1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 14
Выбор инвертора
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем ИванТи, 10.01.10.
  1. mai1971mai
    mai1971mai
    mai1971mai
    поселок городского типа Хотынец
  2. mai1971mai
    mai1971mai
    mai1971mai
    Ну вы и шустрый я с ноября месяца стою в очереди на грид и ещё даже счёт не выстовляли звоню при этом каждую неделю всё обещают.
  3. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    mai1971mai
    Тогда в СибКонтакте не на много дороже но быстро.
  4. mai1971mai
    mai1971mai
    mai1971mai
    У инверторов в СибКонтакте нет переключения на сеть, а это большой минус .
  5. Alexx11
    Alexx11
    Alexx11
    Клин
    Ну если они к весеннему сезону не наклепают их в достаточном количестве, можно считать, что массу клиентов они просто упустили. Меня уже потеряли, хотя я до последнего в них верил
  6. mai1971mai
    mai1971mai
    mai1971mai
    Не знаю как вы, а я подожду. У меня ПНП7-12*1600 работает, сделал переключение на сеть то есть я не хожу и тумблером не чего не переключаю он всё делает сам когда переходит глазом не увидишь. Сейчас жду грид для того что бы свет в доме был всегда, а то получается с акб выжимаешь потом только на гос энергию переходим, а с гридом мои акб всегда будут заряжены и в случае внезапного отключения мы переходим на акб + там полноценные 3 клвт, а не как многие производители пишут 6клвт ,а на самом деле там 4клвт.
  7. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    mai1971mai
    Есть ИБПС 2000 они работают с сетью. И цена достаточно приемлемая.
  8. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    А в Сибконтакте об этом знают?
    С их сайта:
    ИБПС-24-2000
    Новинка! Мощность 2000 Ватт
    • Входное напряжение (DC) 21-27,2 В
    • Входное сетевое напряжение (AC) 190-245 В, 50 Гц
    • Выходное напряжение 220 В; 50 Гц (чистый синус)
    • Мощность 2000 Вт
    • Максимальная мощность 3000 Вт (в течение 5 сек.)
    • Тип: OffLine
    • Ток заряда 16 А
    • Габариты 206x285x198 мм
    http://www.contactl.ru/eshop/istochniki-bespereboynogo-pitaniya/ibps-24-2000/
  9. Михаил26
    Михаил26
    в тырнете больше по нужде....
    Михаил26
    Ессентуки
    @Aldobr, а заряд на акб он что из воздуха берет?
    Есть там сеть согласно данным по заряду и вот этому.
  10. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    50 мс - это очень много. 5 полупериодов... :(
    Пример
    Цитата:
    Переключатель
    Для переключения ИБП с режима работы от сети на режим работы от батареи используются быстродействующие реле.
    Время срабатывания таких реле составляет примерно 2-5 мс. Это позволяет обеспечить полное время реакции ИБП на сбой электрической сети 3-6 мс, включая сюда и время обнаружения сбоя.
    Блоки питания первых персональных компьютеров (и особенно первых клонов ПК) были довольно чувствительны к разрыву электропитания. Для защиты некоторых из них могли использоваться только on-line ИБП, не имеющие разрыва электропитания. Современные компьютеры не так чувствительны.
    Согласно независимым исследованиям (в том числе проведенным компьютерными журналами) компьютеры ведущих производителей, таких, как IBM, Compaq могут выдерживать разрывы электропитания длительностью 50-100 мс и более.
    Ассоциация производителей компьютеров производственного назначения (CBEMA) рекомендовала производителям компьютерного оборудования предусмотреть возможность работы своей техники с разрывами электропитания длительностью не менее 8.3 мс. Эта рекомендация действительна для США, где напряжение в сети имеет частоту 60 Гц (8.3 мс равны длительности половины периода синусоиды частотой 60 Гц). Соответствующая рекомендация для Европы (в том числе для России) должна предусматривать допустимую длительность разрыва питания 10 мс.
    Согласно российскому стандарту (см. главу 1) компьютеры должны выдерживать полное отключение напряжения на время не менее 20 мс (компьютеры группы I по устойчивости к воздействию). Если производитель компьютера претендует на соответствие его оборудования группе II того же стандарта, то компьютер должен выдерживать полное отключение напряжения длительностью 100 мс.
    Опыт эксплуатации многих тысяч ИБП с переключением в России показывает, что компьютеров, которые не выдерживали бы разрыв электропитания 2-4 мс в России нет или, во всяком случае, крайне мало. Во всяком случае я о них никогда не слышал.
    Некоторые ИБП с переключением, разработанные в России, имеют разрыв электропитания длительностью до 15-20 мс. Тем не менее мне только однажды пришлось видеть компьютер, который не мог выдержать такой разрыв.
  11. mai1971mai
    mai1971mai
    mai1971mai
    ИБПС 2000 слабенький, а цена большая 27900 р, у а -электроники можно три купить и ещё останется.
  12. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    mai1971mai
    Да ! Цена привлекательная и значительно привлекательная по сравнению с другими фирмами. Вот только как с качество не знаю. Купить не рискнул.
  13. mai1971mai
    mai1971mai
    mai1971mai
    BOB691774 По поводу качества скажу так заменил все электролиты на дорогие так как там стоят дешовка, заменил щлейф если кто пользовался дешёвой гирляндой тот поймёт как они отрываются .,залил лаком трансы при больших нагрузках особенно когда привышаеться его номинальная мощность они начинают гудеть, после этих недочётов всё ок. Плюс огромный данного инвертора у меня пнп 7-12 -1600 он работает больше чем его заявленная мощность 2клвт работает без проблем. Работал болгаркой на 2100ватт не каких проблем. Насколько я осведомлён у вас мап энергия на 2клвт стоит 30000р приблизительно, но у данного инвертора нет этих 2клвт если вы внимательно читали технические характеристики: Максимальная мощность, кВт2.00 ,Номинальная мощность, кВт1.40 ,Пиковая мощность, кВт3.00. То есть вы отдали 30000р за долговременную мощность кВт1.40., а у меня долговременная мощность нагрузки 1.6кВт ,Полная мощность 3кВт ,Пусковая мощность нагрузки 4кВт. и всё там это есть, стоит 8000р. Вот поэтому я буду ждатьDUALDSP-12-5000-HYBRID .
  14. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    mai1971mai
    Очень удивлён тем, что ВЫ заказали DUALDSP-12-5000-HYBRID У него ток по 12 вольтам более 500А.
  15. mai1971mai
    mai1971mai
    mai1971mai
    Максимальный ток в режиме трансляции сети20А
