1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 14
Выбор инвертора
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем ИванТи, 10.01.10.
  1. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Alexx11
    Инвертор отсылал по простой почте. Тоже в Солартроник почти через месяц получил в замен другой и работает и сегодня.
  2. Alexx11
    Alexx11
    Alexx11
    Клин
    1. Во сколько вышла отправка и какова была причина поломки?
    2. Вернули отремонтированный или именно другой новый?
  3. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Встала доставка 35 евро. Перестал генерировать. Вернули новый.
  4. Brender
    Brender
    Brender
    Добрый день. вопрос.
    Общался с китайцем на али, сказал что для сварочного инвертора нужно брать инвертр в 3 раза большей мощности ... в принципе я согласен с таким ответом ...
    Тогда вопрос ... для рейсмус 1.8 кВт ... хватит ли 5 кВт ного инвертора ?
  5. AlexGB
    AlexGB
    AlexGB
    Если плавный пуск есть, то хватит, если нет, то в момент пуска возможно будет пиковая перегрузка. Смотри характеристика инвертора какой пик выдерживает и время работы в этом режиме.
  6. Brender
    Brender
    Brender
    ошибочка ... 1650 Вт ... в описании ничего про плавный старт ...
    Makita 2012 NB
    если взять пусковой как 7 номиналов получается 11550 ... надо значит 6 кВт ный инвертер с перегрузкой до 12кВт ...
  7. AlexGB
    AlexGB
    AlexGB
    @Brender, У Makita как правило пусковые токи 3-5 от номинала.
  8. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Так ли необходимо пользоваться именно рейсмусом при отсутствии сети 220?
    А если уж так приспичило необходимо, легко сделать самому "плавный пуск".
  9. chen1
    chen1
    chen1
    это у китайцев так. современный же инвертор может работать со сварочником даже большей номинальной мощности
  10. Brender
    Brender
    Brender
    есть еще такая неприятность как ток блокировки ротора который равен пусковому.
    посмотрев отзывы по инверторам от а электроники пришел к выводу что качество сборки у них хуже чем у китайцев.
    Нет результатов по продолжительным работам данного образца, раз, на видео замечательно слышна работа генератора на заднем фоне - два.
  11. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Как это можно заблокировать рейсмус?
    Поставьте автомат защиты на входе инвертора (на превышение входного тока). Хотя это и неправильно...
  12. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Инвертор ЭНЕРГИЯ ПН-500Н, тестирую несколько дней и уже куча минусов, заявленный стабилизатор внутри непонятно вообще как он там трудится, выходное напряжение от сети, от 201 вольта до 249 вольт сейчас даже увидел 166 вольт, от аккумулятора когда работает выходное от 218 вольт до 224 вольт, но главный минус данного прибора это заряд при буферном режиме 13,7 вольт т. е. аккумулятор скончается намного быстрее на аккумуляторе работает даже когда 10,2 вольта остаётся ниже не доводил отключил сам, покупал для непрерывной работы без моего присмотра, сейчас даже боюсь на сутки его оставлять, впору металлический шкаф под него варить, вентилятор работает постоянно но это не напрягает есть разъём 232, только для каких целей так и не написано, может программировать его можно хотелось напряжение уменьшить для буферного до 13,5 вольт и мин. напряжение, чтобы аккумулятор не убивать до 10,8 вольт
  13. irfz 44n
    irfz 44n
    irfz 44n
    Эта форма сигнала на холостом ходу ИБП, но я проверял он ее держит отлично даже при перегрузке в 1 квт но потом сразу вырубается. Напряжение так же не скачет вообще ровно 230 вольт. У меня были разные ибп арс смарт упс, у всех параметры были такие же хорошие Ну я думаю такое искажение синуса если оно есть ни чуть не влияет на работу оборудования К стати он синус держит ровным даже при просадке на акб в 10.5 вольт на каждый там их 2 штуки. Простите ответил поздновато долго не был на сайте...
  14. irfz 44n
    irfz 44n
    irfz 44n
    Низкочастотные инверторы в этом плане надежнее, переваривают все подряд потому что вых напруга не формируется транзисторами а подается на выход с обмотки большого трансформатора нч 50 гц, а эти 50 гц формируются входными низковольтными транзисторами, тк там развязка полная через транс .
  15. irfz 44n
    irfz 44n
    irfz 44n
    Вот китайский нч инвертор кпд по виду очень даже не плохой) сравните входной и выходной ток потребления инвертор на 24 вольт.
