1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 14
Выбор инвертора
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем ИванТи, 10.01.10.
  1. Mirosh
    Mirosh
    Mirosh
    Курск
    ZERGO, у меня инвертор Vanon 24V 3000W работает c АБ 200А*ч (4шт по 100А*ч), больше 2кВт (пылесос электролюкс) на него нагружать не приходилось, при небольших нагрузках вентилятор не включается, короче работает как и все инверторы.
  2. Sliderrr
    Sliderrr
    Sliderrr
    Ом
    У меня тож, тож Vanon 24V 3000W(/6квт), АБ 400Ач 24в (4шт 12в по 200ач). Хороший по деньгам и дешёвый агрегат ~360$. Чайник 2квт + запуск холодильника (1квт) держит. Бывало в защиту ушёл от большой болгарки, выкл вкл инвертора, и снова в путь. Ну вообще стараюсь его сильно не грузить, постоянная нагрузка днем 300вт, вентиляторы кратковременно включаются. Замечал что при нагрузке свыше 500вт, лампочки энергосберегайки мерцают, просверлил два отверстия внизу над большими коондёрами, добавил в сумме за 1000 мкф 450в, проблема ушла, теперь лампочки горят ровно при хорошей нагрузке. (плюс ранее увеличивал толщину сильных токоведущих дорожек. Частенько разбираю новую китайщину и смотрю на сколько ей можно доверять и надёжность пайки)
  3. ZERGO
    ZERGO
    ZERGO
    Сиануквиль
    Sliderrr, а какая мощность у той болгарки?
    От производителя лампочек это может зависеть?
    Mirosh, а как у вас с лампочками дела обстоят?
  4. Nahalchik
    Nahalchik
    Nahalchik
    Моздок
    Гляньте, если не влом, пара инверторов - такой и такой. Первый лежит себе потихоньку, за второй идет борьба. Вроде один производитель - iPower, но цена и корпуса разные.
  5. Pragmatist
    Pragmatist
    Pragmatist
    У первого и рабочая мощность почти в 2 раза меньше (см. описание), чем у второго.
  6. KirillS
    KirillS
    KirillS
    Уважаемые, подскажите может кто использовал в работе инвертор ECOVOLT ECO 824E
    Нужен только для небольшого холодильника 110Вт.
    Или подскажите что нибудь с хорошим синусом, ценой до 10 тыр.
  7. Sliderrr
    Sliderrr
    Sliderrr
    Ом
    @Nahalchik,
    малая вроде около 1 квт. работает без проблем. Но большой написано 2,1 квт, + ещё была нагрузка.
    От производителя и от старости, кондёры там высыхают.
  8. Tpyxao
    Tpyxao
    Tpyxao
    Нижний Новгород
    Подскажите по выбору.
    Разрываюсь между 2 вариантами
    1) Новосибирский Инвертор SMART-12-3000
    2) Китайский полубренд Mystery mac-2000
    Задача: Работа циркулярки и торцовки 1.8 кВт
    Новосиборские клянутся что циркулярка от них работает без проблем. По китайскому незнаю.
  9. AlexGB
    AlexGB
    AlexGB
    @Tpyxao,
    Новосибирский Инвертор SMART-12-3000 Долговоременная мощность 1600 Вт,
    Китайский полубренд Mystery mac-2000 максимальная - 2000ВА
    С моей точки зрения, оба прибра будут работать на грани долговременной работы.
    Если Ваш иснструментне имеет плавного пуска, то при старте потребляемая мощность будет в 3 раз больше номинала
  10. Tpyxao
    Tpyxao
    Tpyxao
    Нижний Новгород
    У новосибирского есть неоспоримые плюсы: заявленная пиковая мощность 4кВт держится 60-100 секунд, в отличие от китайского 3-5 сек. Циркулярка работает не долго, пара секунд если поперечный разрез и 10-20 сек при продольном. Соотв для работы новосибирской точно хватит. Вопрос в ПУСКЕ. Если вы говорите в 3 раза, то значит 5.5 кВт надо для пуска. На крайняк сегодня завтра буду паять внешнее устройство плавного пуска, которое надеюсь избавит меня от проблем, но инвертор все равно хочется выбрать в пределах 8круб с максимальными возможностями.
  11. AlexGB
    AlexGB
    AlexGB
    В описании
    Пусковая мощность длительная (0-100сек), Вт от 4000 до 1600
    Это не значит, что 4кВт будет возможность работать все 100 сек, скорее всего до 10 сек.
  12. Mirosh
    Mirosh
    Mirosh
    Курск
    ZERGO, по поводу лампочек ни чего не могу сказать, они у меня все светодиодные и все самопальные не мерцают. Я на инвертор ставил ваттметр и смотрел параметры на разной нагрузке, вроде все стабильно было, вообще от схемного решения лампочки зависит.
  13. ZERGO
    ZERGO
    ZERGO
    Сиануквиль
    Остаётся только надеятся, что в OSRAM знают как правильные лампочки делать :)
    У такой болгарки, наверное, большой пусковой ток, ну и с дополнительной нагрузкой...
    Вот, в инете вычитал: "...Система ограничения пускового тока.
    В момент запуска болгарка потребляет ток в 4-10 раз превышающий номинальный, что вызывает значительные колебания напряжения в бытовой электросети..."
    Если болгарка такой системы не имеет, то 2,1кВт*4=8,4кВт, которые больше 6кВт, заявленных в характеристиках инвертора в строке "Перегрузка". Возможно этим всё и объясняется.
    Да, я свои лампочки только 3 месяца назад купил
    Пардон, маленько не в тему: а какие у вас аккумы - обычные или тяговые?
  14. Tpyxao
    Tpyxao
    Tpyxao
    Нижний Новгород
    Кстати в ожидании покупки инвертора спаял внешний плавный пуск для своего инструмента (цена деталей 120 руб, спаял за 30 минут). Реально циркулярка при старте дергается в руке намного меньше и чувствуется постепенный разгон. Говорят при этом ток не превышает номинал, а изменив одно сопротивление, можно еще и ограничить мощность. Так что думаю смогу запустить на инверторе. Вопрос просто в надежности мистери или новосибирска.
    Завтра на конторском бесперебойнике попробую циркулярку с внешним плавным пуском, если получится.
  15. vvaleryvv
    vvaleryvv
    VIP решения для автономного проживания
    vvaleryvv
    Главное, что у всей новосибирской продукции есть большой минус - сгорают эти инверторы на раз-два. Почитайте темы про ПН ...
