1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 14
Выбор инвертора
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем ИванТи, 10.01.10.
  1. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    @BOB691774, упоминает ток от АКБ, а не от сети. Такие мощности от 12В изврат, расчитаный на время использования сопоставимое с работой стартера - всего несколько секунд. Вероятно и инвертор расчитан на работу в течении нескольких секунд на подобной мощности. Там минимум 48В должно быть, а не 12ть.
  2. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Jabber
    Конечно это извращение для таких систем. Уже при 3 квт ток будет 320 ампер для 12 вольт.
  3. Михаил26
    Михаил26
    в тырнете больше по нужде....
    Михаил26
    Ессентуки
    Да, кстати, я тоже "остыл" в сторону этого инвертора когда производитель сказал что не будет 24v модификации. Юзаю сейчас их ПНП7-24-2000.
    Нормально держит 2 киловатта.
    Нормально работает котел энергозависимый.
    Один раз уходил в перегруз по температуре, но он работал до этого на 6 киловаттах в течении секунд 30. (получилось включил весь дом, а в нем и принтер и холодильник и морозилка и насос насосной станции одновременно стартанули в единицу времени).
    Да, есть нюансы как написали выше. Нужно "доработать напильником", гарантию все равно не очень охотно несут производители. Но я в свой еще не лез.
    Еще есть нюант в том, что если работают на нем нагрузки более 1,5 киловатт, бывает котел уходил в ошибку. Но проблема решилась просто переворачиванием вилки котла в розетке.
  4. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Котлу нужна заземленная нейтраль - для правильной работы датчика пламени. Правильнее конечно сказать что котлу требуется заземление. Ошибку дает как сбой росжига, хотя реально оно горит, затем котел перекрывает подачу газа.
  5. Вонг
    Вонг
    Вонг
    Далеко не всякому, моя Ардерия прекрасно без него обходится.
  6. Михаил26
    Михаил26
    Михаил26
    Ессентуки
    Кстати,
    Это я в курсе. И когда инвертор выключаешь от сети не выдергиванием вилки, а просто автоматика разрывает "фазный" провод, то ошибок нет.
    Я просто поделился наблюдением, что бы другим для информации.
  7. AlexPPP
    AlexPPP
    AlexPPP
    Пришел с ремонта с Солартроникса инвертор.
    Подключили, поработали болгаркой 800 ватт - вроде все нормально.
    потом пошел смотреть - а инвертор не работает, и сгорел солнечный контроллер - батя через него подключил.
    солнечный контроллер проверил - там дорожка перегорела, напаял - вроде работает.
    Инвертор подключили - загорелись обе лампочки, и секунда через три внутри щелчок - что-то перегорело.
    Предохранители сгорели.
    Попожже фотки выложу.
  8. AlexPPP
    AlexPPP
    AlexPPP
    Вот несколько фоток нутра -
    На выходе звониться КЗ, Что могло подгореть - что чинить ?
    [​IMG] [​IMG] [​IMG]
  9. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    AlexPPP
    Это Китаец только поставляется из Германии. Я такой отправил в Германию и получил на замену другой.
  10. AlexPPP
    AlexPPP
    AlexPPP
    Наверное так и поступлю. Правда с нашей почтой почти полгода прошло пока получили назад его.
  11. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    AlexPPP
    Я тоже был вынужден ждать
  12. AlexPPP
    AlexPPP
    AlexPPP
    А после замены как работает ? Смотрю многие его здесь хвалят
    правда наши одаренные опять каку подложили с посылками в 150 евро. Не прийдется ли разтамаживать после возврата с ремонта?
  13. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    AlexPPP
    Я оплатил только доставку до Германии.
  14. Ermilovd
    Ermilovd
    Ermilovd
    Пермь
    Начнется ограничение с второго квартала 2014 года. (есть 1.5мсяца) Из германии шла посылка с СБ 3 недели. Успевайте! (http://www.nr2.ru/economy/481804.html)
  15. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    Не знаю было нет, по мотивом поднятого вопроса в другой теме показать примерную форму сигнала инверторов.
    Вот инвертор (покупал давно, почти за 2 тысячи):
    вот что у него на выходе (только для понимания не синусности - делителя нет):
    А вот синусный (обошелся мне в 6 173,40 RUB с доставкой):
    И его форма сигнала:
