1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 14
Выбор инвертора
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем ИванТи, 10.01.10.
  1. al200014
    al200014
    al200014
    Перу
    ИС-12-1500ватт
    Расстроили они меня. параметры заявленные (% искакжений) и, соответственно КПД- дутые (я полагаю).
    Но более всего расстроили отказом дать схему.
    Выкладываю рисунки на них все понятно. Кто -нибудь располагает принципиальной схемой этого (этих) аппаратов. Или кто либо уже "срисовал ее" для понимания.
    Собственно вопрос прост - с годовалой паузой необходимо его малыми силами перевести в вольтажный разряд ИC-24-1500 (на ИC-24-3000 поползновений нет).
    Загрузил пока три рисунка. Через некоторое врямя подргужу еще 3 с просадкой аккумулятора. при которой из ИС-12-1500 понятным образом вылезает его не совсем хорошее (гниловатое) нутро.
    1b_dscf1287_ic-12v-1500watt_fotofig1.jpg 2_dscf1287_ic-12v-1500watt_sin_fittingfig2.jpg 2_dscf1287_ic-12v-1500watt_sin_fittingfig2.jpg 3_dscf1287_ic-12v-1500watt_fft_differencefig3.jpg
  2. al200014
    al200014
    al200014
    Перу
    Рисунки при просадке входной батареи.
    1_DSCF1300_0_Load_low_AKB_ output_voltage_shape.jpg 2_IC-12-1500 Watt  0 load Voltage Shape  Testing_AKB_low.jpg
  3. al200014
    al200014
    al200014
    Перу
    3_IC-12-1500 Watt  0 load Voltage Shape  Testing_AKB_low_FFT_Power.jpg продолжение второй группы. Поскольку третий рисунок не влез.
    PS. рисунок не вставляется
    Что то ограничивает ?
  4. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Вставляйте рисунки, нажимая рядом с их пиктограммами кнопку "миниатюра". Как мимниму станет удобнее читать Ваши сообщения. Возможно, даст вставить больше рисунков...
  5. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    А что значит "просадка"? Сколько вольт там? И что происходит под нагрузкой (при нормальном входном)?
    PS при нормальной батареи ИМХО синус как синус, не сравнить с некоторыми :) (выше приводил снимок)
  6. al200014
    al200014
    al200014
    Перу
    1. - напряжение при просадке у порога отключения 11 волтьт. Как выяснилось, при данном варианте "давления" на устройства он поразительно ЧЕСТНО раскрывает свои тайны (тайны своих конструкторов).
    а именно,
    сказки про 5% искажения формы синуса - БЛАЖЬ и ЛОЖЬ. Нет там таких %. минимум 20-30%
    сказки про кпд в 92% - БЛАЖЬ и ЛОЖЬ. Нет там таких процентов. По моим оценкам 70%. Дай бог, чтобы и эти 70% были ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ.
    2. Синуса нет и в помине. Сыылки на то, что у иных производителей вместо синуса вообще черт знает что - не аргумент вранья в цифрах по так называемому чистому синусу.
    3. При нагрузке в 10000 ватт (бытовая электроплитка) - на выходе форма напряжения близкая к аналогу изеренной при просадке. То есть и там кпд будет в районе 70% я полагаю. Расчеты не проводил из-за внешнего подобия выходных сигналов.
    4. Лично мне плохо то, что при работе "вращающимся инструментом" (холодильник, дрели и пр.) - кпд будет низким. Они (холодильники) низкий кпд и отвратный "чистый синус" стерпят. Правда будут выдавать меньшую работу и за бОльшие деньги.
    5. Эти маркетологи из новосибирска как всегда надеются на потребителя идиота, втюхивая им свои "достижения на словах", но требуя проплату стоимости в основном за те же слова. Извините, но в упреждение, - отговорок ну " типа мы могли бы вам представить прибор, но за существенно большие деньги" - на аргумент даже не тянет. Поскольку вы должны брать свои деньги (на которые согласится покупатель) ЗА ТЕ ЦИФРЫ, которые ВЫ ПИШИТЕ В ЕГО ТТХ. А эти ребята не только использовали самый примитивный ерийный (забугшорный) интерполлятор (интерполяция полуволны генерируемого напряжения всего лишь тремя ШИМ прямоугольными модами), но и даже не удосужились поставить заградительный фильтр на третью гармонику. И понятно почему. Потому что тогда пришлось бы показывать реальный кпд в окрестности 70%-75%.
    Повторюсь еще раз - те, кто будут использовать его с лампочками накаливания - обретут кпд в 92% (реально не больше 90% - измерено). Те, кто будут использовать более деликатный инструмент (холодильник и приборы вращения) - будут довольствоваться 70%
    6. самое паскудное в этом то, что эти деятели не дают схемы (я готов приобрести ее для личных нужд по договору нераспространения информации). Ибо мне его надо переделать не только дополнением режекторного фильтра, но и под свою грядущую бортовую сеть (24 вольта). И о этом я заявляю вполне открыто. Как и то, что НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ не буду более приобретать у них же абсолютно подобную систему ИС-24-1500.
    PS К сожалению, тотально не хватает времени. В противном случае я бы банально восстановил схему сам и переделал. Но экономлю время. У меня в запасе год. Может быть кто-то сделает "развертку" ИС12-1500 и поделится. Если у меня будет время - разверну сам и обязательно (в данных условиях) опубликую.
  7. al200014
    al200014
    al200014
    Перу
    Спасибо, я понял. Для меня в этом некоторые неудобства. Ибо воспринимать информацию, представленную графически и осмысленно, все же - лучше при использовании большеформатных рисунков. Но я понимаю и владельцев ресурса.
  8. chen1
    chen1
    chen1
    дак это же устаревшая подделка. Оригинал куда продвинутей и дешевле
  9. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    А чем анализировали спектр? Может это транс развязки внёс искажения.
    Там "паршивка" важнее схемы.
    И никто её не даст для коммерческих устройств. Капитаклизм, мать его.
    Не нравится - см. в сторону "total DC system", "open hardware" и Китайской Народной Республики (egmicro.com и форумы проектировщиков).
    Для полного реверса инвертора придётся снимать многомегабайтные данные откликов микроконтроллера на все возможные внешние воздействия (см. также "таблица истинности", "дамп ключа защиты Грандсметы" ;)).
    И займёт это тучу времени, вместе с анализом и упихиванием в свой алгоритм.
    Для 24В придётся перематывать транс и ставить транзисторы с более высоким макс. напряжением (например 75В вместо 40).
  10. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    При вставлении миниатюры нажатие на неё вызывает открытие полноразмерного рисунка- ничего не потеряется.
  11. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    al200014
    В Новосибирске есть предприниматель Родионов. Он высылает готовые платы по реальной цене. Обратитесь к нему насчёт схемы. Думаю он поможет в решении Ваших проблем. Полученный из СибКонтакта ИБПС 2000 24 вышел их строя на 2 недели работы. Нет генерации инвертора. Вернул на ремонт. Получу сообщу дополнительно.
  12. al200014
    al200014
    al200014
    Перу
    Выглядит привлекательно. Однако -
    1 - это режим ХХ (полампера потребления многовато)
    2 - в процессе демонстрации источник не погрузился в сон
    3- есть проблемы с искажениями сигнала. Предположительсно вследствие
    искажения перспективы (при сьемке надо давать экран ТОЧНО В ФАС).
    В связи с указанным
    1. 24-1500 у вас есть С ЗАСЫПАНИЕМ
    2 - каков у него уровень тока в ХХ
    3 - какова цена
    5- осциллограмма при нагрузке 1000 Watt плитой
    рисунки
  13. al200014
    al200014
    al200014
    Перу
    Спасибо, но это как-то к Константину Макарычу (шутка). Я не в новосибирске.
  14. al200014
    al200014
    al200014
    Перу
    Забыл добавить. - Буду искать его.
    Если кто -либо даст сылку на него в сети - буду чрезвычайно благодарен.
  15. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    al200014
    Я с ним общался но меня не устраиваю сроки исполнения заказа.
    Скидываю имфу по Родионову
    Родионов Сергей Дмитриевич,
    Руководитель инновационной
    компании "A-electronica.ru",
    г. Новосибирск,
    т. 89138915104,
    www.a-electronica.ru
    info@a-electroni
    Очень грамотный человек, но работает в "гараже". Хотя у меня цех тоже находится за городом в построенном боксе
