1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 14
Выбор инвертора
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем ИванТи, 10.01.10.
  1. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Я не пойму, а какое это имеет отношение к делу? Какая разница, разные холодильники или нет? Своими опытами я хотел лишь показать, что из себя представляет ПН7 и ничего более. Какое мне дело до других холодильников, если он мой то не запускает? Не может быть отличие моего холодильника оправданием для ПН, как я уже говорил. Потому что и другие инверторы его запускают и при запуске он потребляет не более 500 Вт, что ничтожно мало. А как там компрессор прыгает при запуске, знаете ли, меня мало интересует. Как и яички жирафа. :)]
  2. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Не надо путать божий дар с... !
    Говорите про антиелектронику- так и пишите "А у инверторов одной очень известной во всём мире антиэлектронной марки на входе стоят (утверждают форумчане) конденсаторы с номиналом по напряжению в 15 вольт."!
  3. bricks20
    bricks20
    участник
    bricks20
    участник
    Чушь пишете. Никакая это не та самая величина. Измеряемый предложенным способом "заброс" тока (или отброс? ;)) - всего лишь одна из характеристик инвертора, которая определяет максимальную долговременную мощность, при которой он должен работать. Тесты же с холодильниками выявили несоответствие паспортным данным другого параметра - временнОй перегрузочной характеристикой инвертора, которая так же декларируется в качестве паспортной, и которая имеет место при запуске асинхронного двигателя.
    Спутали божий дар с яичницей (подозреваю, что Ваш любимый жираф к этой яичнице свои тестикулы предоставил).
    Инвертор подается как устройство, которое должно обеспечивать работу ряда бытовых устройств, включая холодильник. Если у него (инвертора) это не получается, то почему потребитель, который всего лишь пытается удостовериться в такой функции, становится "блондинкой"? Какая-то извращенная логика. Почему бы не применить прямую и более простую - прибор не является тем, за что выдается. Паспортные характеристики инверторов от а-электроники, как правило, завышены относительно того, что есть на самом деле. И это вывод не просто из того, что показывает, скажем, одно из таких купленных мною устройств, а свидетельство многих пользователей, которые клюнули на якобы дешевизну этих поделок.
  4. al200014
    al200014
    al200014
    Перу
    Для rfz 44n
    синус ибп APC-Smart ups 750 xl (600w)
    при какой нагрузке (активная реактивная ВАТТ) сняты ваши данные по этому прибору ?
    https://www.forumhouse.ru/threads/152458/page-56#post-7941429
    При каком уровне и типе нагрузке сняты ваши данные ?
    Если предположить, что при 600 ватт активной нагрузки, то форма выходного напряжения на уровне
    немецкого инвертора. И так же наблюдаем всплеск второй гармоники.
    PS. изображение исправил только на несоответствие параллельности фокальной плоскости камеры
    и экрана РС. У вас еще там солидная дисторсия, которую не правил (хоть это и не есть проблемма)
    в силу нехватки времени.
    PS2. При наличии программного эмулятора осциллографа лучше делать ScreenCopy или штатно
    сохранять картинку выходного интерфейса в файл.
  5. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Уважаемый 3dmax, как уже верно написали чуть ранее, просто купил инвертор. С запасом по мощности. С двукратным запасом, считай. И просто хотел, что бы он, инвертор этот, запускал холодильник. А он это делать отказался. Я наглядно, как мог, показал остальным форумчанам, что из себя представляет этот инвертор. Как мог, опять же, произвел сравнение с инвертором аналогичной мощности и показал, что если инвертор выдает заявленные ТТХ, то холодильник он запускает без какого либо труда. ПН7 их не выдает, отсюда все беды.
    Я ещё раз повторю, не надо от меня требовать вооружиться реостатом и амперметром и пойти на улицу измерять температуру выхлопа у кота под хвостом. Давайте представим, что я просто пользователь устройства, как и 90 процентов иных форумчан в данном топике. И представим, что я не знаю даже таких страшных слов как реостат. Я просто знаю, что инвертор может выдавать 600-1200 Вт, а холодильник потреблять максимум 500 Вт в момент старта. Из школьной программы за 2 класс я знаю, что 500 это ниже, чем 600-1200 и посему иду и с чистой совестью покупаю ПН7. Как и 90 процентов иных форумчан, повторяю ещё раз. Я сейчас пишу с их позиции и отдаю себе отчет в том, что они не обязаны иметь радиотехническое образование, что бы пользоваться готовым устройством под названием инвертор. И Вы это попробуйте понять и перестаньте требовать от владельцев инверторов того, чего они уметь не должны в принципе. Неужели я так сложно и запутанно пишу, что Вы не в состоянии это усвоить?
    Что же касается параметров моего АКБ, то я Вам предложил посмотреть их в сети, потому что я понятия не имею, что означает фраза "рейтинговая емкость", хотя с автомобильными АКБ, так или иначе, работаю уже более 20 лет. Модель АКБ Вам известна, поэтому Вы без труда могли бы посмотреть ТТХ в сети и найти всю нужную Вам информацию. В том числе и какую то мифическую рейтинговую емкость. Но, если Вас в Гугле забанили, то я персонально для Вас сообщаю:
    АКБ Bosch S6 AGM 105 А*ч (при 10 часовом разряде), 950А (EN).
  6. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    А так они недостаточно неопровержимые?
    Одинаковые АКБ, одинаковые условия запуска, один и тот же холодильник, инверторы с одинаковыми параметрами. Один запускает без труда, а второй даже тужась не может, даже при подаче 14.5 на вход не может. Это недостаточно неопровержимо? Вы уже докопались до всего, до чего только можно. И провода заподозрили. И АКБ Вам не угодил. И холодильник не той системы и трясется он, бедняга, как яйца жирафа. Все нормальные форумчане уже давно признали, что ПН7 просто не является тем, за кого себя выдает. А Вы продолжаете искать какие то причины, что бы оправдать ПН7.
    Нет, я конечно знаю, что есть категория людей, которую сложно убедить в чем либо. Но тут, мне кажется, настолько все явно, что и убеждать не надо. Если Вам лично этого мало, то это Ваши и только Ваши проблемы. На этом предлагаю закончить засорять топик бесполезной информацией.
  7. tn123
    tn123
    tn123
    Ереван
    Добрый день.
    Посоветуйте, пожалуйста, по выбору инвертера.
    Частный дом, отключения электричества в среднем раз в месяц на несколько часов. Хочу поставить бесперебойник для некоторых потребителей.
    Немного поколдовал в Excel-е, получается средняя потребляемая мощность 390Вт, максимальная долговременная 1900ВА, пиковая кратковременная - 3800ВА. Вот расчеты:
    То есть нужен бесперебойник с максимальной мощностью порядка 2КВА, пиковой 4КВА, правильно?
    Какой из этих бесперебойников посоветуете?
    http://www.ebay.com/itm/230835117474?ssPageName=STRK:MESINDXX:IT&_trksid=p3984.m1436.l2649
    http://www.ebay.com/itm/2400W-24V-pure-sine-wave-solar-smart-UPS-inverter-charger-max-50A-/140940985341?&_trksid=p2056016.m2516.l5255
    http://www.ebay.com/itm/2400W-24v-Solar-pure-sine-wave-inverter-50a-battery-charger-LCD-solar-charger-/140602842316?&_trksid=p2056016.m2516.l5255
    Или посоветуйте какой-нибудь другой с оплатой онлайн и доставкой по почте.
    Заранее благодарен,
    ТН.
  8. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Однозначно его. И собственное потребление там в пределах разумного, и зарядное неплохое. АКБ есть смысл взять на 200 ач.
    Крайние модели - низкочастотники, Вас удивит стоимость доставки - там вес за 20 кг, и затем то, как они высадят АКБ собственным потреблением...
  9. СергейП
    СергейП
    СергейП
    @Jabber, ,благодарю за советы :hello:Сам тоже подыскиваю инвертор и уже давно остановился на PIP2424HS, но в идеале и мне (и
    tn123 :hello:) надо бы модельку гибридную. То есть, как я понял, инвертор всегда параллельно с сетью работает и при нехватке мощьности от солнца добавляет её от сети. И все это в "автомате" :|: У буржуев не встречали такие модельки? Естественно главный вопрос цена-качество, именно по этому критерию PIP2424 мне и приглянулся и если ничего другого не найду то его и буду покупать.
  10. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Гибридный будет стоить в разы дороже. Либо МАП гибрид и контроллер, что тоже заметно дороже.
    Этот сможет работать от внешних источников DC, до определенного разряда АКБ, затем перекидываться на сеть, после заряда АКБ обратно на альтернативу, через релюшку...
  11. СергейП
    СергейП
    СергейП
    @Jabber, что дороже то понятно. Вопрос насколько? А самое интересное я то их у буржуев в продаже (как PIP2424) не находил. PIP2424hs у наших бы торговцев думаю не дешевле 30 -35 штук стоил бы...это ещё в лучшем случае:|:. А ваше мнение - стоит ли вместо PIP2424hs взять PIP2424MSX (эта моделька с 60 а мррт контроллером, цена 455$ + 118доставка) :faq::hello:
  12. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Да, стоит - всего на 70$ дороже, за эти деньги подобный контроллер отдельно не купить.
  13. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    раз в пять минимум, МАП подешевле. Но нужен еще будет и контроллер заряда для СП.
  14. СергейП
    СергейП
    СергейП
    @Jabber, благодарю за ответы. :hello: А ссылкой не ткнёте на али которые раз в 5 дороже? Вы как то давали контору которая делает все эти инверторы и гибридные в том числе (тот же Просолар гибрид они делают, а продает просолар;)). Вот не встречал пока (на али) который как просолар но на али что бы продовалси, или аналогичный. Ну я никак не найду пока:|:
  15. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Это не купить в обычном магазине:aga:, сам хотел... Покупайте европейца вроде Виктрона или Ксантрекс, к нему контроллер заряда и будет гибридная система. Если на 3-4 кВт, наверное в 150 тыр еще уложится. В варианте с МАП раза в два наверное дешевле будет.
