1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 14
Выбор инвертора
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем ИванТи, 10.01.10.
  1. PvR
    PvR
    PvR
    Вообще-то изготовители рекомендуют ставить не только автоматический выключатель, но и плавкую вставку. В некоторых инверторах есть встроенный автомат по постоянному току (SMA, SyberPower) но всё равно требуется плавкая вставка. Наверное можно обойтись только автоматом или только плавкой вставкой. КЗ может возникнуть в инверторе, а так-как у аккумуляторов AGM довольно толстые внутренние перемычки, то пожар может случиться до того как испарятся перемычки или провода.
  2. supertot
    supertot
    supertot
    Сергиев-Пасад
    Где продаются мощные зарядники высокого напряжения с функцией поддержания напряжения на АКБ? Или хотя бы модели назовите. Опять цена у таких вероятно не маленькая.
    Может проще всё же разочек в месяц гонять генератор 12 часов?
    "Высокое" напряжение - это 48В, ну или такие мощные зарядники на 24 или на 12 В
  3. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    supertot, я не знаю есть они в природе или нету - я "стратег" :)]:)]:)].
    Анекдот про стратега знаете?
    А почему вы решили, что 2 функции должны быть совмещены в одном приборе? Я, например в своей СРП их разделил и не жалею.
    Это самый важный вопрос.
    Я как раз по этому поводу там и писал: "...экономической оценке это пока не поддается - за отсутствием у меня соответствующих исходных данных от производителей аккумуляторных батарей (в частности - зависимости количества циклов АКБ от их систематического недозаряда)."
    Вы считаете, что можно месяц (30 циклов) недозаряжать АКБ, а потом один раз хорошо дозарядить и проблема решена?
    Было бы хорошо, если так. Есть на этот счет какие-то конкретные данные, ссылки?
  4. PvR
    PvR
    PvR
    Может быть вот это:
  5. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    А АКБ тут причем?
    Очепятка?
  6. kerozin
    kerozin
    kerozin
    Иркутск
    Ну если делать именно автоном и надолго, то лично я и лично для себя строил бы 300-вольтовую (на 26 аккумах в последовательном включении) и бестрансформаторные инверторы. И независимые цепи на освещение, розетки, жизнеобеспечение.
  7. PvR
    PvR
    PvR
    Я имел ввиду первый, второй и четвёртый пункты в правой колонке. К тому, что может быть есть смысл ставить подобные аккумуляторы и не очень сильно переживать по поводу режимов зарядки. Цена пока такая-же как у AGM.
  8. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Теперь понял.
    За вас выписываю эти цитаты, т.к. они очень важны для автономных систем:
    Полное восстановление после глубокого разряда, даже в том случае, когда к процессу заряда не приступили сразу после разряда.
    Может быть разряжена, даже при неполном заряде без потери емкости АКБ
    Это очень хорошо, что "нашлись" такие батареи...
    Хорошо, да не очень.
    Вот расчет:
    Исходные данные: приводим АКБ к 100Ач х 12В = 1200Вт*часов, разряд до 50% током 10% от емкости (0,1С).
    Challenger G12FT. Цена (примерная) 1200Вт*часовой - 12800руб.
    Тогда 12800/700 циклов =18руб/цикл.
    Это - самая высокая цена из рассмотренных мной АКБ.
    Однако, их, видимо, вполне можно применять в однотактных схемах.
    Двухтактная схема может выжать, например, из стартерных или из OPzS максимум возможного.
  9. supertot
    supertot
    supertot
    Сергиев-Пасад
    Вообще-то напряжение более 70В постоянки считается опасным, а 300В постоянки смертельно опасно. Работать с таким могут только специалисты.
    1. Мощные зарядники с функцией поддержания напряжения есть. Такой встроен в инвертор МАП "Энергия" Например, у моего 24-220 8,8 кВт, мощность заряда до 3 кВт
    2. Собранная вами система правильная и хорошая. Но если речь пойдёт о больших мощностях и о вязанках гелевых АКБ, так просто не получится.
    3. Вязанки из 4 АКБ по 200 А\ч хватит на несколько дней автономного использования. Я у себя генератор ставить отказался, хотя изначально, запроектировал в подвале подиум под него, большой вытяжной вентилятор на стене и трубу диаметром 10 см в стене для вывода выхлпной трубы. В итоге, всё это заглушил пенопластом.
  10. PvR
    PvR
    PvR
    Тут всё зависит от глубины разряда, при глубине разряда 20% количество циклов у AGM - 1200 циклов, у GEL - почти 2000, разница не велика, но при определённых усовиях может сыграть роль.
    Вышеупомянутые свойства относятся и к AGM - внимательно перечитал техническую брошюру.
    Да, и цена в розницу будет примерно 8500 руб. за G12-100.
  11. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    1. Глубину разряда 20% на практике применить практически невозможно - что тогда надо покупать в 2-3 раза больше батарей для этого (чтобы получить плановую емкость в нагрузке)?
    К тому же при работе с однотактной схемой у вас за 3-5 часов работы генератора АКБ будут заряжаться только до 80%... А разряжать тогда до какого уровня? Тоже до 80%? :)]
    Реальная для автономок глубина разряда 50-80%...
    2. Какие свойства - эти? :
    "Полное восстановление после глубокого разряда, даже в том случае, когда к процессу заряда не приступили сразу после разряда.
    Может быть разряжена, даже при неполном заряде без потери емкости АКБ"
    Отнюдь, там чуть выше написано - "... по сравнению с АГМ...", а не с другими.
    3. Нельзя ли ссылку - где в Москве можно купить Челенджер G12-100 за 8500р? Спасибо!
    Я с ценой нашел только один сайт, там - 12800руб.
    Да тут вроде и не чайники собрались :).
    А почему 220В переменного опасней 220В постоянного?
    А чем АКБ заряжаете - автомобилем?
    Как может 7кВтчасов (при 70%-ом разряде) хватить на несколько дней?
    7000ватт/50часов=140Вт средней нагрузки.
    Не знаю, у меня одна канализация 70Вт есть непрерывно :)], котел в морозы в среднем Ватт 100, холодильник Ватт 50, наверное, еще лампочки (энерго-сбер), телевизоры.
    Итого минимум - 300Вт в среднем за сутки, следовательно мне 4 АКБ по 200 А*ч хватит на одни сутки - отличный цикл, суточный - самый идеальный.
  12. supertot
    supertot
    supertot
    Сергиев-Пасад
    Переменное переходит через 0 и мышца рефлекторно может отдёрнуться, а при постоянке мышца "прилипает". Поэтому постоянное напряжение в разы опасней. Я помню, что выше 70 В считается опасным. И где-то слышал, что монтаж АКБ на высокие напряжения должен осуществляться в закрытом кожухе и только специалистом. Думаю такие системы у нас в стране мало кто решиться продавать.
    Людей "рукастых" много. Залезут, помрут, а фирме потом отвечать.
    Вы забыли - от автомобиля я лет 7-9 назад использовал инвертор. А в настоящее время у меня электричество в доме есть, но сильно гуляет (поставил стабилизатор) и изредка пропадает. А у меня дренаж подвала на насосах. И если весной/осенью электричество пропадёт - затопит подвал по самые "помидоры". Это главная причина почему я поставил мощный инвертор/зарядник МАП. Но и вообще приятно. На короткий срок сеть пропадает часто. У меня на 1 этаже люм лампа подсветки выведена в обход инвертора. И я прекрасно вижу когда электричество отрубают - только по этой лампе! :)]
    Гелевые АКБ имеют реально большую ёмкость (% на 30-40), т.к. она нормируется под нагрузкой. И вес у них во столько же раз больше обычных. И я настроил отсечку на 22В.
    Я не знаю почему, но летом аккумуляторов хватит на долго. У нас отключали на сутки, АКБ и наполовину не израсходовались. Помню напряжение было 25,5 В или что-то около того. Главный потребитель - холодильник. Зимой я больше нескольких дней не жил.
  13. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Боюсь, вы что-то напутали...
    12,75В это на 90% заряженный аккум...
  14. kerozin
    kerozin
    kerozin
    Иркутск
    Не понял к чему это. Аккумуляторная батарея от земли отвязана. Ну повесьте себе надпись "не влезай - убъет" на всякий случай. Так и переменка 220 да с глухозаземленной нейтралью, да еще в сыром помещении - совсем не безопасная вещь. За сварщиков, варящих на стройке постоянкой стало реально страшно. А смертельно опасного в быту немало всего. Чайник вскипятил - налил - выпил - ожог пищевода - привет, выноси. Или уксус с водой путают. Что ж теперь - сразу застрелиться?
  15. supertot
    supertot
    supertot
    Сергиев-Пасад
    Да, такого не может быть. Перепутал. Может 23,5В. Я конкретных испытаний на полное время автономии не проводил, а больше чем на сутки не отключали. Но помню, что по напряжению прикинул что хватит на несколько суток.
