1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 14
Выбор инвертора
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем ИванТи, 10.01.10.
  1. al200014
    al200014
    al200014
    Перу
    Fuji (SRC) на штативке. Photoshop+ Matlab в РС. Схема проверена и ощутимых (ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ) искажений (точнее искажений) не дает.
    Около часа рассматривал внутренности 12-1500 и 24-1500
    По первости сложилось впечатление, что это "тупо ИДЕНТИЧНЫЕ" аппараты. В 12-1500 в четуре раза больше транзисторов раскачки (если не ошибся). Весь внутренний "ливер" до удивительности схож. Сложилось впечатление, что они способны путем несложной конвертации ( ...легким движением руки брюки превращаются ... ) в однонаправленном варианте 12-1500=> 24-1500 конвертироваться. К сожалению не было возможности "законспектировать" буквы на корпусах полевиков.
    Если конвертация подразумевает необходимость замены трансформатора, то это не есть непреодолимое препятствие, я полагаю.
    Кроме того, мне представляется, при уровне схожести конструкций НЕВЫГОДНО реализовывать ее на СУЩЕСТВЕННО РАЗЛИЧНОЙ номенклатурной базе комплектации. Куда проще делать одно и тоже, но "легким движением руки вумного маркетолога" - превращать их в две (якобы) различные конструкции.
    Ведь расчет на то, что пипла "схавает"...
    PS, вышеуказанные оценки не основаны на знании особенностей реальных параметров продаж двух указанных устройств...
  2. al200014
    al200014
    al200014
    Перу
    Спасибо, будем работать.
  3. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Проще по мылу с ним связаться Но он человек занятой и поэтому иногда отвечает с опозданием.
  4. al200014
    al200014
    al200014
    Перу
    По-видимому, я своевременно перехватил данные (на новосибирского разработчика).
  5. al200014
    al200014
    al200014
    Перу
    Понял, спасибо.
  6. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Не гуглится как средство измерения. Это что, фотокамера?
    Стандартная отмазка - у вас осциллограф старый и кривой.
    https://www.forumhouse.ru/threads/152458/
    А кто-то из форумчан с негарантийным инвертором от них получал ценник за файл прошивки 10 килобаксов (не помню уже № сообщения).
    Только силовые конденсаторы, диоды, полевики нужны на вдвое большее напряжение и вдвое меньшие токи (ёмкости). И перемотка транса (провод первички тоньше, витков больше), иначе КПД опустится ниже плинтуса.
  7. al200014
    al200014
    al200014
    Перу
    Это фотоаппарат с хорошей матрицей и разрешением (устанавливается на штативе)
    Кстати, обратите внимаение на осциллограммы при 50% загрузке вот здесь
    http://www.solarhome.ru/ru/inverter/sibcontact/index.htm
    Я полагаю, что аппарат можно попытаться "обмануть" по аналоговой ветви конструкции. Цифровую лучше не трогать и оставить ВСЕ КАК ЕСТЬ...
  8. al200014
    al200014
    al200014
    Перу
    тот же сибконтакт ПС2 с тем иже гендерными особенностями формы выходного напряжения
    при 0% (хх) и 50% загрузки.
    Таким образом, сии особенности, по-видимому, - наследственные.
  9. vvaleryvv
    vvaleryvv
    VIP решения для автономного проживания
    vvaleryvv
    Года три с гаком тому назад мы проплатили ему разработку инвертора 48-220. Получили (как обычно с российской задержкой против сроков) 2 штуки на 3 кВт. Один проработал не более 2х недель на даче выходного дня, т. е. реально 4 дня с небольшими нагрузками (около 1 кВт и остальное время без оных. Сгорел. Вскрыли - внутри полное дерьмо - где-то я уже выкладывал фото). Когда созванивались с ним всё время одна песня про переполюсовку (честно говоря Новосиб этой сказкой уже задолбал). Второй валяется где-то на полке - ставить кому-то себе дороже. Поэтому, может он и грамотный, но мои рекомендации по нему строго отрицательные.
  10. al200014
    al200014
    al200014
    Перу
    Вот, пожалуй то, что и должно быть.
    Во всяком случае - меня на 100% устраивает по внешней форме напряжения на хх, как я понимаю.
    Число ступеней ШИМ регулируемых мод 5-7 (не менее), основные искажения в точках перехода через ноль (так и должно быть). По-видимому - качественно сделанный продукт (суждение предварительное, поскольку подкреплено лишь малым набором фактов).
    Данные взяты с параллельной ветки форума. Ссылка на автора и владельца приведена.
    Интересно -
    1. - стоимость
    2. - выходная мощность
    3. - осциллограммы
  11. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    al200014
    Как я понял из переписки там возник конфликт неразрешимый по той простой причине, что Родионов предложил оптимальное решения по инверторам работая в СибКонтакте а его изобретение "слямзили" а самого просто уволили или предложили уволится. Вот он и решил создать своё производство таких инверторов. Посмотрите внешний вид их и всё встанет на свои места. Копии. Првда Родионов продаёт платы отдельно и даёт возможность самим делать готовое изделие под Вашей маркой.
  12. al200014
    al200014
    al200014
    Перу
    Прочитав параллельную ветку я понял, что основа интриги - конфликт интересов.
    Однако, если chen1 его работник, то непонятно почему он столь долго медлит с ответом в отношении новой продукции. Пока данные приведенные немцами - неизмеримо выше по качеству ГЕНЕРИРОВАНИЯ ЧИСТОЙ СИНУСОИДЫ. К сожалению отсутствуют какие либо данные по их модели на 2500 Кватт. Если у них все ОК, то, по видимому, нашим производителям еще расти и расти до достижения их уровня качества.
    Будем ждать и искать.
  13. al200014
    al200014
    al200014
    Перу
    2500 ват, естественно.
  14. mai1971mai
    mai1971mai
    mai1971mai
    поселок городского типа Хотынец
    Родионов схем не даёт. деталями не торгует, гарантий на свои изделия тоже не даёт. Всё что мы приобретаем у него это всё на свой страх и риск. Инверторы не плохие выдают даже больше чем заявлено, но косяков тоже хватает надо дорабатывать самому
  15. vvaleryvv
    vvaleryvv
    vvaleryvv
    А Вы у него сколько инверторов купили?
    Напомню, что всё что делал Сибконтакт - это "детища" Родионова.
