1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 14
Выбор инвертора
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем ИванТи, 10.01.10.
  1. Tpyxao
    Tpyxao
    Tpyxao
    Нижний Новгород
    В инструкции написано 400 мА, но я не мерил. В среду будут испытания, там померяю по полной. Рубанок нормально, видите, у меня до 1.4 кВт нормально инструменты стартовали, так что 850 Вт это фигня.
    Выше 13В мне пока взять неоткуда, надо еще пару переходников спаять к другим аккумуляторам (есть еще литий от р/у лодки на 16В/5А/ч, держат ток 50-70А, т. е. много с него не снять, но сделаю переходничок, чтоб было)
    А сколько он у вас уже работает и в каком режиме? Не ломался?
  2. Alexx11
    Alexx11
    Alexx11
    Клин
    Пару недель пока эксплуатирую. Выкупил б\у у форумчанина. Он вроде его не долго гонял. Пока все работает, поломок не было. При резкой нагрузке уходит в перегруз, вырубает нагрузку и через секунду запускается. Кстати, при холодном включении и моментальной нагрузке насосной станции стартует нормально.
    На двух акках свинчушках по 190 Ач холодильник работал ночь, но больше так экспериментировать не хочу. Надо на следующий день иметь очень солнечную погоду и минимум 600 Ватт солнечных батарей.
  3. turyst
    turyst
    turyst
    Вопрос возник. Подскажите пожалуйста.
    Хол-к подключен к инвертору. Инвертор к АКБ.
    Допустим работает. :)
    Вот если в момент работы (или даже запуска) напряжение просядет,
    автоматика контроллера СБ, через реле, вырубит питание инвертора по 12В.
    Не помрет инвертор?
    А если, после зарядки от СБ, контроллер опять даст питание на инвертор,
    а там-то уже холодильник нагревшийся кушать хочет...
    Не помрет инвертор?
  4. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Вы, что ли, предполагаете подключать инвертор к разъёму LOAD контроллера?
    Его надо подключать напрямую к акку, как можно более короткотолстым проводом. Можно через пред, но никак не через контроллер заряда!
  5. turyst
    turyst
    turyst
    @Мax94, нет конечно!
    На выход с контроллера вешается управление силовым реле, на котором уже все нагрузки.
    Или вообще подобное реле на АКБ ставим: https://www.12v.ru/site.xp/052048049124.html
    Настраиваемое:
    http://www.12v.ru/site.xp/052048049124050055057052124.html
    И на выход "нагрузка" на контроллер ничего не подключаем.
  6. turyst
    turyst
    turyst
  7. Tpyxao
    Tpyxao
    Tpyxao
    Нижний Новгород
    В первом случае точно не помрет, не от чего. Во втором зависит от защитных схем инвертора. Так то не должен, но инверторы штука такая, дохнут даже от штатной работы в самый непредсказуемый момент. Особенно китайские.
    Про этот сказать не могу, Mistery-2000 при разряде отключается и сам включается при подъеме напряжения.
  8. turyst
    turyst
    turyst
  9. Alexx11
    Alexx11
    Alexx11
    Клин
    @Tpyxao, как прошли испытания инвертора? Какой ток ХХ?
  10. Tpyxao
    Tpyxao
    Tpyxao
    Нижний Новгород
    Испытания прошли замечательно. Я в полном восторге.
    Циркулярка и торцовка (по 1.8кВт) отлично работали. Пилил сырую/сухую древесину, преимущественно 100х100, 150х50 и 100х50. Торцовкой сделал около 15-20 пропилов, потом еще электрорубанком 850Вт обстругал 100х100 брус 3м со всех сторон несколько раз. При этом акки еще не сели, показывали около 12.6 В
    По темпам моей работы заряда 2 акков мне хватит на весь день.
    Ток ХХ у меня плавает в пределах 160-400 мА, что считаю вполне нормальным. В самом начале идет резкий скачек тока - это просто заряжается нехилый конденсатор. Через несколько секунд ток успокаивается и держится в указанных пределах. При работе эл. инструмента померять ток не могу, т. к. предел всего 10А
    В результате по х-кам меня ВСЕ устраивает, переживаю только за надежность.
  11. Alexx11
    Alexx11
    Alexx11
    Клин
    Такое впечатление, что у нас совсем разные инверторы, хотя визуально одинаковые.
  12. Tpyxao
    Tpyxao
    Tpyxao
    Нижний Новгород
    Обнаружились небольшие минусы у инвертора.
    После пары дней работы (вставления вилок в его розетки раз 10) эти вилки стали вставляться очень туго. Минуты 2 мучался. Пока вставил туда удлиннитель и не вынимаю его, но неудобно. Наверно придется разбирать и менять/чинить розетки.
  13. turyst
    turyst
    turyst
    Мой врубает венииояторы сразу, вместе с нагрузкой. И пикает при включении.
    Шумит громче х-ка, к нему подключенного. :)
  14. Alexx11
    Alexx11
    Alexx11
    Клин
    Какой у Вас инвертер?
    Я сразу вывел отдельную розетку.
    Сегодня, при попытке померять ток ХХ случайно уронил плюсовой провод на корпус, искрануло и пошел дымок. Разобрал, заменил предохранители, но при подключении клемм, кроме хорошей искры получить ничего не получается. Кто знает, что могло сгореть и что перепаивать?
    @Tpyxao, я разобрал инвертер раньше :) и выкладываю фотографии. Видно, что инвертер чем-то заливали до меня, что не радует, но он исправно работал. IMG_20140531_111331.jpg IMG_20140531_111338.jpg IMG_20140531_111348.jpg IMG_20140531_111404.jpg
  15. Kirill2000
    Kirill2000
    Kirill2000
    @Alexx11, Сколько всего (вместе с помещениями) сгорело из-за несоблюдения правил устройства электроустановок - ключики там, отверточки роняли... Сгореть могло что угодно - например силовые транзисторы. По фотографии ванговать затруднительно. Ищите опытных ремонтников.
