1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 14
Выбор инвертора
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем ИванТи, 10.01.10.
  1. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    irfz 44n
    Ведь этот универсальный и полностью программируемый.
    Могу со скидкой. В личке можно договориться.
  2. irfz 44n
    irfz 44n
    irfz 44n
    Спасибо но мне такие мощности не дано. я уже купил кое что на 2 квт потом сфоткаю и все такое .
  3. irfz 44n
    irfz 44n
    irfz 44n
    Вот такой инвертор я купил) Будет за место ибп работать. Powerstar w7 12v 2 kw Сделано добротно. многоступеньчатая зарядка акб. Транзисторы ирф 3205. Синус нормальный но при сильной нагрузке и напряжении 10.5 вольт на батарее он как то искажается на фото видно. при этом трансформаторы и моторы наоборот тише гудят когда он так искажен. вес 20 кг
  4. irfz 44n
    irfz 44n
    irfz 44n
    Подключал на выход инвертора динамик через понижающий транс. На слух звук похож на искажение нч как у усилителей бывает при слишком сильной громкости
  5. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    irfz 44n
    При предельных напряжениях он так и должен вести себя. А потом начинает звуковым сигналом сообщать о предельном напряжении и отключает нагрузку.
  6. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Вероятно с транса напряжение такое, что превышает возможности динамика по мощности и запасу хода диффузора.
    Чтоб синус 50 Гц воспроизвести без искажений - нужен весьма нехилый динамик, в корпусе или с низкой добротностью. Автомобильный сабвуфер например.
  7. irfz 44n
    irfz 44n
    irfz 44n
    Так это искажение слышно именно при искажении синуса... Дин из саба 3 вольта подавал через трансик
  8. irfz 44n
    irfz 44n
    irfz 44n
    Если подключить асинхронник, то почти нет искажения. :)
  9. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Если для работы в сеть то самый дешёвый в ООО "МикроАрте". Взял и не сожалею.
  10. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    @irfz 44n, а можете собственное потребление от АКБ измекрить при нулевой нагрузке? Сколько он на себя кушает интересно.
  11. СергейП
    СергейП
    СергейП
    И мне это тоже интересно! :hndshk::hello:И ещё сколько стоит данный приборчик...:|:
  12. irfz 44n
    irfz 44n
    irfz 44n
    С новым годом всех!
    Потребление 3 с половиной ампера без нагрузки. Микроволновка работает от него нормально. Есть минус это искажение синуса при большой нагрузке и понижении напряжения на батарее ниже 12 вольт... Читал иностранный форум там говорят что стабилизация по обратной связи не очень хорошо отлажена... напряжение то держит в районе 230 вольт что на холостом что с 2 квт нагрузкой. Но стрелка вольтметра на миг зашкаливает за 250 вольт при подключении мощной нагрузки. У ибп APC Smart-ups такого не наблюдается вообще) Ах да цена у него 17 к) На фотках синус без нагрузки и с нагрузкой 1200 ватт
  13. irfz 44n
    irfz 44n
    irfz 44n
    ответ ниже)
  14. irfz 44n
    irfz 44n
    irfz 44n
    А ну и еще несмотря на такой искаженный синус бесперебойник apc принимает его без глюков и переходов на акб.
  15. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Спасибо! Это получается... 42 ватта для девайса с номиналом 2 кВт. Что в принципе наверное нормально и ожидаемо для низкочастотника. А вот нагрузки 2 кВт для 12В системы это уже отдельная тема.
