1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 14
Выбор инвертора
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем ИванТи, 10.01.10.
  1. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    У них там все очень сложно... Обсуждаемый инвертор делают другие. У Ричэлектрик инверторы в другой ценовой категории - хорошие штуки, но дорогие:mad:.
  2. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Вот и получается что если рассматривать нормальный режим эксплуатации АКБ, и ток 100А считать номиналом для АКБ при разряде, и это 5ти часовой разряд - нормируемый скажем для тяговых или стационарных, получается на каждый инвертор нужна батарейка 48В 500 Ач - для долгой и счастливой жизни последней. Если говорить о стационарных комплектах - от 5 К ойро. А может и все 6:aga:. Стоимость инвертора начинает теряться... С такими масштабами уже интереснее генератор, который будет запускаться по мере необходимости, можно в автоматическом режиме.
    В общем гонка за мощностью инвертора дорого стоит.
  3. Brender
    Brender
    Brender
    А что делать. хороший генератор тоже стоит дорого и обслуживать надо его не забывать)
  4. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Сказано. Но без АКБ он работает, я проверял. И довольно таки хорошо работает, хочу заметить.
  5. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    у Вас тоже ПН500Н, а к компьютеру подсоединяли, может программа для него есть ?
  6. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    У меня модель помощнее, ПН750.
    Нет, не подсоединял, так как не имею такой цели.
  7. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    *Калибровка ИБП
    Важной операцией является правильная настройка и калибровка ИБП как при первом включении так и при выполнении ремонта и обслуживания. Калибровка ИБП выполняется, как правило, с помощью специального программного обеспечения данное ПО как правило доступно только сервисным инженерам.*
    Меня интересует вот этот момент, зачем на Энергии подключение нуль модемного кабеля, судя по цене вряд ли там процессор стоит, в интернете толком про данный инвертор ничего нет, может кто вскрывал и с начинкой знаком
  8. Brender
    Brender
    Brender
    Узнал по поводу параллельной системы. обычный ПИП апгрейдится до параллельной системы.
    Peggy Hung:
    Hi
    Did you mean you have already the PIP 4048MS, but want to upgrade to Parallel mode and want to buy also parallel kits in order to connect them together?
    if yes, the upgrade PCB will cost USD 55/pc *2 + parallel kits USD 40/pc * 2
    the installation for upgrade is easy. ~ if you need more info, please provide your email address, will send you the installation guide
  9. Technick
    Technick
    Technick
    Самара
    Какой инвертор с чистым синусом лучше взять для небольшой нагрузки до 1 кВт: китайский инвертор на ибэй или ПН из Новосибирска? Вопрос не столько в цене сколько в качестве и надежности.
  10. AlexPPP
    AlexPPP
    AlexPPP
    У меня аналогичные симптомы смерти были. Щас послал на замену, т. к. после ремонта инвертор проработал несколько часов. Посылал из Финляндии, вышло дешевле чем у нас и за 3 дня дошло до германии. Но теперь проблема получить ответ от немцев - несколько писем посылал с запросом текущего состояния. и просьбой выслать трек код, т. к. в финляндии посылка будет хранится 2 недели. Но от них тишина :(
  11. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    В Китае инверторов больше, чем букв в моем сообщении. Вы бы хоть указали, что за модельку приглядели в Китае. Тогда бы мы сравнили и дали однозначный ответ. А так как сказать можно? Может Вы в Китае 50 долларовое изделие выбрали? Так оно сгорит не успев начать работать. А может Вы и на Солартроникс замахнулись, тогда он на голову выше, чем А-электроника, тогда его будем советовать. В общем давайте больше конкретики. Какую модель хотите с Ебея и какую от А-электроники.
  12. СергейП
    СергейП
    СергейП
    Ну если вопрос не стоит о цене... - берите Хантрек какой нибудь :aga::|::cool: А вообще больше конкретики надо - для чего вам нужен инвертор?
  13. Technick
    Technick
    Technick
    Самара
    @СергейП, @Зdmax, хорошо, добавлю конкретики.
    Инвертор нужен для питания нагрузки в условиях летнего кемпинга на острове - основная нагрузка телевизор, ноутбук. Возможно будет что-нибудь еще мелкое. 300-500 Ватт хватит за глаза.
    Xantrex я рассматривал, но ProWatt SW700i жалко везти на природу на полтора месяца. Лучше какой-нибудь проверенный китайский девайс. Я потому и спрашивал у кого есть опыт использования именно китайского инвертора. Может ссылка есть на конкретный проверенный экземпляр?
    Вот, например, что я нашел: http://www.ebay.com/itm/Pure-Sine-Wave-Power-Inverter-300W-600W-DC-12v-AC-210v-220V-230v-240V-/251496533230?pt=AU_Boat_Parts_Accessories&hash=item3a8e5c8cee&vxp=mtr#ht_3353wt_1364
    Этот же инвертер есть у других продавцов, но дороже. Такой вот суровый маркетинг на ибэй. Солартроникс не рассматриваю.
    Еще один вопрос на который мне не смогли дать внятный ответ в местном магазине электроники - обязательно ли чистый синус для питания телевизора? Или модифицированный подойдет? Тогда не стоит заморачиваться с заказом через инет, а можно купить любой приличный инвертер с хорошими отзывами в ДНС, например.
  14. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Для импульсного БП - без разницы какой "синус".
  15. Technick
    Technick
    Technick
    Самара
    Как узнать какой БП у телевизора? От него только провод с вилкой отходит. Внутрь не заглядывал.
