1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 14
Выбор инвертора
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем ИванТи, 10.01.10.
  1. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    Пос.Красный Остров -Лен.обл-
    У нас тут целый поселок таких везунчиков. Я и УД25 по двое суток гонял (радиолюбительские соревнования), и кипоров у меня не один, и два Бриггса есть, один из них каждую осень надрывается на заготовке дров (электропилой) по много часов подряд. Из многочисленных соседей с генераторами упомяну только одного, которые _третий_ год с мая по ноябрь пытается просто из интереса уездить маленький двухтактный генератор-"кубик" (GG950 вроде на нем наклейка была, слезла уже). В темные осенние вечера гоняет ничуть не меньше чем я свои кипоры.
    Сдохший подшипник коленвала мне попался один, помер через неделю после покупки нового кипора, просто заводской брак - развалился сепаратор. После замены тот кипор отмолотил 2.5тыс моточасов.
    Вот поршни в цилиндрах да, бывало что у соседей заклинивало и шатуны обрывало - когда в тридцатиградусную жару насиловали движки электроинструментом с заметной перегрузкой. Или когда масло долить забывали.
    В какое место надо поместить термодатчик чтобы увидеть эти 4-12 часов? Температура головки цилиндра возле свечи стабилизируется минут за 10-15,температура масла минут за 20. В оба места пихал датчик китайского тестера.
    Подшипники смазываются и охлаждаются тем же маслом, соответственно если бы они продолжали нагреваться то масло начало бы гореть.
  2. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Ленобласть, гатч р-н.
    У вашей станции наверно мощность больше киловата. Поэтому сдувать с нее большие потери сложнее обливания водой. Но ваще проектировщики аэс это и сами должны знать.
    А для мелких двигателей воздушное охлаждение надежнее и дешевле и достаточно. Вода может вытечь, замерзнуть, закипеть и насос сломаться, а воздух в типовых температурах хранения и применения бытовых электростанций сломать сложно. При росте мощщи и размера двигателя мощща потерь имхо растет как куб размера (и мощщи), а площадь поверхности для сдувания только как квадрат. Поэтому при определенной мощще двигателя приходится делать дорогое, замерзающее зимой и менее надежное жижевое охлаждение чтобы сохранить габариты (бо двигатели обычно делают китайцы и их надо везти на продажу - а выгоднее для логистики везти малогабаритное).
    А для маломощных двигателей хватает мелкого вентилятора и достаточно мелкого радиатора чтобы сдувать потери.
  3. Kolhoz
    Kolhoz
    Kolhoz
    Некоторые инверторы шумят в эфире.
    Наверно есть те, которые не шумят. Какие?
    Кто как борется с импульсными помехами?
  4. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    Я так полагаю, что выпускной коллектор для большинства авто - на порядок дешевле чем полученная экономия на топливе. Так что можно просто считать эту нехитрую железяку расходником.
    А вообще подозреваю, что вышеупомянутый гражданин на газе катался, а поднятием давления в конце такта сжатия не озаботился. А газ, особенно "недосжатый",горит заметно медленее бензина и хорошо греет не только коллектор но и выпускной клапан так как догорает на такте выхлопа. Например у УД25,работающего на газе, из выхлопа внушительный хвостик розово-филетового огня торчит и коллектор малиновым светится если ночью на работающий мотор в темноте посмотреть. Если несчастный коллектор в течении года так до красна греть то он конечно прогорит до дыр.
    Так что не столько в "чистоте газа" дело, сколько в неподходящих настройках мотора под газ.
    У меня вон кипоры на газе молотят и глушители у них не прогарают - потому что у них давление сжатия выше чем у старого автомобиля, тем более советского и скорее всего заметно уезженного (утечка через кольца)
  5. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    *записывает на конечности: купить ключ на 12 и срочно сдернуть головку цилиндра для сувания в камеру сгорания какой-нить вмеру чистой железяки, иначе степень сжатия на малой мощще тоже мала и ой*
  6. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    Судя по цитатам - инструкция писали "продвинутые менеджеры по продажам",ну это те, которые кое-как способны продаваемый товар завести, но не способны разобраться почему он у них заглох через 6 часов. В качестве предположения - было довольно прохладно, баллон остыл и газ перестал испаряться в нужном количестве. По времени как раз очень похоже. Через пару часов баллон подогрелся от окружающего воздуха и генератор завелся. Наступал я на эти грабли когда-то. Быстро сообразил что баллон надо поставить напротив выброса теплого воздуха из охлаждения и/или выхлопа и тогда генератор будет работать пока или газ в баллоне не кончится или масло в двигателе (некоторые экземпляры его заметно кушают, некоторые нет).
    Технически например я могу наладить работу почти любого среднетипичного генератора на газе и он работать будет.
    Естественно при условии наличия у юзера соответствующих знаний, нужных для правильной эксплуатации.
    Для себя я этого многократно делал, соседям помогал и тоже работает. Но именно _помогал_,а не делал _вместо_ них.
    А вот наниматься делать кому-то,да еще как мы видим технически не подкованному в данном вопросе - зачем оно мне надо? Мотивация-то в чем? Если этот кто-то хочет сэкономить денег - подскажу и расскажу, опытом поделюсь. Вон, AndreyNS успешно освоил нехитрую премудрость перевода электростанций на газ и уже пользуется. Конечно, пока не во всех тонкостях разобрался, но опыт набирается быстро.
    Ну а для любителей "письменных договоров" есть всякие разные "сертифицированные фирмы" - пускай к ним и обращаются. Но тогда уж на экономию денег не расчитывают.
    А я буду продолжать тарахтеть своими генераторами на дешевом жилищно-коммунальном газе для бытовых газовых плит. Один баллон (в нем 40л) у нас стоит 632р40коп. За литр получается чуть меньше 16р. Для сравнения литр бензина у нас уже за 30р перебрался. Один Кипор IG1000 стоит около 13 тыс, хватает его _минимум_ на 2.5тыс моточасов. В моем случае это не меньше года использования.
    На самом деле эта цифра для KGE980Tc и IG770,у них немного другой двигатель, а IG1000 я еще _ни_один_ не уездил до состояния непригодности к дальнейшему использованию. На всякий случай купил еще пару штук б/у про запас с дохлыми электронными блоками. Один за 4 тыс другой за бутылку. Еще пришлось раскошеливаться на сами электронные блоки так как у них моторесурс (ну или "наработка на отказ" - кому как нравится) заметно меньше чем у мотора. Теперь вроде нашел блоки YangKe, они кажется понадежнее, в конце этой зимы будет видно. Вот, собственно и все расходы на генерацию энергии. И без "письменных договоров" обошелся.
    Вот вырастет еще цена на газ - займусь дальнейшими исследованиями в области поднятия КПД и снижения расхода.
    Пока надо уездить три имеющихся Кипора чтобы в хламовнике освободилось место для других двигателей.
    Я к сожалению абсолютно не строитель и не способен построить сарай побольше. Вот в моторах разбираюсь, а как сделать каркас сарая чтобы он не "сложился" через год - этого не умею совершенно. И нанять у нас некого:(
  7. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    Будете сувать - имейте в виду что коэффициент расширения железяки и алюминия отличается аж вдвое и это может выйти боком (личный опыт сувания датчика давления в цилиндр большого дизеля).
    Мопедисты делают иначе. Берут ровный новый лист в меру крупной шкурки, крепят его (хотябы и скотчем) к более-менее ровному столу, и елозят по нему головкой цилиндра. При наличии терпения и аккуратности (не перекашивать) получается не хуже фрезеровки. Да, возни на несколько часов, но зато фрезерный станок искать не надо.
    Если перестарались и клапаны упираются в поршень - подбираем толщину прокладки из отожженой меди.
    Кстати, в некоторых моторах прокладка сама по себе толстая стоит, ее можно убрать и поставить или тонкую медную или вообще красным герметиком abro намазать. Но это не на всех двигателях проходит - бывает что и прогорит, зависит от возможности равномерно притянуть головку. Например на 2СДв отлично работает герметик, а на одном из Бриггсов прогорает даже паронит из-за неудачного расположения шпилек. Еще антикварная Ява у приятеля-байкера с герметиком под головками цилиндра катается - у нее та же проблема, слишком большие камеры сгорания, а так чуть поменьше.
  8. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    У мя в хозяйстве есть и вертикально-фрезерный станок по металлу и хозбыт плазменный комплекс с заявленой функцией пайки и сварки алюминия и его сплавов. Но как-то резать все основание головки цылиндров стремно - можно перекосить и др. А с плазмотроном для наварки алюминия надо бы тоже поднабрать опыта бо он изначально на воде и в случае со сталью дает достаточно хрупкие швы из-за попадания водорода в шов и охрупчивания и излишним кислородом может окислять алюминий, мож надо подбирать плазмообразующий газ для улучшения свойств наплавленого алюминия - можно пропан-бутан из хозбыт баллона подать и там будет без кислорода восстанавливающая плазма, но с водородом, или аргона баллон покупать - там уже честная инертная для алюминия среда будет. Хотя может быть с алюминием будет получше и только при сжимающих нагрузках на заплавленые полости камеры сгорания.
  9. Zelenok
    Zelenok
    Zelenok
    Щелково
    Вам уже выдали этих людей на блюдечке, они профессионально расчитывают автономные системы, Вам дали совет, а Вы полезли в частности. вместо того чтобы включить мозг и фантазию, пожинайте плоды:) и мы с Вами прослушаем наиполезнейший курс о жизни и размножении такого расходника как бензогена на газу.
  10. AlexPPP
    AlexPPP
    AlexPPP
    Купил в мае инвертор чистый синус с solar-tronics.de
    на 3000Ватт, пик 5000ватт
    На прошлой неделе удалось его запустить. Вначале на холостую нормально заработал.
    Подключил нагрузку - сварочный инвертор. начал варить на 60 амперах. электро 2.5
    После третьего чирканья выбило все предохранители 15А в инверторе.
    Заменил и запукаю вхолостую - опять все выбивает.
    Что с ним случилось ?
    На одном трансформаторе кружочек со значком качества с иероглифами :)
    Написал производителю, но пока тишина.
    Мужики электрики говорят что могло пробить транзистор.
    400 евро заплатил плюс доставка, блин :(
  11. Zelenok
    Zelenok
    Zelenok
    Щелково
    Мдя, у А-электроники подопытные кролики дешевле смотрятся, тем более заявлено работают со сварочными интверторами:)
  12. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Подтвердилось - в семрино обмен 50л баллона за 335 руб. Там около 40л итого около 8.4 руб за литр получается. Сказали это специальный тариф для ленобласти - в других местах тариф совсем более другой.
  13. Frank1960
    Frank1960
    Frank1960
    Я пользуюсь тем что мне сказали, у меня идет частная переписка, но любая информация полезна. :)
  14. Kolhoz
    Kolhoz
    Kolhoz
    3кВт инвертором можно варить 2мм электродом максимум. И это уже на пределе. На 220 пики до 30А. При 3мм электроде, пики до 50А (10кВт).
    1,5мм электроды не пробовали.
  15. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    На выходных попробую, есть электроды 2,5 мм, номинал инвертора 3 кВт, два чайника на 4,2 кВт суммарной держит 35 секунд. Думал ограничусь тестом с чайником и сварку отменю, значит вернем в программу испытаний.
