1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 14
Выбор инвертора
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем ИванТи, 10.01.10.
  1. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    BOB691774
    позиционирование у APC не для бытовой техники
  2. Михаил26
    Михаил26
    в тырнете больше по нужде....
    Михаил26
    Ессентуки
    В тему ИБП от компов.
    Ippon smart winer 1000 - 24v
    Ippon smart winer 2000 - 48v
    котел беррета цао работает отлично у обоих чистая синусоида, насчет земли не в курсе.
    Только после генерации 160watt в случае Ippon smart winer 1000 и 300 watt Ippon smart winer 2000 и при наличии солнечных батарей (соответственно напруга не просаживается) необходимо передергивать АКБ, что бы электроника вновь показывала полный заряд.
    ИБП от компов не подходят для автономки, да и даже для полноценного резерва при наличии альтернативных источников энергии, так как они "совсем не всегда" :) смотрят на напряжение АКБ, в них стоит "счетчик" сгенерированых watt и они начинают пищать.
    Но как в случае с выше описанным ИБП, помогает "выключил ИБП, передернул АКБ, включил ИБП, опаля, и вновь полный заряд АКБ"
  3. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Михаил26
    Для клиентов это не приемлимо.
  4. Михаил26
    Михаил26
    Михаил26
    Ессентуки
    @BOB691774, да конечно, я же и говорю что не подходят ИБП от ПК к автономным или даже резервным системам (длительного резерва). Но они подходят при кратковременных перебоях.
    К примеру Ippon smart winer 2000 - 48v держит мой котел 4 часа до "передергивания АКБ
  5. roman1802
    roman1802
    roman1802
    Ужгород
    @Михаил26, На APC ничего отключать не надо ! На иполннах возможно но это неправильное решение.
    Еще раз спрашиваю чем это не решение ? Синусоида хорошая а что тогда ? Потребление большое ? 1250 смарт у меня жрет 30 ватт. Другие пока не проверял на потребление. Смарты пашут годами а Вы говорите кратковременно .. Кратковременно работают всякие отечественные инвертора ! Они большую часть жизни проводят на НОВОЙ ПОЧТЕ ... А что внутри их это кошмар... Есть статистика у тех кто торгует инверторами и они не рекомендуют брать отечественного производителя. И кпд у этих самопалов около 80 процентов. Спорить не буду но мое предпочтение брендам. Китайские и корейские бренды слабоваты но все же более качественные.
    APC это все таки бренд .
  6. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Roman1802
    Мои МАПы и СибКонтакты пока работают без замечаний. Не надо говорить о плохом качестве.
    Я взял 3 шт Немецких (как будто) но видимо Китай. Один вышел из строя. Отослал назад. Поменяли. Пока работает.
  7. roman1802
    roman1802
    roman1802
    Ужгород
    @BOB691774, У нас на Украине этой продукции нет. Я говорю за те местные бренды что присутствуют у нас..Выбирая инвертор клиенту общался с фирмачами и они однозначно не советовали отечественное покупать. Знакомые два клиента тоже отзывались о низком качестве сборки и удивлялись как сие вообще работает когда все на соплях. Второй периодически посещает НОВУЮ ПОЧТУ и катает туда сюда вроде как форт... Что касается кореи и китая там выше есть ссылка на видео и в видео видно что там и как. Комплектуха дешевая + качество пайки просто ужас. Не знаю зачем они так пугают клиента. С белыми брендами не знаком но цена на них улетная.
    https://www.youtube.com/embed/z0Kz0dhj66k на 50 секунде платка с суперской пайкой. Кондюки 500 вольт а трекер mppt до 400 вольт. Вроде как маловат запаси и тут.
    Увидеть бы белые бренды внутри ... Может кто дополнит фото видео по ним.
  8. Михаил26
    Михаил26
    Михаил26
    Ессентуки
    То есть, если его вырубить из розетки, подключить внешнюю зарядку на АКБ, то он будет работать пока есть напряжение на АКБ? Не уверен... Проверте.
    Ипон 2000-й жрет столько же.
    Я не про время работы между ремонтами, а между тем моментом когда "программно" он получает команду на выключение (постепенное снижение показаний заряда АКБ)
    Ну тут тоже у нас данные практические разные. У Ипона КПД при нагрузке в 20% всего 78% а при нагрузке 100% всего 89%
    Про так называемый "самопал" смогу сказать позже. Сейчас приедет 24/2000 от АЭлектроники.
  9. Конан4
    Конан4
    Конан4
    Боровичи
    Всем привет, кто нибудь использовал генератор Patriot Power SRGE-3500E, производители пишут что этот генератор с чистым нулём и чистой фазой и что фазозависимые котлы работают бес проблем. У меня котёл BAXI MAIN 24FI, вот я и ищу генератор для своего котла, если можно посоветуйте с каким генератором будет работать мой котёл, зарание спасибо.
  10. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Конан4
    Я ставил для клиента Patriot SRGG-3300 Для такого же типа котла. Работает и сегодня.
  11. hlr
    hlr
    hlr
    Сочи
    Конан4
    Использую однотипный котел 4 года, от генератора Fubag 1100 работает плохо, надо нагрузкой выставлять частоту. Мой Вам совет-поставьте инвертор с чистым синусом ватт на 300, аккумуляторы нужной емкости, под них ЗУ. А гену берите под потребности дома, а не котла.
  12. Конан4
    Конан4
    Конан4
    Боровичи
    Подскажите кто ни будь использовал такой вот девайс, и если у кого стоит как в работе, охота услышать от тех кто с ними сталкивался.
  13. Конан4
    Конан4
    Конан4
    Боровичи
  14. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Это который стоит 890*4=3560 рублей? Ужас!
  15. hlr
    hlr
    hlr
    Сочи
