1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 14
Выбор инвертора
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем ИванТи, 10.01.10.
  1. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    а как это возможно, думаю у них в магазинах нагрузочных тестеров нет как в автозапчастях, если только самому вольтметр взять, а вот нагрузку какую на 12 вольт, кроме галогенок под рукой ничего нет, для 100 амперного аккумулятора это как комар
  2. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    А я предлагаю АКБ обсуждать в профильной теме. Эта по инверторам.
  3. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Прекращаю, хотя АКБ именно к инвертору и нужна
  4. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    PIP4048MS не гибрид, это по сути бесперебойник, внутри которого релюшка, переключающая выход на вход 220В либо на инвертор. Там есть режим грин, по которому питание будет от СБ/АКБ пока напряжение на АКБ не уменьшиться до значения X, тогда нагрузка перещелкнется на сеть 220В, как только на АКБ напряжение поднимется до значения Y - нагрузка будет питаться от инвертора... В общем примерно так...
    МАП в версии гибрид может работать без подобной релюшки. Как правильно заметили выше, понадобится еще MPPT контроллер, если "от туда", для версии на 3 кВт наверное от 15 тыр.
    Ну и сама реализация докачки от альтернативы в МАП реалезована для низких мощностей не особо:mad:. Когда воткнута 100 ватт - 100 ватт из сети (что не мало) и 900 от солнечного контроллера. Ну а далее как и следовало ожидать, когда не хватает производительности солнечного контроллера, напряжение на АКБ уменьшается до 52В и докачка отключается, пока напряжение на АКБ вновь не достигнет 58В и МАП не решит что АКБ заряжены и можно продолжать докачивать.
    Чехарда начинается на низком потреблении - порядка 250-300 Ватт - мозги и насосы системы отопления. Процент подмеса постоянно плавает, это видно по измерению тока в цепи DC, плавает от 0 до 4А в системе 48В. Таким образом МАП берет из розетки 100-300 ватт, от солнечного контроллера соответственно 200-0 ватт. Нужно будет собрать некоторые приборы, сделаю видео отчет в тему по МАП,
  5. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Вот сюда
  6. Brender
    Brender
    Brender
    Разобрался. для развития параллельной работы нужно покупать оптимизированный под это дело PIP4048MS и продают они его только на алибабе ... на алиэкспрессе только сразу пару продают. Зато развитие до 16 кВт.
  7. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Теперь представьте какая АКБ нужна:aga:, какие токи там будут при 48В :close::flag: Баловство это.
  8. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Казахстан, Семипалатинск
    Не совсем так. В параллель могут работать как PIP4048MS (который с MPPT зарядником), так и PIP4048HS (внутри вроде PWM-зарядник). Все эти модели продаются на Ebay. Так же, их без проблем можно купить на сайте производителя. Это будет даже дешевле и с доставкой без проблем.
    Ещё, обращаю внимание, что все доступные мануалы по технике этой компании лежат в свободном доступе
    Ну, может 16кВт и баловство, но 8 - вполне вариант (при наличии домашней мастерской)
  9. СергейП
    СергейП
    СергейП
    Мой опыт (пока как начинающий :|: альтернативщик и покупатель через али), - связывался с производителем и у меня не совсем дешевле получилось. Конкретно - от производителя - 2424MSX is $465usd/unit and postage to Russia by EMS will be $138usd.If you're ready to order please confirm and we'll send you a Paypal invoice to pay.
    На алиекспресс - Price:US $470.00 / piece- Shipping:US $135.79 to Russian Federation via EMS
    С учетом что у меня нет пай пел и на али небольшой опыт уже есть, мне удобнее через алиекспресс купить - уже жду посылку. Правда пока решил все таки попроще купить модельку - 2424HS:|:
  10. kolsasha
    kolsasha
    kolsasha
    Краснодар
    Буду ждать! Спасибо за ответ!
  11. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    @СергейП, ясно, благодарю за обзор цен (я с ними последний раз около года назад переписывался). А Пайпал всё же оформляйте, там не сложно :)
  12. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Да не производитель это... Продавец.
  13. Brender
    Brender
    Brender
    точно... продается отдельный набор для включение их в параллель ...
  14. Brender
    Brender
    Brender
    токи? каждое устройство кушает по своему входу. для этого желательно каждую сборку иметь со своим набором АКБ оптимизированные под эти токи (получается порядка 100А вход при напряжении 48В)
  15. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Да, я в курсе, просто оригинальный продавец не так активно идёт на контакт и цены как-то не очень (списывался, получалось чуть дороже, чем у MPPSolar)
