1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 14
Выбор инвертора
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем ИванТи, 10.01.10.
  1. AlexPPP
    AlexPPP
    AlexPPP
    Транзисторы irf3710 все звонятся в обе стороны.
    Интересно как там с гарантией, пока ответа нету
  2. Zelenok
    Zelenok
    Zelenok
    Щелково
    Выпаивал?
  3. HouzeR
    HouzeR
    HouzeR
    Ё-burg
    Халява, скоро соседям ээ будете продавать. ;)
  4. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Ленобласть, гатч р-н.
    Тута газ еще и на горячую воду нужен и на плиту на кухню. А отгружают по такой цене достаточно ограниченое количество. Часть соседей сидит без электроэнергии, но части она и мало нужна. А кому очень надо было - те уже подключены. Вообще на круглосуточное тарахтение по такой цене надо всего 3.5 тыр в мес. Это примерно в 2 раза меньше чем щас за съемную комнату плачу. Но 10 баллонов в мес могут посчитать уже комерческим потреблением. И ресурс тарахтелки надо поэкономить хоть ночью - так что ожидаю когда отгрузят давно уже оплаченый пн24-2000.
  5. AlexPPP
    AlexPPP
    AlexPPP
    Не, не выпаивал - так звонили.
    Правда там и диоды в обе стороны звонятся
  6. Zelenok
    Zelenok
    Zelenok
    Щелково
    Это бесполезное занятие. На 15А предохранители, я так понимаю на выходе стоят, так вот надо смотреть перифирию предохранителей, через чего может течь ток короткого замыкания. Если нет нет схемы разобраться по печатному монтажу сложно, но можно, включив логику. Ах-да вспоминая самое логичное правило при поиске поломок в электросхемах: неисправность заключается в отсутствии контакта там где он должен быть или в присутствии контакта где он не должен быть. Большие токи обычно сильно разогревают местность и собственно становится видно по цвету лакокрасочного покрытия где грелось.
    Человек, заблудившийся в своих умозаключениях по поводу места неисправности суёт отвёртку вместо предохранителя, отходит в сторону, включает и смотрит откуда идёт дым! :)
    Яб обратился к спецам.
  7. AlexPPP
    AlexPPP
    AlexPPP
    Предохранители сгорели на входе
    Input -E+
    fuse as marked 30A/32V
  8. AlexPPP
    AlexPPP
    AlexPPP
    Спецы прозвонили, выходные транзисторы тоже в коротыше.
    Выпаивать 28 транзитсоров, потом впаять включить и есть вероятность опять получить пшик.
    С solar-tronics по мылу пока молчат, ответа не получил на вопрос "что делать, чтобы исправить ситуацию" :)
  9. AlexPPP
    AlexPPP
    AlexPPP
    Господа, а кто нибудь возвращал по гарантии инверторы от solar-tronics ?
    И вообще, то что он вышел из строя при подключении нагрузки - это гарантийный случай?
  10. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Вы читали про стандартную схему подключения нагрузок?
    1. Включить питание инвертора.
    2. Дождаться установления режима.
    3. Подключить нагрузку.
    Если всё так и сделано- требуйте обмена/ремонта от соляртроникса.
  11. AlexPPP
    AlexPPP
    AlexPPP
    После того, как направил письмо с цитировнием 7 пункта, тут же отписался техник:
    es tut uns leid das zu hören,
    bitte senden Sie uns den Spannungswandler (ausreichend frankiert) mit Rechnungskopie,
    Rückrufnummer und Fehlerbeschreibung zu.
    Wir werden den Spannungswandler in unserer Werkstatt überprüfen und
    den Garantieanspruch bearbeiten.
    Я так понял надо инвертор им обратно отправить и приложить письмо с описанием неисправности?
    Про почтовые расходы не понял.
  12. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Да, все верно, отправить инвертор и дать описание неисправности. И просят приложить копию счета по почтовым расходам - значит готовы оплатить.
  13. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    Пос.Красный Остров -Лен.обл-
    На днях соседи принесли сдохший инвертор MeanWell 600вт. Сдох при включении насоса с потребляемой мощностью около 200вт но большой индуктивностью. Удивило то, что все транзисторы целы, похоже что от броска напряжения при подключении индуктивности умер управляющий микроконтроллер EM78P458 - потому что никаких признаков жизни инвертор не подает, а кроме этого микроконтроллера там вообще микросхем нет. Понятно что самостоятельно это не починить. Может кто-нибудь знает есть ли у фирмы MeanWell сервисный центр в России?
  14. vvaleryvv
    vvaleryvv
    VIP решения для автономного проживания
    vvaleryvv
    Стандартное дело. Не любят простенькие инверторы реактивных нагрузок а уж какие гармоники начинают гулять в псевдосинусе да с реактивными нагрузками один чёрт знает.
  15. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    В связи с подыханием доксина 1200 при попытках запуска холодильника и потребности чуть порезать тонкую сталь без тарахтящей электростанции пришлось нагрузить ушм около 550 ваттов на доксин 500. Вообщем при очень плавном ручном пуске и малой нагрузке реза оно задачу конверсии около 24в в напряжение питания ушм выполнило. Но часто отключалось защитой. Причем похоже защиты там какие-то разнообразные стоят - по перегрузке включается авария до выключения кнопкой, а если авария включается по превышению входного напряжения выше 30в, то при понижении ниже 30в выключается само. С почти нулевым гистерезисом имхо.
