1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 14
Выбор инвертора
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем ИванТи, 10.01.10.
  1. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Михаил26
    Для чего переделывать Ипоны?
  2. Конан4
    Конан4
    Конан4
    Боровичи
  3. Михаил26
    Михаил26
    в тырнете больше по нужде....
    Михаил26
    Ессентуки
    Ну было бы отлично если
    1) Можно было бы по желанию отключать или подключать внутреннюю зарядку (пусть тумблером)
    Для того что бы полноценно использовать СБ и не использовать Сеть, но при этом иметь возможность через ипоны транслировать сеть пока она есть.
    2) Увеличить время работы ИБП не до "каких то там его внутренних ватт или часов" а до того момента когда АКБ реально уже разряжены.
  4. zvkran
    zvkran
    zvkran
    Санкт-петербург
    Михаил26 в том Ippon SW 3000 что у меня нет счетчика отдаваемых ватт. То что он стал пикать чаще еще не говорит что он сейчас отключится. Одновременная работа инвертора и зарядника в 3000 невозможна. Таковы уж его схемные решения. Включение и выключение зарядки для 3000. Транзистор Q45, сигнал CHG. OFF. Транзистор закрыт, идет зарядка. Транзистор открыт, зарядки нет. Там же на этом куске схемы сигнал CHG. MODE похоже заведует режимом и напругой FLOAT. Ток заряда R139. Схем в сети много. Если не понятно, то лучше не лезть. На вопросы по существу готов ответить. У 2000 вроде отдельная зарядка. Детально в него не лез. Наверное в нем возможна работа одновременно и зарядника и инвертора.
  5. Михаил26
    Михаил26
    Михаил26
    Ессентуки
    Ну то что он стал пикать чаще и не отключается, это понятно :) Непонятно почему попикав минут 20 при напряжении на АКБ 28V он начинает пищать минуту и выключается :) Нет не перегрева, не превышения нагрузки ни КЗ.
    Потом выключаешь его, "передергиваешь" АКБ и всё нормально но второй круг. Вот этот бы "счетчик" как нибудь обмануть :)
    так и 1000 и 2000 работают, просто время работы разное.
    У 2000 отдельная зарядка, можно отключить просто сняв шлейф, но я что то очкую
  6. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Можно включить выход зарядной схемы через диод (-ы) или "идеальный диод" на LTC435x etc, чтобы блок зарядки бесперебойника думал, что на акках высокое напряжение. А выход контроллера СП подключить к аккам напрямую. В таком случае приоритет при зарядке будет иметь ВИЭ, и только когда солнца нет- сетевое ЗУ будет заряжать акки!
    Думаю, что схемно решить проблему не удастся. Максимум- упростить процедуру "сброса" счётчика обесточиванием. Но, есс-но, перерыв в работе ИБП будет!
  7. zvkran
    zvkran
    zvkran
    Санкт-петербург
    Михаил26 здесь по существу я вам ответить ничего не могу. На 3000 ничего подобного делать не надо. Скорей всего ограничения програмные. Надо искать софт.
  8. Михаил26
    Михаил26
    Михаил26
    Ессентуки
    Вот вот.
  9. AndreyR88
    AndreyR88
    AndreyR88
    Присмотрел Преобразователь напряжения DC-AC (инвертор) ИС-24-3000 Производитель: СибКонтакт
    Кто-нибудь слышал про него? Ну или посоветуйте какой-нибудь на 3000Вт на 24В систему. Синусоида не принципиально
  10. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Работаю с такими как ИС качество достойное. Если синусоида не нужна то "Союзы"
  11. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Это называется SOC. По APC тема известная, решается калибровкой АКБ, либо если требуется нестандартная емкость - сторонним софтом. Причем параметры в мозгах в неких попугаях, а не в привычной емкости АКБ. Над этим во многих форумах народ бился. Раньше в софте была настройка - поддерживать нагрузку максимально долго.
    По Ипон вроде была информация в ветках по ИБП для котла, там это обсуждалось, поиск поможет, только ищите по оригинальному названию устройства.
  12. hlr
    hlr
    hlr
    Сочи
    Если родной иппоновский софт поддерживает работу с внешними батарейными блоками, я бы попробовал указать их максимальное значение.
  13. roman1802
    roman1802
    roman1802
    Ужгород
    @Jabber, Подкинь пожалуйста ссылки на APC алтернативный софт и где решали вопрос с калибровкой. Прикупил APC2200 smart...
  14. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Похоже автор проги забросил свою страницу https://saprjkin.narod.ru/UPS_SMART.htm
    Первая прога UpsDiag в архиве - подключение стандартным кабелем APC, там есть вкладка калибровка, нужно иметь полностью заряженые AKБ, повесить нагрузку 70% от номинальной мощности, нажать калибровку. APC расчитает сколько отдал при разряде АКБ, прога впишет это значение в мозги. После нажатия кнопки калибровки APC сам перейдет на работу от АКБ, и в нужный момент потом сам включит сеть.
    Есть еще прога APCFIX, но она вроде платная в полной версии, есть сайт apc-fix.com
    По УПСам лучше в соседней ветке смотреть, там больше информации, и схемы по АРС есть.
    UpsDiag вроде по умолчанию работает с COM 1 и 2 - если преобразователь COM-USB слепит виртуальный порт с другим ID, нужно порт переназначить. И обязательно снести родную прогу APC (либо остановить сервис в панеле администрирования:um:)- она доступ к АРС перекрывает, занимая порт.
  15. hlr
    hlr
    hlr
    Сочи
    После того, как Шнайдер Электрик купил АРС, большое количество документации и схем было удалено по требованию нового владельца. Кое-что можно найти здесь https://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:608 (проверить ссылки)
