1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 14
Выбор инвертора
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем ИванТи, 10.01.10.
  1. Angell
    Angell
    Angell
    Волгоград
    Ребят:) а такой инвертор тестировали в описании написано что холодильник только 100 ватный заработает с ним, смущает его маленькие размеры и вес http://www.ebay.com/itm/251329125894?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1439.l2649
  2. AntonShar
    AntonShar
    AntonShar
  3. AntonShar
    AntonShar
    AntonShar
    Народ кто подскажет, разбирая свой инверторный ген нашел в нем собственно инвертор
    так вот вопрос можно как то его приделать к акб выше приложена схема работы этого блока
    если получится то можно иметь мощный инвертор за недорого)
    вообщем завтра буду мучить этот блок, посмотрим что получится
  4. Nikandobvan
    Nikandobvan
    Nikandobvan
    Краснодар
    Нужен повыш./пониж. преобразователь пост. тока на аккумю или высоковольтный аккум.
    малые размеры ген.-потому что высокие обороты и частота ген.
    холодильник только 100 ватный-потму,что инвертор по такой схеме, есть и другие -но китай их не делает, похоже, китай может только тупо копировать, не ожидал
  5. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    У инверторных генераторов с обмоток выходит от 400т вольт и выше.
  6. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Ленобласть, гатч р-н.
    Т. к. там возбуждение фиксировано - выходящее с обмоток сильно зависит и от нагрузки и от оборотов двигателя. А обороты тама достаточно переменные для экономии луца при малой нагрузке.
  7. AntonShar
    AntonShar
    AntonShar
    Понятно что приходит с обмотки гены неапонятно что, но тут интересен момент после трансов когда 12в постоянки преобразуется обратно в пересенку 220в
    чисто теория выкидываем транс подключаем акб 12в и вуаля
    просто если брать запчастями инвертор 5.5кВт-6.5кВт стоит 4 рубля (верней весь электроный блок) ди и это цена у перекупов в россии, а ежли по китаю пошукать
    вот фоты маленького гены на 800 ватт по весу и объему намного тяжелей и больше китайского инвертора на 1000 ватт
  8. AntonShar
    AntonShar
    AntonShar
    Пока разобрать не получилось кто знает что за черная гадость залита (возле полевых видно)
  9. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Теплопроводный гидроизолирующий диэлектрический полимер.
    типа так https://www.chipdip.ru/product/kptd-1-1t-8-5-100g/
  10. AntonShar
    AntonShar
    AntonShar
    Спасиб, завтра попробую феном поплавить
  11. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Подскажите плз. что за модель, может мне от этой линейки блок подойдет, родной для Kipor/Fubag совсем за непреличные деньги продают - как пол нового генератора... А хочется старичка оживить.
    Не, ну тут просто халява, относительно того что Kipor выпускает - даже транзисторы торчат, которые в варианте Kiporа на обратной стороне платы и прижаты радиатором.
    На радиокоте разбирали феном блок Kiporа - детальки раньше слезают, чем гадость плавится. Разбирали при помощи болгарки и ковырянием по кусочку. Целый рабочий день.
    Нету там 12ти вольт:nono:. С обмоток приходит от 400т до 600т вольт, аналогично 250-400 герц, выпрямляется, стабилизируется и затем формируется синус. 12В там конечно есть, но строго для питания контроллера, который и синус формирует, и шаговым двигателем карбюратора рулит.
    У Вас в руках сейчас ровно половина для батарейного инвертора. Нужна еще часть, которая сделает из 12ти вольт 310 постоянки.
  12. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Очень похоже, видимо оно и есть, только китайское.
    Вот что пишет производитель -
    разработанными для герметизации от внешней среды, электрической изоляции и обеспечения отвода тепла от электронных схем и микросборок в изделиях тепло-, электро- и радиоэлектронной техники, работающих в интервале температур от минус 60ºС до плюс 250ºС.
    Применение компаундов НОМАКОН™ КПТД-1 не исключает возможность осуществления ремонта залитых изделий. Благодаря эластичности и сравнительно невысокой механической прочности слой компаунда достаточно легко вскрывается пластмассовой отверткой или шпателем, а также режется ножом. Места вскрытия и восстановленные элементы затем опять заливаются компаундом (желательно той же марки) с гарантированной адгезией к предыдущему слою.
  13. AntonShar
    AntonShar
    AntonShar
  14. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Понял, спасибо. Уже известное 'добро'. Там прямоугольник на выходе. Эти гену у нас под разными именами раранее появились, например инверторные DDE... На младшие KIPOR и FUBAG вроде прилаживается...
  15. roman1802
    roman1802
    roman1802
    Ужгород
    Тут есть два варианта как прикрутиться к девайсу.
    1. Набрать панелей на вольтаж.
    2. купить китайский инвертор с квадратной синусоидой и с него подать напругу чтоб не паять схему. Он стоит копейки
    Тут бы вклеить mppt контроллер в это комбайн... или еще лучше найти аккум от приуса
