1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 14
Выбор инвертора
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем ИванТи, 10.01.10.
  1. СергейП
    СергейП
    СергейП
    Если верить описанию, то DUALDSP-12-5000-HYBRID должен быть гибрид (то есть работать параллельно с сетью) - а PIP2424MSX инвертор-безперебойник, работающий либо от сети либо от альтернативной энергии.
    Сам хотел купить DUALDSP-5000-HYBRID, но передумал в связи с непонятками по покупке их по срокам и отсутствия ответа на письмо по поводу наличия 24в модели. Купил на али PIP2424 простой (не MSX).
  2. AMDima
    AMDima
    AMDima
    Беларусь
    @СергейП, Да, спасибо, я в курсе о разнице в функциях между ними, по этой причине склонялся к dualdsp, но на днях перечитал отзывы о параллельно выпускаемой продукции этого предприятия - задумался.
    P. S.\ 24в гибрида у них пока нет, только инвертор.
  3. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Пока собирался, система превратилась в полную автономку, теперь только если с генератором проверять подкачку. Но за пару недель надобности в генераторе так и не возникло.
  4. колямбус
    колямбус
    колямбус
    Россия, самый запад.
  5. Brender
    Brender
    Brender
  6. AlexGB
    AlexGB
    AlexGB
    @Brender, Молодец! Будем ждать результатов испытаний!
  7. Pragmatist
    Pragmatist
    Pragmatist
    По цене,- соблазнительная игрушка-сам на неё заглядываюсь (для холодильника), а вот на радиаторе (алюминии) весьма сильно сэкономили. Для полноценного охлаждения на предельном режиме, пожалуй, маловато будет поверхности радиатора- очень слабая оребренность (судя по фото) при явном недостатке общей охлаждающей поверхности. Ну совсем миниатюрный геом. размер всего изделия при существенной заявленной мощности. Такими делают корпуса инверторов с мощностями не более 800-1000 ватт. Даже если эл. схема выполнена достойно (предположим), то длительная работа на максимальной или близкой к этому мощности вызовет перегрев и все сопутствующие проблемы. Однако это только моё мнение. Здесь, на форуме, много знающих и опытных товарищей, которые вполне могли бы и дополнить.
  8. AMDima
    AMDima
    AMDima
    Беларусь
    @Pragmatist, Спасибо. Да, цена, габариты и мощности немного вызывают сомнения. Еще хотелось бы услышать владельцев, судя по алиэкспр. из РФ часто покупают.
    Ну и интересно что там с синусом. :um:
  9. vvaleryvv
    vvaleryvv
    VIP решения для автономного проживания
    vvaleryvv
  10. Nahalchik
    Nahalchik
    Nahalchik
    Моздок
    Есть мысля, проскакивала вроде и на этом форуме. Суть в том, чтобы купить солартроникс с синусом поменьше мощности и "умощнить" его самому добавив или заменив транзисторы. Схожи ли их кишки, кто в курсе? Но вес моделей разный, может, это вес радиаторов?
  11. Alexx11
    Alexx11
    Alexx11
    Клин
    В моем инверторе 1500\3000 было одно свободное посадочное место под трансформатор и транзисторы. возможно апгрейд до 2000\4000 возможен. Только сразу теряется гарантия. Не проще тогда взять модель подороже из китая (которая для солара делает инверторы) нужной мощи?
  12. Novoandroid
    Novoandroid
    Novoandroid
    Новороссийск
  13. Nahalchik
    Nahalchik
    Nahalchik
    Моздок
    Да мне особой-то мощи и не нужно, перебои очень редки, нужен запас для пусковых токов холодильника (100 ватт) и водяного насоса, качающего из накопительной емкости, наверно ватт на 250. Вариант 600/2000 меня бы устроил, но таких я не видел. А где найти производителя этих соларов? На Али присутствуют, есть ли такое же "немецкое" качество?
  14. Brender
    Brender
    Brender
    Если хватит времени и будут под рукой необходимые измерительные инструменты ... первоначальная нагрузка на него пойдет холодильник соответственно и батарейная сборка пока по минимуму ...
    насосы и сварка уже пойдут потом ...
  15. Alexx11
    Alexx11
    Alexx11
    Клин
