Но на аукционе. Когда придёт интересно в мануале посмотреть максимальное напряжение с СБ, в инете разные данные, я уже писал в теме у NatalijaD.
  2. NikGR
    NikGR
    NikGR
    Кабель 50 квадратов влезает в отверстия декоративной крышки этого ББП, надо только клеммы подобрать, я брал в Электромонтаже.
  3. NikGR
    NikGR
    NikGR
    Фотка не прелипла
  4. Mirosh
    Mirosh
    Mirosh
    Курск
    Сейчас с Китая, обычная, почта идет очень быстро, 10 августа отправили посылку а 15 уже в Москве таможню проходит. Даже странно, раньше месяц минимум.
  5. Serjio77
    Serjio77
    Serjio77
    Якутия
    NikGR спасибо за поздравления...
    Прошивку скачал - плюсанул :super:
    Декоративная крышка не проблемма...с электроникой на "Ты чё!?"...:aga:
  6. NikGR
    NikGR
    NikGR
    В этом ББП есть возможность подмешивать энергию с СБ на инвертор (судя по мануалу), но я пока не пробовал т. к. заряжаю АБ через отдельный МРРТ контроллер.
    Насчёт электроники...В своём ББП я тоже уже отверстий насверлил:victory:.
    Предлагаю в дальнейшем обмениваться наблюдениями и информацией об этом ББП.
  7. starshoy
    starshoy
    starshoy
    Посоветуйте инвертор на 350 Вт 24В, с током холостого хода порядка 0,3А.
    А то аэлектроника ждет оптового заказа на такую модель, поэтому в наличии нету ее
  8. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Из того что тестировали на форуме, в плане продукцию производителей, вот эта парочка неплохие - Vanonpower и Solartronics И тут обычно прилчный товар продают.
    Из фирмы наверное такой Victron, встречается за меньшую сумму.
  9. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    S-300 от MeanWell
    NO LOAD CURRENT DRAW 0.28A
    SURGE POWER 400W
    5125.21Rur < 2
  10. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Ленобласть, гатч р-н.
    У доксина 500 бывает 0.13а. Стоит около 800 руб с доставкой где-то.
  11. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Выяснилась проблема у доксина 500 на 24в - при больше 30в на входе впадает в аварию. При снижении меньше 30в опять включается. Итого при конечном заряде стартерных малосурьмянистых акб получается пропадание выходного переменного напряжения. Похоже придется разбирать и искать чем оно чует величину входного напряжения чтобы ставить туды делитель. Чтобы где-то 31..32+ в выдерживало без отключения.
    Какие из дешевых преобразователей под 24в выдерживают около 32..33+ в на входе без отключения ?
    Заказаный оем пн 24-2000 почти месяц назад еще только где-то между сборкой и отгрузкой.
  12. карат2
    карат2
    карат2
    Одинцово
    Эта ветка очень интересная, много чего я в ней узнал нового для себя. Внимая советам я однозначно приобрету "правильный девайс" исключительно для авто. Сегодня изделие а-электроники ПНП 7-12-1600 отработало как надо, запитанный насос БПЦЭ 0,5 - 32У (60\47) качал водичку бодро. Единственная досада это треск при работе инвертора, но приобретая сей девайс я об этом уже знал. По ходу строительства загородного домика призадумался "а не замахнутся ли нам..." на небольшую альтернативу энергетики.
  13. Frank1960
    Frank1960
    Frank1960
    Добрый вечер! Пытаюсь добиться полной автономности в деревне где кроме света нет ничего, но свет выделенка 3 КВт и часты обесточения (зимой не менее раза в неделю).Перерывы в энергоснабжении 3-8 часов, максимальное было до 3х суток. В этой ситуации был установлен газгольдер и два газовых котла. Установлен и генератор. Проблема в том, что все это делали газовщики и с автоматикой они не дружат. Генератор установлен с родной автоматикой, но это на 6-8 часов. А что дальше? Котлы остановятся и все. Учитывая что дом посещается по выходным- нужна автоматика хотя бы на 24 часа. Была предложена схема с реле времени и ИБП. Работа 6 часов газогенератора, потом 2 часа ИБП, потом после остывания подшипников опять генератор и потом опять ИБП пока не включится свет. Но газовщики реализовать схему не могут, мои электрики тоже не решаются. Нужны автоматики, причем чтобы потом газовщики и автоматчики не валили друг на друга если что-то отключиться. Есть кто-то кого можете порекомендовать с учетом необходимости общей гарантии с газовщиками и разумных цен?
  14. Dolphins
    Dolphins
    Dolphins
    Херсон
    Че-то я не нашел там функции "подмеса". Раньше списывался с продавцом, после ознакомления с инструкцией оставил продавца в покое.
    https://www.mppsolar.com/manual/PIP-HS%201-3K.pdf
    (note: the 2.4kw = 3kva in manual)
  15. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Выбросить бензобак, подключить к газу и тарахтеть сколько требуется. Глупости про горячие подшипники забыть. Подключить термодатчик к свече и зимой утеплять по потребности на постоянной нагрузке.
    Или подключить к баллону с газом бытовому - от 50л баллона правильная электростанция тарахтит часов 100.
