1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 14
Выбор инвертора
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем ИванТи, 10.01.10.
  1. СергейП
    СергейП
    СергейП
    Вот по виду аналог - http://www.omnik-solar.com/products/omnikhyd-3.0k_5.0k-tl - только сколько стоит и как купить пока неизвестно:|:
  2. СергейП
    СергейП
    СергейП
    Ну мне и 2-3 квт хватит, но цена 150 тыр черезчур для меня пока:|: - мах 30-40:pioner: Потому и пока сколняюсь (все больше и больше:)]) к
    PIP 2424MS 2400w 24v только к MSX если договорюсь с продавцом
    - тут пока нет такой модели...
  3. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Казахстан, Семипалатинск
    пишите напрямую на сайт производителя. Дешевле будет (Ebay берёт дополнительно 5%). И с доставкой договориться проще.
  4. СергейП
    СергейП
    СергейП
    Благодарю:hello: - попробую написать:|:
  5. tn123
    tn123
    tn123
    Ереван
    Спасибо.
    Кстати можно ли надеяться на несколько лет беспроблемной работы если работать будет пару часов в месяц или стоит раскошелиться на что-нибудь посолиднее (что?).
  6. СергейП
    СергейП
    СергейП
  7. СергейП
    СергейП
    СергейП
    Каждый решает сам :cool: - у меня и от аэлектроники 300 и 600 вт до сих пор переодически работают (когда надо)...А меанвилс на 1500 квт вообще каждый день года 2 работал практически круглосуточно. :hello:
  8. Alexx11
    Alexx11
    Alexx11
    Клин
    Есть опыт эксплуатации чистого синуса 1500\3000 от солартроникса. Первый день работы был шикарен: светило солнце и давало до 16А в 12 В систему, холодильник запустился легко.
    На второй день работы при попытке подключить тепловую пушку, инвертер запищал, издал хлопок и погас. Вскрытие показало, что все входящие предохранители (6 штук по 30А) сгорели. В комплекте шли запасные. Поставил и подключил инвертер, услышал второй хлопок. Ничего не заводится, запах паленого. Внешний осмотр элементов и платы сгоревшего элемента выявить не позволил, да и предохранители целые.
    В общем, инвертер хороший, но не имеет защиты по выходу-надо обязательно ставить свой автомат.
    Кто-то сталкивался с гарантией у солара? Я им написал письмо на английском в форму обратной связи? Каковы шансы починить по гарантии?
  9. chen1
    chen1
    chen1
    автомат- это для пожарной защиты, электронику он не защитит
  10. Alexx11
    Alexx11
    Alexx11
    Клин
    Глядишь, он за долю секунды выключится, а у меня он от старта писка до полного отключения секунду-две "коротил".
    Я так понял, что у этих инвертеров на выходе вообще нет никакой защиты от замыкания.
  11. al200014
    al200014
    al200014
    Перу
    А сколько киловатт было в вашей "артиллерии" ?
    PS. подключение было из любознательности ?
  12. Alexx11
    Alexx11
    Alexx11
    Клин
    Артиллерии не было, была газовая тепловая пушка, то есть сжег инвертер маленький электромотор вентилятора мощностью 30 Вт.
    Один китайский девайс убил другой китайский девайс. Странно, что у инертора стоимостью более 300 евро нет защиты от замыкания по высокому напряжению. Хоть плавкий предохранитель, хоть многоразовый...
  13. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Вы уточняйте, о какой зищите идёт речь? Защита от перегруза, например, есть. А вот защиты от КЗ - не знаю, на своём не проверял и желания не имею. Вполне возможно, что и нет. Только если у Вас тепловая пушка с замыканием, то зачем Вы её к инвертору подключаете? Да и везде, в любых инструкциях к подобным девайсам пишут, что надо подключать через автоматы именно для защиты от КЗ. Зачем же напрямую то воткнули в инвертор? Конечно отсутствие защиты это плохо, но в данном случае Вы сами виноваты.
    Ха ха. 300 Евро. Копейки. Серьёзно. Есть высокочастотники за 800-1200 Евро, которые такой защиты не имеют. Всё потому, что предполагается, что подключение будет осуществляться с использованием автоматов. Так что не аккуратненько Вы поступили. Жаль, хороший инвертор спалили.
  14. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Ну 30Вт не замыкание, а милли-чих для 1,5 кВт инвертора.
    Может там на выходе не было варисторов от коротких выбросов высокого напряжения, возникающих при коммутации?
    Или как всегда съэкономили на скоростной защите от несимметричного насыщения трансов:
    https://electronix.ru/forum/lofiversion/index.php/t74887.html
  15. Alexx11
    Alexx11
    Alexx11
    Клин
    Я предположил про пушку с замыканием. Потом вручную прокрутил вентилятор и запустил от китайского 600 Вт инвертора-все работает. А замыкание может возникуть где и когда угодно. Если инверторы будут без защиты, то при прямом подключении они все рано или поздно сгорят без защиты- КЗ неизбежно с течением времени.
    Специально залез на сайт солартроникса-там написано к моей модели, что есть защита от короткого замыкания. В инструкции к устройству нигде не сказано, что я должен еще щиток с автоматом к нему подключать.
