1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 14
Выбор инвертора
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем ИванТи, 10.01.10.
  1. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Krott64
    Если по весу то самый тяжёлый МАП. Вот его и берите по ВЕСУ.
  2. al200014
    al200014
    al200014
    Перу
    Отчасти вы правы. Не самы надежные решения именно те, которые самые рекордно легкие.
    Но "тяжелые" решения, как правило имеют сравнительно малый КПД.
    КПД в ближайшей временной перспективе станет решающим фактором по мере прогрессирующей деиндустриализации страны. Поэтому я и тороплюсь развернуть полностью автономную систему к лету 2015 года.
  3. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    al200014
    Я в автономке уже 3 года. Для Перу автономка может быть очень эффективной. Если зимой солнечные дни то без проблем. Мне пришлось ставить систему САП и ГГ тогда получается полная автономка.
  4. al200014
    al200014
    al200014
    Перу
    Не знаю, не знаю.
    Немцы любезно предоставили мне выходные данные их 2 киловаттного инвертора при выдаваемой мощности на активную нагрузку в 2000 ватт. Данные просто красивые, но у них тот же непонятный артифакт -
    lost or intentially wiped programm dumping of second harmonic
    PS. если дадут свое согласие, то опубликую данные расчетов. Если согласия на публикацию не дадут, то увы. Буду додумывать артифакт в одиночку.
  5. al200014
    al200014
    al200014
    Перу
    ГГ - газовый генератор ? Газовый газгольдер ?
    По поводу САП - только продукция известного немецкого программного концерна (SAP) у меня в ассоциативной связке.
  6. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    al200014
    ГГ это газовый генератор работает на сетевом или баллонном газе.
    САП можно и такой. Весь вопрос в цене. Если он Вас устраивает можно и его.
  7. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    А что, немецкие аккумуляторы, провода, инверторы не имеют падения напряжения под нагрузкой? И программой могут скомпенсировать нехватку ДЖОУЛЕЙ и сделать медные провода серебряными?
    Тогда бы все традиционные энергетики свои ЛЭП и подстанции "разгоняли" заменой прошивки :)
    И ещё продайте свою анти-электронику через сайты безплатных объявлений (может даже тут её фанаты есть). Или "электроудочникам" важны непревзойдённые масса и КПД этих мыльниц :)
    А взамен купИте что-то более приличное стационарное, с запасом мощности 50%.
    Чтоб через 5 лет при высыхании кондёров она не сильно упала.
    http://www.xtechx.ru/pomoshh-v-vybore-komplektuyushih/61-vibor-bloka-pitania-psu-choice.html
    "Запас в 150-250w, хоть как то защитит ваш блок питания от преждевременного выхода из строя, а так же сбережёт бюджет на новый БП, при будущем апгрейде. Плюс изрядно уменьшит шум от вентилятора БП. Не стоит также забывать, что со временем блок питания теряет мощность. Связано это с износом компонентов, в основном конденсаторов."
  8. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Так Вы читать начните- много станет ясным само собой.
    А то заспамили пару топиков уже...
  9. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Я валяюсь с Боба! *rofl*
    Программный САП от SAP разрешает использовать! Ухаха!
  10. al200014
    al200014
    al200014
    Перу
    Я выслал им свой запрос. Надеюсь, что ответят.
    При просадке на проводах скачет вверх все гармоники (по мощности). У них же - все подавлено (практически), а "полыхает" только вторая.
    PS. немцы обычно народ скрупулезный (имею многолетние контакты).
    Впрочем, и они меняются во времени в худшую сторону. Недавно имел опыт с немцами из бывшей гдр.
    У меня ИС-12-1500, если не принимать во внимание возможные мизальянсы в прошлом.
    Сейчас все кондеры китайско тайваньские (для массового потребителя). Все безбожно сохнут и пускают дух (иногда с преогромным грохотом).
    Поживем - увидим.
  11. al200014
    al200014
    al200014
    Перу
    У меня обычный бензиновый генератор. Добавляю к нему панели и ветряк. Но с ветряком перспектив мало (точнее надо иметь в нашей местности диаметром лопастей порядка 4-5 метров (для ощутимости). А ГГ это теплогенератор, факически ?
  12. al200014
    al200014
    al200014
    Перу
    https://71015.selcdn.ru/forums/forums_post_image/2696597/original.jpg
    увидев картинку понял, что, применительно к версии инверторной продукции а-электроники аппараты 12=>24 вольта (по входному питанию от АКБ) масштабируемые.
    ОДНАКО, столь вольное отношение к изготовлению катушек выходного трансформатора (гарантирующая, как я полагаю, масштабируемость (трансформируемость в одну сторону) - не может не сказаться на кпд устройства. Сильные поля рассеяния.
    И "жужжать" он должен сильнее.
  13. Жека92
    Жека92
    Жека92
    Нет! Они масштабируются по мошности!
    не-а... Трансы сделаны правильно, хотя криво-о-о. Вторичка намотана в одну сторону и помещена между первичек.
  14. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Так напишите о том производителю инвертора, я то тут причем? Я работаю с теми проводами, что шли в комплекте. И у инвертора ПН и у инвертора Solartronics мощность, как номинальная, так и пиковая, одинаковы. И провода должны стоять, по идее, одинакового сечения. Если А-электроника ставит провода тоньше, то значит они в курсе о том, что никакими 1200 Вт не пахнет в их инверторе.
    Добавлю. Сейчас глянул провода у Солартроникса на 600 Вт и у ПН7 на 600 Вт. У Солартроникса они тоньше почти вполовину. Так что не в проводах дело.
    Что значит рейтинговая емкость? Я таких параметров у автомобильных АКБ в жизни не слышал. Все остальные параметры Вы без труда найдёте в сети.
    Не измерял. И смысла в том никакого не вижу. Ибо, во первых, Солартроникс без труда пускает холодильник от этого АКБ, а значит напряжения ему хватает и просадки критической нет. А во вторых, это абсолютно новый АКБ. Он стартеры на 3 литровых дизелях вращает, не то, что жалкий компрессор холодильника.
    Ну да ладно, если уж Вам так интересно, то могу сказать, что при подключении кофемашины номиналом 1400 Вт, во время ее нагрева, напряжение не падает ниже 11.5 Вольт. А 1400 Вт, как понимаете, это более, чем 100 Ампер от 12 вольтового АКБ. Ещё претензии есть к АКБ? Вы уже надцатый, кто на них пеняет. При этом никак вы не можете понять, что все остальные инверторы прекрасно работают от этих АКБ. И запускают всё, холодильники в том числе. Нет бы признать вину ПН, так нет же, вы пытаетесь найти виноватого в неудачном пуске холодильника среди аккумулятора, проводов, ещё чего либо. Странно, как минимум.
    ПН7-12-600 я сравнивал только с аналогичным по мощности инвертором от Солартроникса. Это 600 Вт модель, она не имеет поэтапного повышения напряжения (так называемого плавного пуска), подаёт сразу 220, как и ПН7.
    В связи с вышенаписанным, полагаю, замеры произведены очень корректно, все условия для двух разных инверторов были абсолютно одинаковыми, результат все видели на видео и я не вижу более никакого смысла переливать из пустого в порожнее по надцатому разу.
    Я покупаю оборудование, что бы его эксплуатировать. А не разгонять, дорабатывать, перепаивать, колхозить дополнительные схемы и т. д. Для меня оборудование это коробка, которая после покупки должна быть подключена по схеме производителя и далее безотказно выполнять свою задачу.
  15. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Так а откуда им взяться? Вы подключали активный вид нагрузки мощностью в 1000 Вт к инвертору, у которого номинальная (не максимальная, уточняю) долговременная мощность составляет 1500 Вт. Вы подключили нагрузку в 68 процентов от номинальной. Вдумайтесь хорошо в то, что я написал. А потом попробуйте ответить мне, почему же инвертор должен не держать такую нагрузку? Ваш эксперимент был бы равен моему, если бы я к своему ПН7 подключил, к примеру, сборку из ламп накаливания на 400 Вт (68 процентов от номинала инвертора). Он бы такую нагрузку, я думаю, тоже потянул. А холодильник при этом все равно бы не запустил. Так что Ваш пример, мягко говоря, никакой полезной информации, для меня лично, не несет.
