1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 14
Выбор инвертора
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем ИванТи, 10.01.10.
  1. irfz 44n
    irfz 44n
    irfz 44n
    Подключают сварочник 4 квт это полная мощность данного инвертора ток потребления 200а на 24 в не хило да) но и вых ток потребления 20 ампер на 220 вольт) Таких инверторов полно под разными брендами но схемотехника у них одинаковая.
  2. Brender
    Brender
    Brender
  3. Brender
    Brender
    Brender
    Легко и не принужденно.
    Данная конструкция не совсем удобна. Проще токовое реле с гистерезисом и пускатель. не придется бегать
  4. irfz 44n
    irfz 44n
    irfz 44n
  5. Pragmatist
    Pragmatist
    Pragmatist
    Покупать инвертор в 3-5 раз превосходящий рабочие мощности используемого инструмента считаю крайне не рациональным (ну очень дорого!), хотя, как известно, наличие запаса мощности сказывается весьма положительно на долгожительстве того же инвертора и несколько упрощает само проведение работ, т. к. при заклинивании инструмента и повышении нагрузки реже срабатывает защита инвертора по выходу. Применение автотрансформатора (латра) позволяет производить очень плавный запуск любого инструмента не имеющего регулятора мощности на курке и значительно превосходящего по макс. мощности сам инвертор. Из практики работ приходилось запускать *паркетку*в 1600 W от инвертора в 600W. Существует и множество других способов осуществить плавный пуск.
  6. AlexGB
    AlexGB
    AlexGB
    Я не призывал покупать инвертор с таким запасом. Я обращал на это внимание и предлагал посмотреть какие перегрузки по току-время может выдержать инвертор. Есть инверторы, которые допускают перегрузку в 2-3 раза от номинала от 10 до 30 сек.
  7. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Pragmatist
    Запустить то можно, но работать нельзя! Срабатывает защита или горит инвертор. !
  8. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    А чем не устраивает 13.7 в буферном режиме? По сути это стандарт для АКБ, напряжение на АКБ в буферном режиме поддерживается в пределах 13.6-13.8 вольт, что является абсолютно нормальным.
    Вот это косяк, согласен. Возвращайте продавцу, меняйте. Напряжение при работе от сети должно держаться на уровне 220 вольт плюс/минус 10 процентов. То есть в диапазоне 198 - 242 вольт, но никак не падать до 166 вольт. Мой ПН-750, например, показывает удивительно стабильные параметры в этом плане. Так что фиксируйте показания на видео и вперед к продавцу на обмен.
  9. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    вперёд к продавцу не получится по почте прислан за 2000 км от меня находится, использовать планирую на другой линии более стабильной, там может такого косяка не будет, а вот аккумулятор до момента выключения сажает до 10 вольт как то исправить хочется, причём нагрузка на инверторе по его индикатору будет не более 10 %, планирую в качестве защиты поставить предохранитель между аккумулятором и инвертором, а в инструкции сказано нельзя включать прибор без подсоединённого аккумулятора, не дай бог предохранитель этот мой перегорит, получается и инвертор полетит
  10. Pragmatist
    Pragmatist
    Pragmatist
    Как ни изворачивайся, но для уверенного запуска и устойчивой работы холодильника (как и любого асинхронника, а часто и техники с импульсными блоками питания) ну никак не обойтись без большого запаса инвертора по мощности. Тут 3-5 кратный запас, пожалуй, даже маловат будет!
    Обратите внимание, основной смысл вопросов связан с темой:- возможно ли запустить двигатель и возможно ли это в принципе и какой запас по мощности необходимо иметь, что бы это осуществить? Так вот на практическом примере, так сказать с фактами в руках, пытаюсь доказать, что запуск и даже работа инструмента с коллекторным двигателем неразрешимых проблем не вызывает даже на мощностях инвертора меньших, чем номинальная мощность оборудования. Единственно,- необходимо соизмерять приложенную нагрузку с мощностью инвертора, а то не набегаешься включать защиту (да и сгореть может, если защита на выходе инвертора не надёжна или отсутствует). Работать вполне удаётся, только, однако, надёжней на пониженном напряжении от ЛАТРа,- пилил и детали для ульев, и довелось перепиливать Ж-Б пасынок пополам, и много чего ещё. Опять же, с асинхронными двигателями совсем другая и более сложная история.
  11. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Pragmatist
    Опять же всё зависит от нагрузке на коллекторный двигатель. ! Если её соизмерять то тогда можно работать.
  12. Brender
    Brender
    Brender
    Я вот думаю. решить не могу ... или такой брать например
    https://www.aliexpress.com/item/CE-RoHS-Approved-6000w-6kw-high-power-solar-inverter-Pure-sine-wave-one-year-warranty/690807951.html 6 кВт за 29
    или разоряться на ИБП за 46
    http://www.aliexpress.com/item/18000W-6000W-48V-230V-PURE-SINE-WAVE-INVERTER-50AMP-CHARGER-WITH-LCD-SCREEN-UPS/725577917.html
    второй судя по видео выше варить позволяет ...
  13. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Берите вот этот там еще и MPPT на 3 кВт панелей встроеный, переключение сети 220В, встроеный зарядник от сети, и тд. И тоже варить позволит. Из Вашего списка первый совсем не известный - там недостатков больше, у второго КПД низкий, и на холостых жрет непомерно - и кстати на таможню попадете по полной, перевес на 20 кг минимум, а это 80 ойро.
  14. Brender
    Brender
    Brender
    я поэтому и написал не 35 а 46)
    а этот МРРТ у вас такой же? откуда данные что сварку держит ...
  15. Brender
    Brender
    Brender
