1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 14
Выбор инвертора
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем ИванТи, 10.01.10.
  1. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    У меня номинал лобзика 550 Вт и у дрели, кажется, 600. Сомневаюсь, что они оба без нагрузки всего 400-500 Вт потребляют.
    А номинал компрессора холодильника каков? Да и учтите, что лобзик при активной работе и поболее номинала может потреблять. Я триммером на 700 Вт сколько раз отправлял генератор 0.9 кВт в перегруз, когда наматывал травы на него до того состояния, что он едва ли не останавливался.
    Так что вполне возможно, что совпадет у Вас так - на АКБ 11.5 вольт, холодильник при старте потребляет 1 кВт и Вы ещё лобзиком пилите. Получите перегруз, распишитесь. При 11.5 на клеммах АКБ инвертор отдаёт меньше номинала процентов на 20. Так что запас, как не крути, нужен.
  2. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Берите на 1500 ватт. Это по опыту знаю. Холодос тынет почти столько же.
  3. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Ну, справедливости ради стоит сказать, что холодильник с компрессором на 100-150 Вт потребляет в момент запуска в диапазоне 700-1500 Вт, причем 1500 это уж совсем редкость. Так что если брать инвертор только для дома и использовать его только для бытовых нужд типа света и ТВ, то и 1 кВт номинала инвертора с кратковременной возможностью выдавать до 2 кВт хватит за глаза. А вот если планируется постоянно использовать электроинструмент, то я бы тоже брал бы модель на 1.5 кВт. Потому что не бывает идеальных условий эксплуатации, запас всегда должен быть. Может получиться так, что и АКБ подразряжены и дома помимо холодильника горит свет, работает комп и т. д. И в итоге работа лобзиком приведет к уходу инвертора в защиту. Ничего страшного, но и приятного мало, когда один человек работает лобзиком, а домочадцы наблюдают периодические отключения электроэнергии по этой причине.
  4. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Прошу Вас поверить моему опыту. Для Ваших целей надо 1500 ватт. Не экономьте на таком приборе как инвертор. Это в паспорте на инвертор написано, что у него двойной запас по мощности. На практике это не так. Я уже неоднократно сталкивался с такой проблемой за последние 3 года.
  5. Alexx11
    Alexx11
    Alexx11
    Клин
    @BOB691774, какие инверторы исполььзуете, что сталкивались с подобной проблемой?
    @Зdmax, тогда уж дешеле взять 300\600 Вт на холодильник и 1000\2000 Вт на электроинструмент, чем один инвертер на 1.5 кВт. Потому как соотношение цена\мощность у солартроникса на инвертеры совсем не линейная.
  6. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    300 Вт на холодильник? Думаете, что хватит? Что у Вас за модель холодильника такая?
    На холодильник надо, как минимум, 600 Вт модель брать. При условии, что у Вас маленький однокамерник с компрессором до ста Вт. Здоровый двухкамерный даже 600 Вт модель не потянет. И насколько я помню, 600 Вт инвертор и 1000 Вт вместе выйдут дороже, чем один 1500 Вт.
  7. Setter2
    Setter2
    Setter2
    Волхов
    По моим наблюдениям, кривой синус очень не желательно использовать для холодильника, да и для всех других без коллекторных моторов. Помимо уменьшения мощности на валу, ещё и возрастает ток потребления инвертором, иногда в полтора раза. На пример - насосная станция 300 Ватт через инвертор чистого синуса, потребляет от батареи 12 вольт 20-27 А, а от "кривого" инвертора 30-45 А. Ток от старта, до макс. давления.
  8. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Alexx11
    Берите или в СибКонтакте или у Родионова предпринимателя в Новосибирске.
    Родионов Сергей Дмитриевич,
    Руководитель "A-electronica.ru",
    г. Новосибирск, т. 89138915104,
    www.a-electronica.ru
    info@a-electronica.ru
    или
    30047, г. Новосибирск, ул. Даргомыжского 8а
    тел. (383) 363-31-21
    сервисный центр (383) 286-20-15
    e-mail: nsk@contactl.ru
    www.contactl.ru
    У них самые низкие цены
  9. Alexx11
    Alexx11
    Alexx11
    Клин
    @BOB691774, в а-электронику с середины ноября пишу, дважды звонил. Один раз даже ответии, что много заказов и поставили в очередь. Такими темпами дождусь от них инвертора к концу лета...
  10. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Судя по всему производить инверторы в России выгоднее чем торговать наркотой. клиенты в очередь стоят и запись на пол года вперёд.
  11. starshoy
    starshoy
    starshoy
    Купил у них пн5 12 1500 -сразу отказался работать, списались с производством, в итоге отправили обратно изготовителю.
    Отправили примерно 20 сентября, обратно мне его отправили 2 ноября. Весь это период времени заняла пересылка, поиск неисправности (нерабочий тумблер включения) и ремонт. В общем ложечки нашлись, но осадок остался.
  12. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Там производство по 1 шт в неделю. Утрирую немного, но в целом смысл не искажаю. Они ручную сборку в минимальных количествах отчего то производством вздумали называть. Вот и очереди получаются на выходе.
  13. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Не брать. Не там, не сям. Читать топик про ПН6, там много интересного написано.
    https://www.forumhouse.ru/threads/152458/page-61А ПН7-12-600 вообще отказывается запускать даже маленький холодильник. Нахрена бы он сдался такой инвертор?
  14. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Такой "китаец" не подходит?
    www.solar-tronics.de/spannungswandler-24v/wandler-reiner-sinus/sw-12v-1500-s.html
    Spannungswandler 24V 1500/3000 Watt reiner SINUS
    242,86 €Inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten
  15. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Почему не подходит? Очень даже подходит. Мы про него, вообще то, речь и ведём. Прочитайте последние две страницы и поймёте это.
